עזרה בקשר למפרט | תקציב - 6000
שלום...
אני ממש לא מבין במפרטים ובחומרת מחשב, לכן אני צריך פה עזרה.
אני מסתמך רק על חבר שלי שלפי דעתי הוא אחד החזקים בקטע... אבל גם החזקים צריכים עזרה ^^, והוא הפנה אותי לפה.
אני רוצה לשאול אתכם בקשר למפרט שהוא הכין לי, מה דעתכם עליו, האם הוא טוב\חזק, האם אפשר להוציא יותר טוב, וכו'...
מה שאני צריך, זה בעקרון מחשב למשחקים חזקים (כן כן אני יודע על ינואר 2007... ואני רוצה תמחשב עכשיו!), למרות שאני לא משחק ביותר מדי... אני עדיין צריך למשחקים טובים (לרוב אני משחק רק קווסטים או OnlineFPS - לדוגמא קאונטר סטרייק :P), אך חשוב לציין שאני גם עובד איתו (תכנות, בניה וכו').
הגבול שלי - 6000, וזה ללא מסך, מקלדת, עכבר, כונני דיסקים, רמקולים וכל דבר אחר חיצוני.
כמו כולם, אני שואף לנמוך... תנסו גם אתם :P (אני מזכיר שאני צריך מחשב טוב... אז אל תבואו בהצעות עלובות רק בגלל מחיר...)
הנה המפרט שהוא הביא לי: http://img166.imageshack.us/img166/999/2esd9.jpg
תודה רבה.
NaNg.
טוב נו אם אתה מתקמצן...
מ- iqpc.co.il
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1089
לוח אם : GIGABYTE GA-945PL-S3-RH ¤ 540
זיכרון : TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ¤ 628
כרטיס מסך : SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤ 1716
דיסק קשיח : MAXTOR DIAMONDMAX 17 160GB 8MB SATA2 3.0 7200 RPM - 6G160E0 - NCQ - ATA 150 - RoHS ¤ 362
מארז : COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤ 242
ספק כוח : ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤ 394
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4971
אם אתה רוצה לעשות גם OC אז תיקח לוח אם Gigabyte 965P S3 שהוא עוד 200 שקל, הוא שימושי ל- OC אבל חוץ מזה לא יעשה שום הבדל.
יש לך עוד בערך 1000 שקל שאפשר בו לשפר את המעבד ולקחת גם קירור טוב למעבד ולכרטיס מסך.
עוד דבר קטן, המארז שהבאתי לך הוא זהה לזה שחבר שלך הביא אבל למען האמת הוא מאוד מכוער ואם זה מפריע לך אז תיקח Coolermaster Centurion 5.
נש
מפרט
סה``כ מחיר ליח` כמות מוצר הקטגוריה מק``ט
836 836 1 GA-965P-S3 לוחות אם אינטל G965PS3
1,031 1,031 1 CORE 2 DUO E6300 TRAY מעבדים אינטל E6300T
705 705 1 DDR2 2x512MB 667 MHz זיכרונות VS1GBKIT667D2
1,688 1,688 1 ATI RADEON X1950XT 256 mb ATI SX195XT25V
268 268 1 S ATA II 80 gig 7200 rpm 8MB WD דיסקים קשיחים WD800JD
234 234 1 PC CASE - CI-6A21 NO-SPU מארזים 6A21-NPS
279 279 1 450TDT ספקים 450TDT
251 251 1 Scythe NINJA PLUS (JAPAN DESIGN) פתרונות קירור SCNJ1000P
284 284 1 ZALMAN Fatality FS-ZV9 VGA Cooler פתרונות קירור ZMFCZV9
9 פריטים בעגלה
5,576 ¤ סכום כולל מע``מ
אם אין לך תוכניות לOC אז הספק צריך להספיק
נתתי לך קירור למעבד ולכרטיס מסך
הלוח תומך גם בארבע ליבות אופציה לשידרוג עתידי (אם אני לא טועה)
לא הבנתי למה הוא נתן לך לוח שתומך בSLI אם כרטיס מסך של ATI
אם התקציב 6000 ואתה יכול להגיע לסכום הזה, זה יהיה הרבה יותר טוב
מעבדי אינטל? Price Units Total
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1095 1 1095
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE Price Units Total
965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E 790 1 790
זכרונות? DDR II 667 Price Units Total
1GB Spectek 570 2 1140
כרטיסי מסך? Sapphire (ATI) Price Units Total
X1900XT 256MB, 2xDVI, VIVO, PCI-E 1670 1 1670
דיסקים קשיחים? Hitachi Price Units Total
Deskstar 160GB SATA II 345 1 345
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 190 1 190
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 240 1 240
ספקי כוח? Enermax Price Units Total
Liberty ELT400AWT 400W 490 1 490
Total price 5960 ¤
לוח מצויין יאפשר לך OC נחמד בעתיד 2GB זיכרון, כרטיס מסך מעולה יספק אותך בכל מה שתרצה, ספק חזק של ENERMAX.
אם אתה רוצה לחסוך אתה יכול להוריד סטיק זיכרון לחסוך כ600 ש"ח ולהוסיף את הסטיק הזה בהמשך שיהיה את הכסף.
yotam.m למה נתתנ לו את הכרטיס מסך X1900XT ולא את X1950XT אם הם אותו מחיר?
