אני צריך עזרה לגבי מפרט מחשב|תקציב 7000 ש"ח
אני קונה מחשב חדש שמיועד למשחקים..התקציב הוא עד 7000 הנה מה שבניתי מה שאני מבקש זה ...עצות לשיפור (אם יש באותו סדר גודל של מחיר)
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb BOX 1,120
ASrock ConRoeXFire-eSATA2 Intel 945P Socket 775 565
Twinmos DDR2 667 1GB X2 1380
Western Digital 80GB SATA II 8MB 7200RPM WD800JD 285
NEC AD-5170 Dual Layer DVD±R/W/DL 18X Black Bulk 205
Compucase 6A19 Black Midi Tower True 400Watt PSU 460
Logitech® Internet Pro Keyboard Black Oem 85
Logitech® MX518 Gaming-Grade Optical Mouse 234
Mag 17 CRT 778AH Silver 668
Gigabyte NVIDIA GeForce 7900GT 256MB PCI-3 GV-NX79T256DB-RH 1,895
זה המפרט..
עכשיו... יכול להיות שאני מחליף את המארז ב
SunBeam Samurai Black case 218
HEC 400TRT 20/24PIN 295
ואת המעבד ב
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz 2Mb BOX 1,346
ואמרו לי שהלוח אמ הזה יותר טוב (אני פשוט לא מבין בגרוש בלוחות אמ):
GIGABYTE GA-945P-S3
עכשיו השאלה שלי איזה מהלוחות אמ יותר טוב?
וכדאי לי להחליף את המאבד ובמארז במה שרשמתי?
ובכלל עצות לשיפור ותגובות על המפרט..
תודה מראשש
קודם כל, תערוך את הכותרת ותוסיף תקציב כדי שלא ינעלו לך.
אני חושב שכדאי לך להחליף ל-160GB דיסק קשיח.
אני חושב שהספק שלך ג'נרי, תיקח מארז ללא ספק ותקנה ספק כוח Liberty 400W או משהו בסגנון.
הספק רחוק מאוד מלהיות ג'נרי! זה ספק איכותי של HEC TRT,הוא מעולה.
קודם כל אל תיקח לוח כזה,הוא יגביל אותך ב-OC
כ.מסך היתי לוקח 1900XT 256 שגם יחסוך לך 200 ש"ח על הדרך.
עדיף לך להישאר עם ה-6A19 ואל תחליף את המעבד,סתם בזבוז כסף.
לגבי הדיסק הקשיח...שחכתי לציין שיש לי כבר 120 GB שאני לוקח למחשב הזה..אז ביחד..200 GB יספיקו...
אז לא הבנתי הספק הוא טוב או לא???
איזה לוח יגביל אותי בOC?? איזה מהם אז לקחת?
כ.מסף אני לא אוהב ראדאון..אז אני מעדיף להשאר עם זה..
ותודה לשתיכם :)
אולי עוד מישהו רוצה לתת דעה\עצות
מצטער מאוד על הבלבול (אני לא מבין גדול בזה).
הספק שלך (לפי דבריו של xtract :)) הוא ספק איכותי ולא ג'נרי.
קודם כל "תודה לשנינו" אנחנו בנים זכרים וגברים :D
דבר שני,האסרוק יגביל אותך,אני היתי לוקח 965-S3 שהוא מעולה!
ומזה לא אוהב ATI? בחייך,אתה הולך לקבל ביצועים פחות טובים,ב-200 ש"ח יותר רק כי אתה לא אוהב? אין להם בעיות תאימות ולא כלום! הם מעולים!
והספק מעולה
תודה רבה!
לגבי הכרטיס מסך אני ידבר עם עוד כמה אנשים ניראה מה נחליט..תודה רבה לך
תודה רבה!
אין יותר מידי מה לבדוק. מקסימום תבדוק השוואות של הכרטיסים.
ואם אתה מתכוון לשים 1800 שקל לך על ה X1950XT.
בכל אופן לא ה 7900GT
נראה לי קצת התבלבלת. עד כמה שידוע לי אין כרטיס כזה, יש XTX שעולה בסביבות ה2500-2800 ש"ח.
נראה לי שאתה מתכוון לגרסת הPRO שעולה בסביבות ה1200 ש"ח!
ואם כבר תקציב של 1800 ש"ח לכרטיס יש את הX1900XT 256MB שנותן אחלה תמורה למחיר!
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1089
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 ¤834
מסך:
LG CRT 17" T710SH ¤614
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1900XT 512MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤2147
דיסק קשיח:
SAMSUNG 200GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤434
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤213
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ¤1191
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA ¤378
ספק כוח:
HEC WIN 550 - 550W - 20/24 PIN - ATX2.0 - BLACK ¤413
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7163 (שווי ההנחה: ¤150)
למה מי מת? יש דבר כזה X1950XT.
כנראה אחד הכרטיסים היותר משתלמים שיש כיום ובטח שיותר חזק מה- 79GT.
ממליץ עליו בחום-
http://www.digma.co.il/shop/product_info.php?language=he&products_id=5275
יש גם אחד יותר זול ב- iqpc.co.il
אורן המפרט שנתת לי זה לא מה שאני הולך לקנות..זה כנראה מפרט שאתה ממליץ או משהו?
כי שלי שונה מאוד
הנה משהו שמתאים לצרכים שלך בתנאי שאתה לא רוצה לעשות OC בכלל וגם מתעקש על 2GB זכרון:
מ- iqpc.co.il
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1795
לוח אם : GIGABYTE GA-945PL-S3-RH ¤ 540
כרטיס מסך : SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤ 1716
זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ¤ 1191
מארז : COOLERMASTER CENTURION5 CAC-T05-UW w/o PSU ¤ 385
ספק כוח : ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤ 394
צורב DVD : SONY DVDRW x16 DUAL LAYER - DWQ120AB2 - BLACK - BULK ¤ 199
מסך : LG CRT 17" T710SH ¤ 614
דיסק קשיח : WD 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA150 ¤ 277
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 7111
דומה למפרט ההתחלתי שלך.
בעוד 80 שקל בערך יש לך דיסקים קשיחים של 160GB אם אתה צריך.
עריכה:
אישית, הייתי לוקח משהו כזה-
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1310
מאווררים למעבד- SCYTHE : SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤ 268
זיכרון : TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ¤ 628
קירור כ. מסך- ZALMAN : ZALMAN VF900-CU LED ¤ 236
דיסק קשיח : MAXTOR DIAMONDMAX 17 160GB 8MB SATA2 3.0 7200 RPM - 6G160E0 - NCQ - ATA 150 - RoHS ¤ 362
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 ¤ 834
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 6946
ועושה OC רצחני למעבד ולכרטיס מסך.
אם הוא לא עושה OC,
E6300 יספיק.
למה מסך CRT?
LCD 17 אינץ' עולה 1000 ש"ח +-
X1900XT בגרסת ה256 שלו יספק אותו בכל צורה שהיא במיוחד לפני יציאתם של כרטיסי מסך חדשים יותר.
ספק מינימום LIBERTY 400W.
לוח אם:
מסך:
LG LCD 17" L1750T 8ms DVI ¤1348
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1716
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤351
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤394
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7289 (שווי ההנחה: ¤225)
