כמה עוד מתח ל-OC של A64/3200
הייתי עד היום עם OC של 2.4.
החלטתי להעלות עוד .אז לא ארשום את כל מה שלא הצליח כי רשמתי לי ועשיתי ניסויים.
בכל אופן נתתי למעבד 1.45V ולציפ תוספת של 0.1.
ביטלתי את T1 ואני על T2.
LDT על X4
HT על 250 זכרונות על 1.66.
מחשב ב-S&M יציב,וגם ב-SP2004.
העלתי ל-260 עם אותם הנתונים ובבדיקה ב-S&M לקראת סוף בדיקת ה-L1 הוא מראה את החלון האדום.אז השאלה שלי האם להעלות עוד מתח או מה מגביל אותי עכשיו?
תוסיף מתח... תוריד לx9 זה יתן לך למישוך אותו רחוק יותר בfsb מתח לזיכרנות 1.6???? איך?
זה עובר את הבדיקות הראשונות ומהבהב אדום ב-CPU-FPU..מה זה?
לגבי הזכרונות זה היחס לא המתח.
תנסה להסיף עוד מתח למעבד.
ניסיתי עד 1.5 ועדיין זה מראה FAILED ב-CPU-FPU.אני לא יודע מה זה.
ה-XP עולה..אני גולש..אני משחק..מנסה שוב ושוב ההודעה.אז אין לי טעם לתת עוד מתח אם אני לא יודע מה הבעיה.
יכול להיות שאפשרי לתת עוד קצת אבל זה בדיוק מה שאני שואל.
ביעקרון זה אי יציבות של המעבד תיתן 1.55 וכניראה שזה יעבוד אם לא אז 1.6 שים לב לטמפ!
טוב,אז הגעתי לבאס 255,מכפלה השארתי על 10 כלומר אני בתדר 2550MHZ.מתח העלתי כמו שאמרת ל-1.525.
השארתי את T2,עבר את כל הבדיקות למעט ספק כוח.כלומר ב-S&M כל הבדיקות עברו אבל ספק כוח FAIL.
הטפ' של המעבד הייתה בסביבות45-48 תלוי בבדיקות,והצ'יפ קצת הפחיד אותי כי הוא הגיע ל-75(נורמאלי הוא אצלי על 70..חחח NF4).
אז האם אני יכול להמשיך שלא יגרם נזק?
אה..שכחתי..עשיתי ניסוי והחזרתי ל-T1 עבר אותו דבר את הבדיקות.
יתכן מאוד שקירור לצ'יפסט יתרום לך באוברקלוק.
זה לוח של GB(ראה מפרט) וה6600GT יושב בדיוק על הצ'יפ.. :smile1: זאת בעיה,מעצבן אבל אני שאלתי מזמן על זה ולא נענתי לפיתרון.אני גם לא חושב שזה אפשרי כי הכרטיס ממש עליו :bash:
עריכה:
אז מה שעשיתי הורדתי מכפלה לX9.
תדר באס העלתי ל-280,ואז קיבלתי תדר מעבד של 2520.
זכרונות הורדתי למחלק 1:1.5.
עובד ויציב.אמממה..מהירות הHT ירדה כמובן בגלל המחלקים.אז השאלה היא האם עדיף באס גבוהה ומהירות מעבד 2520 או באס יותר נמוך ולהעלות את תדר המעבד ע"י הגדלת המכפלה ל-X10?
כשניסיתי להעלות ל-290(באותו יחס זכרונות וללא הוספת מתח אין BOOT).
תבדוק בבנצ'ים.
יש את הEvercool VC-RE שיתאים לדעתי, הוא ממש נמוך אבל אפקטיבי.
אתה מתכוון לזה למרות שזה ל-VGA?האמת שזה לא משנה,אבל אבדוק את הגובה.ממבט חטוף (במחשב שלי) זה נראה לי גבוה.
http://www.evercool.com.tw/products/vc_re.htm
מה עם שאר ההתלבטויות?
