דעות למפרט - כמעט סופי! כ-6400
היי לכולם!
השבוע כנראה אני מזמין מחשב מ- iqpc4u
מה דעתכם? הייתם משנים משהו?
המחשב מיועד למשחקים + עבודות ואינטרנט...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1310
לוח אם:
ASUS P5B ¤871
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1252
דיסק קשיח:
MAXTOR MAXLINE 3 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - 7L250R0 - NCQ - ATA 150 - RoHS ¤511
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-111D DOUBLE LAYERED X16 - WHITE - BULK ¤263
זיכרון:
SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL4 + HEAT SINK - T667UB1G_I ¤1093
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA ¤378
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤634
קרור למעבד:
ZALMAN CPU COOLER CNPS7700-ALCU FOR INTEL&AMD 478/754/775/939 ¤242
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6436
לפי דעתי אחרי שבדקתי וחפרתי וחקרתי קצת על הקונרו....הE6400 הוא בעצם הE6300 עם אוברקלוק קטן...אז אני היתי אומר שתיקח את ה300 שקל האלה ותשקיע אותם הכרטיס מסך אולי או בזיכרנות או בהרד דיסק אפילו אבל לפי דעתי זה חסר טעם לקנות משהו שאתה יכול לקנות אותו בזול יותר...ואם אתה כל כך רוצה אותו תקנה את הE6300 ותעשה אוברקלוק בבית...
אם אתה מתכנן OC הE6400 יהיה טוב יותר.
אתה יכול לרדת לE6300 לרדת ל LIBERTY 400 ולדחוף את הX1900XT שיהיה הרבה יותר חזק.
צורב DVD של פיוניר יקר ללא סיבה הLG ייתן את אותה תמורה.
קח את ה965P של ג'יגה בייט או לחילופין אם אתה מתכנן OC אז את הP5B DLX.
דבר חשוב שלא הזכרתי הוא שאני לא מתכוון לעשות אוברקלוק!
יש שינוי משמעותי שאני צריך לעשות?
לרדת ל965 הכוונה לS3 ולא לDS3 לרדת לLIBERTY 400 ולקחת כרטיס מסך חזק יותר דוגמת ה X1900XT
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1089
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 ¤834
כרטיס מסך:
ASUS PCI-EX RADEON X1900XT 256MB DDR3 256 BIT TV/O DVI - EAX1900XT/HTVDP/256M - RETAIL ¤1684
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA150 ¤463
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤213
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ¤1234
מארז:
ספק כוח:
ENERMAX 450W : EG-465AX-VE ¤447
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6306
לא מצאתי את הליברטי 400 אבל תיקח אותו,וגם לא מצאתי משום מה זכרונות של supertaknet 1024X2 שיחסכו לך מאה שקל,קח אותם גם.
תודה רבה!!!
שאלה נוספת - ההפרש בין 1950Pro ל 1950gt שווה את ההשקעה של ה- 400 ש"ח?
והמעבד - מה ההבדל בין ה- e6300 ל e6400? לא שווה את ההשקעה?
לא יודע לגבי הכ.מסך אולי עדיף לך להתייעץ בפורום המתאים ספציפית לגבי זה.
לגבי המעבדים,ההפרש בתדר הוא 266MHZ בלבד וזה נובע ממכפלה יותר גבוהה שיש ל-6400,דבר שעוזר למי שעושה OC. מאחר ואין לך תכנון כזה אין לך צורך בזה,ובכל מקרה רק שתדע שגם ה-6300 אוברקלוקר מעולה