האם אחד מה שנתתה עדיף?(אני מדבר רק על הכרטיס מסך)
תן לי קישור לX1950XT עם מחיר כמובן.
Total price 5960 ¤
תרד ללוח 945P ותוריד תצורב הוא אמר שלא צריך וגם לגבי OC הוא לא אמר כלום במקום זה אפשר לשים 2 גיגה זכרונות מחברה נורמלית ו\או מעבד 6400
צ'יפסט 965 לא נותן רק יכולות OC טובות יותר אלא אפשרות לשדרוג עתידי כמובן שמי שקונה מחשב ב6000 מתכוון לקנות משהו בעל שדרוג.
לכן מומלץ להישאר עם ה965
להוריד את הצורב DVD שלא צריך
אם אפשר לחרוג קצת בכסף שנחסך אז לקחת 2GB זיכרון אם החריגה גדולה מידי להשאיר את המפרט כמו שהוא ללא הצורב DVD.
יותר ברור?
תנסח תצמך עוד פעם עם הקטע של הצורב
לא ממש הבנתי אותך
חברה, תודה על העצות שלכם... אבל כל מי שחושב שאני צריך oc, אז יכול לשכוח מזה.. אני לא רוצה כזה דבר... אני רוצה מחשב שיחזיק מעמד אפילו עם המצב הרגיל שלו.
אתם יכולים להמשיך לדון... :P (תודה עוד פעם)
כמו שאמרתי צ'יפסט 965 לא נועד רק בשביל OC טוב יותר אלא גם בשביל תמיכה בשדרוג עתידי מה ש945 לא נותן, אתה לא חייב לעשות OC אולי בעתיד תראה שזאת תוספת ביצועים בחינם.
בכל מקרה קח את המפרט שלי כמו שהוא ותוריד את הצורב DVD חסכת לך כמעט 200 ש"ח קנה איתם איזה כמה מאות של מסטיקים בזוקה :smile1:
יותם שלום...
בעזרת עצתו של חבר שלי (שכבר אמרתי - אני סומך עליו), בחרתי בהצעה שהצעת לי... אבל שיניתי כמה דברים.
דבר ראשון אני רוצה לומר שהתקציב זה משהו שאצלי ניתן לחריגה... לכן לא ממש החשבתי אותו... אבל אם לא הייתי מגביל אז זה לא היה נגמר בטוב.
דבר שני.... הוספתי את כל המוצרים הנלווים.
דבר שלישי, שיניתי את הכרטיס מסך מ256 ל512....
דבר רביעי הוספתי מקררים לזכרונות... אני לא יודע אם זה כל כך חיוני, אבל חשוב לי מאוד שהמחשב יהיה קר בזמן עבודה... כי יש לי הרגשה שאני הולך לקרוע לו את התחת :P (ולא אני לא רוצה oc). *עריכה* הערה נוספת במקרה הזה, אני מעביר את המקרר זלמן שלי (למעבד) מהמחשב הישן למחשב הזה, כדי שגם זה יהיה קר..... אם יש לכם עוד דברי קירור חשובים(!!!) אנא הודיעו לי מיד.
חמישי... את המעבד החלפתי לE6400.
אז... הנה זה, אני מקווה שזה הולך להיות המחשב החדש שלי... אלא אם כן יש לכם משהו להוסיף\לשנות.
אתם מוזמנים להתסכל ולהודיע....
http://img402.imageshack.us/img402/7264/15021495151314892if9.jpg
תודה רבה לכולם... ובמיוחד ליותם.
NaNg.
בקשר לכרטיס מסך זאת כבר בחירה שלך ובעיקר של התקציב אם אתה מוכן לחרוג ב900 ש"ח אין בעיה.
אני הייתי חוסך את הכסף הזה במיוחד מאי הרגשת ההבדל בין שתי הגרסאות ההבדל לא מורגש ולא שווה את התוספת הגדולה במיוחד שבפתח כרטיסים חדשים וחזקים הרבה יותר, אם עדיין אין לך בעיה אז הגרסת ה512 תיהיה מצויינת בשבילך.
קירור לזכרונות דיי מיותר להתחשב בזה שהמחשב לא הולך לעבור OC הזכרונות יהיו קרירים למדי, גם אם נניח שהיית עושה OC ללא תוספת מתח עדיין הזכרונות לא יתחממו ברמה כזאת שתצטרך קירור בשבילהם.
אותו הדבר לגבי הE6400 הוא יהיה טוב יותר ל-OC רק בגלל המכפלה היותר גבוהה שלו הפרשי הביצועים לא מצדיקים את התוספת של ה200 ש"ח ולפעמים אפילו יותר עדיף להשקיע אותם בציוד היקפי או כל דבר אחר.
עריכה:
במקרה הפרטי שלך הייתי שם אותם על רמקולים איכותיים יותר.
אוקיי... תודה רבה לכולם! במיוחד ליותם!
אני משאיר את הE6400 אבל את הכרטיס מסך מחזיר ל256... (אשמור לDX10)...
באמת תודה...
אז יאללה.. אני הולך לקנות ^^ להתראות...
NaNg.
את ה200 ש"ח +- של הE6400 גם אותם הייתי חוסך לכרטיסי מסך החדשים.
פשוט אין צורך במעבד הזה אם לא מתוכנן OC.
