IIS
אני צריך את התוכנה IIS כדי להפעיל דפי ASP ולא יודע מאיפה להוריד אותה מישהו יכול לעזור לי לשלוח לי לינק להורדה?
אם יש תוכנה אחרת להצגת דפי ASP זה יהיה גם טוב!
תיכנס ללוח הבקרה->הוספה הסרה של תוכנית->יש את זה כחלק מהפיצרים שהWIN מציע.
ניסתי את זה אבל הוא נתקע באמצע מבקש את הדיסק של הWIN הכנסתי והוא לא מוצא את הקובץ שהוא צריך ואז כל ההתקנה נופלת והוא לא מתקין
יש לך גרסת Home או Pro? אני לא בטוח שיש IIS ב-Home.
יש לי PRO
אין איזה לינק באינטרנט???
יתכן שאתה פשוט צריך לכתוב את הנתיב הנכון, לדוגמא D:\I386
מצד שני, בטוח שזה לא הפורום המתאים לשאלה שלך.
אם יש לך pro אין סיבה שלא תצליח להתקין מה- cd כמו שאמרו פה יכול להיות שאתה צריך לעזור לאתר קבצי התקנה ב- cd
הסתדרתי אבל צריך CD של SP1 ולי יש של SP2 זה קצת בעיה
יש לי חלופה בשבילך
אם אני לא טועה כי חבר אמר לי את זה
אני הרבה זמן לא נגעתי ב ASP
אז...
קיצר
אתה יכול להוריד את זה ולהפעיל ASP בלי IIS
http://www.asp.net/downloads/essential.aspx?tabid=62
תודיע לנו אם זה נכון
אגב הסביבת עבודה של MS VS 2005 ממש נוחה הרבה יותר מכל מה שתמצא בחוץ אז בכלל מומלץ גם אם זה לא יריץ לך את זה בלי IIS
