שאלה בc# לגבי בדיקת הימצאותו של מספר בתוך משתנה
אז ככה רציתי לברר איך אני יכול לבדוק אם מיספר מסויים כדוגמת 8
נמצא במשתנה x שמכיל לדוגמא את המספר 97854
הממ, שתי אופציות:
או שתעבור על המספר ספרה-ספרה (באמצעות פעולות חילוק ומודולו), ותבדוק אם יש ספרה ששווה ל-8,
או שתמיר את המספר למחרוזת באמצעות ToString ותחפש בתוכה את התו '8' באמצעות Contains או IndexOf (קצת פחות אלגנטי, אבל יותר פשוט).
אתה יכול לפרט יותר לגבי הדרך השניה.. כי אני דיי חדש בשפה
וכי עם הראשונה זה יצא אידיוטי למדי כי המספרים מגיעים ל מספרים מאוד גבוהים
מה אידיוטי בדרך הראשונה?
אני אשמח אם תכתוב את הפתרון שלך כאן.
לגבי הדרך השנייה, הכוונה היא ככה:
x.ToString().Contains("8")
או
x.ToString().IndexOf('8') >= 0
ואיך חשבת שממירים את המספר למחרוזת?
אולי לא הבנת בדיוק את הדרך הראשונה, כי היא פשוטה ואין בה שום דבר אידיוטי. הדרך היא להוציא ספרה ספרה בעזרת לולאה ופעולות חילוק ומודולו ולהשוות אותה לספרה שאתה רוצה.
הדרך השנייה כוללת את הראשונה בתוכה נכון?
כן, אני מניח שהמימוש הפנימי של הפונקציה ToString נעשית באמצעות הדרך הראשונה.
אבל הדרך הראשונה יעילה ועדיפה יותר מהשניה.
כמובן.
מצד שני, הדרך השנייה משמעותית פשוטה יותר, ופחות מועדת לבאגים. לכן, במקרים מסויימים אעדיף להשתמש בה.
אני די מתנגד לדעתך
אין שום דבר מסובך ב מציאת ספרה במספר
זה דבר שנעשה מאז ASSEMBLER
וזה פשוט מאוד!
זה שאתה לא אחראי לקוד לא עושה יותר טוב
אולי אפילו להפך
כשאתה עושה את זה את יכול ליעל את זה
ולהפסיק את הלולאה ברגע שאתה מגיע למספר
ובכלל לא להתמודד עם STRING זה עוד ברכה
הכוונה שלי היא שהפתרון שלי הוא "quick and dirty". הוא עושה את העבודה בשורת קוד אחת, בלי מחשבה מיותרת.
יש לך משהו שם
אבל מתכנת לא היה מתעצל לקטע קוד כזה
זה פשוט כלום
ובמיוחד עם התוכנית מבצעת את הפעולה הזו פעמים רבות
אז באמת כדאי לא לגשת לפונקציות מערכת במיוחד בסביבות עבודה חדשות שרצות על VM
מה קרה לכוח של C/C++?
אין לזה חשיבות היום?
יש לך משהו שם
זה פשוט כלום
לא פעם עדיף להשתמש בפונקצית ספריה, שהיא מדובגת, קצרה וקלה לשימוש. גם על חשבון דברים אחרים.
לא תמיד חשובה היעילות. אם יש לך משימה פשוטה, אין טעם להשקיע חצי שעה בכתיבת פתרון משלך, גם אם הוא יעיל יותר. את הזמן הזה תשקיע בדברים אחרים, יותר חשובים.
מי שממציא כל פעם את הגלגל מחדש, סופו שיבנה (אולי) עגלה מצויינת. אבל אם אתה רוצה לבנות מכונית, כדי שתשתמש בגלגל שמישהו אחר המציא.
דווקה ב F1 אחד הדברים שכל הזמן חוזרים אליהם וממציאים אותם מחדש זה הגלגלים
אממממ.... אולי זה אומר משהו...
