OCing ל 1950PRO. אפשר בלי העלאת מתחים?
שלום, יש לי את הכרטיס Sapphire X1950PRO 256. הביקורות קטלו אותו בOC אבל אני מעוניין לדעת כמה דברים:
1. מה זה בעצם העלאת מתחים? מה זה עושה? כשמעלים מתחים אפשר לעשות OC רחוק יותר?
2. אי אפשר עדיין להעלות מתחים נכון? הגרסא של ATI TOOL שתומכת בכרטיס עדיין לא יצאה נכון? מתי היא תצא?
3. איך בדיוק לעשות אוברקלוקינג? עם איזו תוכנה?
4. להעלות קצת קצת או הכל במכה? כלומר איזה 5MHZ בזיכרון ו3 בליבה כל פעם?
5. איך בודקים שהOC יציב חוץ מבדיקת טמפ'? יש משהו בדיקת ארטיפקטים לא? איך בודקים?
6. כמה ארטיפקטים צריכים להיות?
7. איך לבדוק טמפ' במאמץ? כלומר, איך להביא את הכרטיס למאמץ גבוהה?
תודה רבה למי שיענה, אני יודע שזה הרבה שאלות אבל אני לא רוצה לטעות.
(יהיה נחמד אם תענו על כל שאלה עם המיספר שלה כדי שאינ אבין :xyxthumbs:)
1.משנה את המתח המסופק לרכיב,במקרה זה המעבד הגרפי של הכרטיס מסך GPU.
כן, אבל כמו אבל עד גבול מסויים צריך להיזהר שלא להרוס את הכרטיס.
כמובן שצריך לדאוג גם לקירור מתאים לתוספת החום הנפלט מהליבה.
2.כרגע דרך ATITOOL לא ניתן, אולי בעתיד,תנסה לברר בגוגל..עדיף להמתין בסבלנות.
3. ATiTool 0.24 Beta 14הכי מומלצת כרגע לכרטיס הזה. יש עוד כמה אבל לא מומלץ כרגע...
4. בין 5 -10 MHZ בכל פעם. עדיף שתעשה לכל חלק בנפרד.
5.הרצת 3DMARK, אפשרות גם למשחקים....
6.אתה אמור להגיע למצב שלא יהיו.
7.אמור להיות בדרייברים,ATITOOL וRivaTuner.
V-MOD לא ממולץ לכרטיס הזה לעוד הכוונות:
http://www.vr-zone.com/?i=4190&s=7
6.משחקים ובעיקר בדיקת ארטיפקים של ATI TOOLS.
7. ATI TOOLS
אוקיי, תודה, כשאני מעלה מתח (נגיד ב 0.10V) הכטינס פולט הרבה יותר חום? עדיין לא הבנתי שני דברים:
1. איך אני מביא אותו למצב של מאמץ? מה בדיוק אני עושה ב 3DMARK?
2. איך אני בודק ארטיפקטים? מה בדיוק אני בודק/עושה ב 3DMARK?
תודה לכולם! :xyxthumbs:
הליבה תפלוט יותר ,זה תלוי בין כרטיס לכרטיס....
מריץ את מבחן המאמץ.
מביט ומחפש "הפרעות וליכלוך" בתמונה שרצה.
1. מריץ לופ של 3DMARK, זה מאמץ את הכרטיס. אתה יכול גם לבדוק ארטיפקטים בATITool שמאמצת מאד את הכרטיס בזמן בדיקת ארטיפקטים בתוכנה. חוץ מזה אתה יכול לשחק במשחק כבד על ההגדרות הכי גבוהות למשך שעה.
2. אם יש ארטיפקטים - אתה תראה אותם. ארטיפקטים(אם עדיין לא הבנת) זה עיוותים בתמונה, יכול להופיע בכל מיני צורות, אבל בדרך כלל ע"י נקודות באמצע המסך או קוים שחורים.
