למערכת מבוססת AMD, איזה מוד בזכרונות עדיף להשתמש?
T1 או T2 ?
1T
אוקיי תודה רבה, ויכול להיות ששינוי המוד צורך התקנה מחדש של ווינדוס? במקרה שהמערכת לא עולה?
וכל ארבעת הסלוטים בשימוש, אם זה תורם איכשהו
שימוש ב 2 4 מודולים של זכרון מוריד את ה CPC ל 2T
כדי לעבוד ב 1T צריך 2 מודולים בלבד.
בטח התכוונת ששימוש ב-4 מודולים מוריד אותו ל-2T.
אז להשתמש ב T1 או T2 ? ובמקרה שהמערכת לא עולה אחרי השינוי, לקחת את הסיכון ולבצע התקנה מחדש של וינדוס או שלא כדאי?
מערכת ההפעלה לא תיפגע. אם זה לא יעבוד ב 1T (שזה כנראה מה שיקרה) פשוט תוריד חזרה (ב BIOS) ל 2T.
כן אתה צדקת המערכת לא עולה על T1, בכללי יש משהו פתטי בלוח הזה של MSI K9N PLATINUM, כל שינוי שאני מנסה לבצע המערכת פשוט לא עולה,
גם כשניסיתי לשנות את התזמונים בזכרונות פשוט לא הולך, הלוח כאילו הולך איתך ראש בראש :bash:
תודה לך בכל זאת על העזרה :D
מה זה T1 T2???
ההתיחסות כאן ב T1/T2 היא לפרמטר הנקרא Command Rate - ולפעמים גם CPC.
מבין כל התזמונים השונים של זכרון DRAM (בו כולנו משתמשים) ה Command Rate מציין את ההשהיה במחזורי שעון מרגע שניתן הסיגנל לבחירת השבב - CS#
לבין נתינת הפקודה (כגון Read/Write בעזרת הסיגנלים RAS#, CAS#, ו WE#) לזכרון - Command.
כלומר האופציות הם לחכות מחזור שעון אחד לפני שניתן לשלוח פקודה - 1T
או לחכות שני מחזורי שעון - 2T
ההשפעה על הביצועים יחסית קטנה ומסתכמת באחוזים מעטים - כ 3%.
קישור טוב שמסביר את ההשהיות השונות בזכרון
http://www.corsairmemory.com/corsair/products/guides/AN501_Latency_Settings_and_Performance.pdf
תודה רבה :xyxthumbs:
עוד דבר, הזכרונות עובדים כרגע על 400 mhz, ועל תזמונים גבוהים מדי, התזמונים המקוריים של הזכרונות הם 4-4-3-10
על 800 mhz, ובין 1.9 ל 2.1 V.
המצב הנוכחי:
ניסיתי לשנות ל 800 mhz, לא עזר:
וזה מצב ה timing mode על manual:
עכשיו איפה בדיוק להגדיר כל אחד מהתזמונים? מבחינתי גם 4-4-4-10 יהיה טוב..
ועל כמה וולט כדאי לשים?
קרא את השאלות הנפוצות
יש לך את שמות התזמונים שם ואת שמות התזמונים ב-BIOS
פשוט תשנה
טעות שלי אני זוכר שעיינתי בדיון הזה של השאלות נפוצות, ברח לי מהעיניים באותו יום..
לגבי ה voltage, לא הוזכר בדיון, הגדרתי על 2.05 V, הגבול הוא 2.1 V, זה בסדר?
שאלה קשורה - יכול להגרם נזק כלשהו במידה והוולט נמוך מדי ממה שהזכרונות צורכים?
תודה רבה ובאמת כל הכבוד על הדיון המושקע :)
אם המתח נמוך מדי המחשב לא יהיה יציב
