עזרה במפרט של מחשב! בסביבות 4000 ש"ח...
שלום לכולם אני חדש בפורום כפי שניתן לראות ורציתי לשאול לגביי קניית מחשב
המחשב אמור להיות למשחקים לא כבדים במיוחד ושיוכל להחזיק כמה שנים טובות
לא מדובר פה במחשב משחקים כבד אלא משו שאמור להריץ השנה משחקים טוב ושנה הבאה קצת פחות
התקציב שלי הוא 4000 ש"ח כולל מסך אבל לגביי המסך אני מעדיף לקנות שטוח (לא דק..)ככה שזה יעלה לא הרבה
אז מי שיכול להביא לי אופציות נחמדות למחשב לפי הדרישות ב3500 ש"ח ככה מעולה עכשיו רצוי שיהיה כרטיס מסך מצויין
(העדפה ראשונה..)
מי שיכול לעזור לי תודה רבה! :)
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 400W FSP Case 240.00 ¤ 1 240 ¤
1 9155 AMD Athlon 64 Bit 3600 Dual Core 65W Socket AM2 Box CPU 899.00 ¤ 1 899 ¤
2 7052 Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 260.00 ¤ 1 260 ¤
3 8926 DFI Infinity NF Ultra II - M2 Socket AM2 Motherboard 539.00 ¤ 1 539 ¤
4 7551 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 533 Memory 481.00 ¤ 1 481 ¤
5 1077 17" MAG 770FS Monitor 530.00 ¤ 1 530 ¤
6 8656 LG GSA-H10A/N 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 190.00 ¤ 1 190 ¤
7 8781 EVGA e-Geforce 7600GT KO PCX 256MB DVI Video Card 1085.00 ¤ 1 1085 ¤
4224 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
8 4224.00 ¤
חריגה קלה של 224 ש"ח אם לא מתאפשרת תרד בכרטיס מסך מה שפחות מומלץ אם הייעוד של המחשב הוא משחקים.
סטיק בודד של ג'יגה שבעתיד תוכל לשדרג.
בקשר למסך אני לא נעול על האיכות שלו אתה יכול להתייעץ בקשר לדגם הספציפי בפורום המתאים.
תודה רבה אחי אגב המחירים ששאתה מביא מאיפה הם?
יש מצב למצא מחירים יותר זולים?
החנות היא LOGICPC.
המחירים הם בהתאם לכל חנות, לדוגמא בחנות מסויימת תמצא זיכרון יותר זול אבל כרטיס מסך יותר יקר ולהפך.
חבר'ה אולי מישהו יכול להציע עוד הצעה ועד 4100 כולל מסך crt בבקשה
לא צריך כרטיס מסך כל כך מפלצתי אלא שיהיה טוב למשחקים יענו רגילים (אני לא מדבר על רזולוציות 1400X1200 וכד'.)
ושיהיה מרובה ליבות עדיף intel אבל גם AMD סבבה אז תציעו
תודה לכל העוזרים מראש...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1089
לוח אם:
GIGABYTE GA-945G-S3 ¤666
מסך:
LG CRT 17" T710SH ¤614
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1300 512MB DDR2 256 BIT DVI TV/O - RETAIL ¤574
דיסק קשיח:
HITACHI DESKSTAR 160GB 8MB 7200 RPM ATA100 ¤340
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 533MHz CL4 ¤595
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤233
מחיר סופי: ¤4114
http://www.iqpc.co.il/
חסרים במפרט שלך צורב וספק..
לא ראיתי שהוא כתב צורב... בכל אופן צורב לא משנה יותר מדי... מקסימום יחכה עוד חודש ואז יקנה צורב.
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-945PL-S3-RH ¤540
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤237
ספק כוח:
COOLERMASTER EXTREME POWER 430W : RS-430-PMAR ¤279
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4209 (שווי ההנחה: ¤59) חריגה קלה
איך אתה רוצה שהוא יתקין למשל windows בלי צורב? ::) (או כונן CD לצורך העניין אבל אם כבר קונים כדאי צורב..)
והלוח אם שרשמת תומך רק ב-FSB של 800Mhz.. צריך GA-945P-S3, עוד 56 ש"ח (דרך אגב רק עכשיו שמתי לב שמקודם בכלל שמת 945G שאין בו צורך)
דרך אגב אני לא מתמצא בכרטיסי מסך אבל לפי ההמלצות של הפורום ה-7300GT יותר טוב וגם קצת יותר זול, למרות שנראה לי שבכלל עדיף לו כרטיס מסך יותר טוב גם מזה כי המחשב כנראה בעיקר למשחקים, נראה לי שהמפרט של יותם היה יותר מוצלח.. (עם כרטיס מסך מעט חלש יותר כמו 7600GSכדי לעמוד בתקציב)
הנה מפרט שלדעתי הכי טוב יתאים לצרכים שלך-
iqpc.co.il
מעבד : AMD ATHLON 64 3800+ 2.0GHz 1MB CACHE - DUAL CORE SOCKET AM2 - ADA3800CUBOX - BOX ¤ 839
לוח אם : ASUS M2V-TVM ¤ 419
זיכרון : TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ¤ 628
דיסק קשיח : WD 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA150 ¤ 277
כרטיס מסך : GIGABYTE PCI-EX GeForce 7600GT 128MB DDR3 128 BIT DUAL DVI TV/O- GV-NX76T128D-RH - RETAIL ¤ 799
צורב DVD : SONY DVDRW x16 DUAL LAYER - DWQ120AB2 - BLACK - BULK ¤ 199
מארז : FOXCONN TLA397 F400A FSP PSU+ CPU V-TUBE ¤ 248
מסך : LG CRT 17" T710SH ¤ 614
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4023
ההצעה האחרונה הכי טובה לפי דעתי .....אפילו שזה 3800X2 ולא ה 6300 ...אבל המחשב למשחקים
וה 7600GT בצירוף אם ה 3800X2 יסחוב הכל וחלק ברזולציה טובה .
יש בו גם זיכרון של 1G של TWINMOS שהם חברה טובה .....DUAL ולא סתיק יחיד ...
הלוח אם לא נירא משהו אבל מחיר הזה לא נירא לי שתמצא משהו יותר טוב למען האמת ...
מארז סביר ....
אבל תשמע זה גם תלוי מאיפה אתה בארץ כי החנות שממנה המפרט נמצאת באשדוד ורק שם ,אז תראה מה יותר נוח לך ....
תלך על AMD וכרטיס מסך יותר טוב לפי דעתי לא על ה 7300GT או ה 1300X .ה -7600GT .או אתה יכול להזמין מחול
משהו טוב כמו 7900GS באותו מחיר כמעט אבל זה בעיה ....עד שיגיע ,האחריות ,התקינות וכו .
הלוח אם עם כרטיס מסך מובנה מה שכן, אולי יש לוחות אם יותר טובים ומתאימים במחירים לא גבוהים בהרבה. (יש עוד 77 ש"ח עד 4100 סה"כ ;))
הוא תמיד יכול לבקש משלוח, לא חייבים לבוא לאשדוד. (למרות שכמובן אפשר גם לקנות מחנות אחרת)
הא לא שמתי לב שיש להם גם לוחות אם של GB ל- AM2.
יש ב- iqpc.co.il לוח אם GIGABYTE GA-M61VME-S2 שהוא יותר טוב לדעתי.
ההצעה של Syndicate הכי טובה מבין כל ההצעות.
אפשר לרדת ל3600X2 ובחריגה קלה לנסות ולהכניס את הX1950 pro
