מה דעתכם על המפרט הבא ב-6600 ש"ח?
שלום,
מה דעתכם על המחשב הבא לעריכת וידאו וקצת משחקים:
מעבד: Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB
לוח אם: 965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E
זכרונות: 1GB TwinMOS 667 X 2
דיסק: 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
צורב: LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 או ?NEC ND-3550A DVD±RW x16, DL x8 Silver?
מארז: Chieftec Bravo Black / Black / Silver (No PSU
ספק: Liberty ELT400AWT 400W
מסך: L1970HR 19'' LCD 2ms DVI
עכבר: Logitech U96 Optical Wheel USB
רמקולים: GPT 2.1
כרטיס מסך: יש לי X1600 ממחשב אחר
סה"כ ב-KSP יצא 6600 ש"ח
מה דעתכם על המפרט? איזה צורב עדיף, או שאולי לקנות מסוג אחר? אשמח לשמוע דעתכם...
צורב DVD תחליף ל LG.
מארז אתה יכול לקחת את הCompuCse.
בקשר למסך אני לא יודע תבדוק בפורום המתאים "תצוגה וגרפיקה"
אתה מודע לזה שהכרטיס מסך הזה חלש?
משחקים ירוצו עליו בצורה בינונית ומטה.
המחשב הולך להריץ משחקים?
אם כן נצטרך לעשות שינוי בכמה דברים.
הוא לא הולך להריץ משחקים כ'כ חזקים (מקסימום sims). אבל כן ישמש לעריכת וידאו
איזה צורב של LG?
?LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8?
ב 185 ש"ח.
אז בהנחה שהוא ישמש לעריכת וידאו (וקצת למשחקים כמו SIMS) המפרט טוב? אפשר להכניס שיפורים? להוזיל?
שתי מקלות של 1GB כל אחד של SPECKTEK יהיו זולים משל TwinMOS.
לעריכת וידאו מולץ לקחת HD למערכת הפעלה בנפרד תלוי בתוכנות שאתה משתמש.
תודה רבה
רק לוודא, אתה אומר שלעריכת וידאו עדיף לי לקנות 2 HD שונים (פיסית) מאשר אחד גדול, נכון?
זה מה שהיה מומלץ עד עכשיו על HD אחד יושבת מערכת ההפעלה הוא יכול להיות של 80GB אפילו ועל HD נוסף יושבים כל הקבצים הערוכים והממתינים לעריכה.
חכה לתגובה של אינטגרל הוא בטח יודע משהו קטן על זה, למרות שאני כמעט בטוח שזה מה שמומלץ אתה יכול להסתכל במפרטים המומלצים בעלי תקציב גבוה לעריכה גרפית כמובן.
רצוי הרדדיסק נפרד כמו שאומר יותם.
תודה רבה על העזרה.
שאלה קטנה נוספת בנוגע ל-HD הנוסף - זה עוד כמה מאות שקלים - אז כמה זה קריטי? זה משמעותי מאוד?
זה תוספת נחמדה לביצועים, כן.
מצד שני, בשביל עוד כמה מאות שקלים, הייתי שוקל להחליף את הציוד ההיקפי - העכבר והרמקולים מזעזעים. ואין קירור למעבד פרט לSTOCK, וזה ממש עלוב במערכת כזאת.
עלוב? אני עם קירור הסטוק על ה- E64 שלי הגעתי לקצת יותר מ- 3GHz בלי לעבור את ה- 44 מעלות.
אז מה היית מציע? בהתחשב שהתקציב שלי הוא בערך 6600 ש"ח?
אני לא אמרתי משהו על כל המפרט או משהו כזה... רק ציינתי את העובדה שאני לא מסכים עם Dr. n00b על זה שאתה צריך קירור מיוחד.
לדעתי (מנסיון שלי ושל כמה חברים שלי) במקרה של אלנדייל אתה לא צריך אלא אם כן אתה ממש רוצה לעשות OC רציני.
טוב למען האמת אני לא יודע מה אתה מתכנן לעתיד אבל אם אתה תסתפק עם הכרטיס שלך לבינתיים אז הייתי לוקח משהו כזה במקומך:
iqpc.co.il
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1795
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 ¤ 834
זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ¤ 1191
דיסק קשיח : MAXTOR DIAMONDMAX 10 250GB 16MB SATA2 3.0 7200 RPM - 6V250F0 - NCQ - ATA 150 - RoHS ¤ 457
מארז : FOXCONN TLA397 F400A FSP PSU+ CPU V-TUBE ¤ 248
סט מקלדת ועכבר : MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB ¤ 143
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : 4668 ¤
מ- KSP
לוקח איזה רמקולים ATP3 (אחלה רמקולים) ב- 350 ש"ח
מסך + משלוח חינם: (כמו שבחרת; אחלה מסך, מנסיון; במיוחד למשחקים)
http://www.netshops.co.il/product.asp?productid=1393
1760 ש"ח
סה"כ: 6,778 ש"ח
אם תרצה לקנות בעתיד כרטיס מסך חזר תצטרך גם להחליף ספק. :)
השקעתי לך קצת ברמקולים בגלל שגם ציוד הקפי זה חושב כי זה חלק מהחוויה אבל אם אתה מסתייג אתה יכול לקחת משהו יותר פשוט או אוזניות טובות במקום.
זה שמדובר במעבדים קרים שיחזיקו OC מתון על קירור סטוק זה נהדר. כל הכבוד, גילית את אמריקה.
שכחת שהקירור סטוק של אינטל לא אפקטיבי, רועש, מאיכות בניה וחומרים גרועים - כלומר לא עמיד, ודי חובה להחליף אותו בלי שום קשר לביצועים או OC.
הספק הזה של FSP נוראי. הוא נותן בערך מה שנותן HEC 300. אני בספק אם הוא יחזיק את המערכת.
