פרווייקט OC למעבד של 3D, תוצאות עמ' 6:
שלום חברים :xyxthumbs:
בעקבות כל המדריכים החדשים באתר בנושא, ולכבוד החודש OCtober (שיסתיים עוד מעט, אבל זה לא חשוב ;) ) החלטתי לנסות לעשות OC למעבד שלי. עד עכשיו קראתי את כל המאמרים שמצאתי, אשמח לקבל עוד מדריכים (בעברית) על OC אם יש :)
המערכת שלי:
מעבד - AMD Athlon 64 3200+ עם ליבת Venice ;)
לוח אם - Gigabyte GA-K8NF-9 .
זיכרונות - Kingston 512X2 CL3.
ספק - ספק ג'נרי עם הספק של 400W.
יש לי קירור אוויר פשוט (לא המקורי), אין לי מושג אם יש לי משחה טרמית על המעבד, והטמפרטורה במנוחה נעה סביבות 34-36 מעלות.
טמפרטורת שיא ב SuperPI של 4M היא 50 מעלות.
ב SuperPI של 1M אני מקבל 48 שניות.
1. יש לי ספק ג'נרי, האם הסיכון ב OC עולה בגלל זה? שווה לעשות OC עם ספק ג'נרי?
2. אפשר לקבל הסבר בסיסי על "מחלקים" למיניהם? ממה שהבנתי, הם יכולים לחפות על צוואר בקבוק של הזיכרונות, איך זה עובד?
3. תעזרו לי פליזז :D בא לי כבר לעבוד על 2.5GHZ... :yelclap:
עדכונים:
ה OC הראישון שלי! כולה 80MHZ אבל עדיין, זה הפעם הראישונה! ;)
תיאור המצב לאחר ניקוי אבק ופתיחת דלת המארז...
ההתקדמות השניה שלי ב OC, איתה באים הבעיות!
התוצאות ה"רציניות" שלי ב OC :D
:yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap:
  • תגובות 109
  • צפיות 7.2k
לגבי השאלה הראשונה,יש סיכון עם מערכת ללא OC שיש בה ספק ג'נרי,אז על אחת כמה וכמה עם OC!
באופן רגיל מהירות הזיכרון שווה למהירות הבאס,ככה שאם תגיע לבאס 250 הזכרונות שלך יעבדו על תדר של 500 בעצם ורוב הסיכויים שהם לא ממש יכולים לעבוד על התדר הזה,לכן אתה מוריד מחלק ל-166 נגיד וככה שאתה מעלה ל-250 הם יעבדו בעצם ב-415 בעצם (אם אני לא טועה)
אני מאמין שתצטרך אולי לחדש משחה,או לפחות לשים קירור יותר רציני בישביל להגיע ל-2500
תודה על התשובה קודם כל :)
אם אני לא טועה המעבד והזיכרון עובדים במקביל, תדר זיכרונות (נמוך יותר) שלא שווה לבאס יגרום למעבד לחכות לזיכרונות, לא ככה?
לא.
אם אתה עושה OC למעבד נגיד ל-2500 ואחרי שינוי מחלקים הזכרון עובד ב-400 (שזה כרגיל בעצם) אז אין שום סיבה לבעיות,זה בדיוק כמו לקנות את הזכרונות ה"רגילים" שלך למעבד שמראש עובד ב-2500
אתה בטוח?
כי אם אני לא טועה הבאס של כל מעבדי AMD בסדרה הזאת הוא 200MHZ, השוני הוא רק במכפלה.
שאלה נוספת, באיזו תוכנה עושים OC למעבד?
מהי הטמפרטורה המקסימאלית המומלצת למעבד שלי?
האם יש צורך לעקוב אחרי טמפרטורת הלוח והזיכרונות? (אם בכלל קיים דבר כזה).
איך נכנסים לביוס ואיך יוצאים ממנו? :smile1: (כן חח שאלות של נוב).
זה בסדר אני טיפה מעל נוב ולא יותר.
לא כדאי לעשות בתוכנה OC למעבד,עדיף דרך הביוס.
הטמפ' המומלצת לשלך נמצאת בסטיקי של הפורום הזה,ואם אני לא טועה היא מקס' 55 אבל תבדוק אותי
מומלץ לעקוב,ולא ידוע לי שאפשר לבדוק טמפ' של זכרונות
בדר"כ עם עליית המחשב אתה צריך ללוץ Delete או משהו בסגנון
הטמפ לא מומלץ לעבור את 52 לפי האתר שלamd אבל הרבה עברו את זה ולא קרה כלום
למה לחכות שיקרה משהו,52-55 זה הטווח המומלץ בתור מקס' כל אחד יעשה את השיקולים שלו
55-52? מה?? איך??
הבדל כל כך גדול בין המעבדים של AMD למעבדים של Intel? (שחלקם יכולים לעבוד בצורה נורמאלית גם ב 80 מעלות).
אז זאת אומרת שהקרירות של מעבדי AMD לא כל כך עוזרת ל OC? ::)
מה בקשר לשאר השאלות? תודה!!! :cool2:
עניתי לך על כולן,תסתכל למעלה.
על איזה מעבדים אתה מדבר שיכולים לעבוד ב-80 מעלות? PRESCOT? זה שהם עובדים ככה זה לא אומר שזה מומלץ.בפורום רשום עד 60 לגביהם
אה חח סליחה משום מה לא שמתי לב...
דרך הביוס? איך בדיוק? מישהו מוכן להנחות אותי? מה בדיוק לוחצים שם? ואיך נכנסים אליו (אני צריך לדעת בטוח ;) ).
התבאסתי בגלל הטמפרטורות >:(
שאתה עושה RESTART תלחץ DELETE וזה אמור להיכנס לך למסך הכחול (הביוס) תנסה ותראה.
טוב אז ככה...
זאת הפעם הראישונה שנכנסתי לביוס לבד, ונראה לי עפה ממני הפוביה של הביוס שהייתה לי :smile1:
קודם כל, בביוס של הלוח שלי אין אפשרות לנעול תדר PCI-E.
דבר שני, הכפתור F10 משמש שם כשמירה של ההגדרות ויציאה מהביוס - פשוט לא מגיב לי הכפתור הזה :(
יש למישהו רעיונות? אולי יש אפשרות לנווט שם עם העכבר?
תודה :)
עריכה:
הכל הסתדר, נראה לי :P
הייתה שם אפשרות בהגדרות Save to CMOS, לחצתי על זה וזה פעל, עכשיו אני עובד על 2050MHZ :yelclap: באמת מרגש!
רק יש כמה בעיות... דיי רציניות הייתי אומר... (תמונה מצורפת).
למה המתח עלה? לא נגעתי אפילו במתח! המקורי אמור להיות 1.4, מה הולך פה?
והטמפרטורה עלתה באופן מאוד חד, מ 34 במנוחה ל 46 במנוחה... איך זה אפשרי?
משהוא כאן לא בסדר, למישהו יש רעיונות?
[attachment deleted by admin]
קצת חומר קריאה בשבילך על OC
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=175503.0 מדריך של BUNG
http://hwzone.co.il/guides/as_apllying/ מריחת משחה טרמית
לפעמים כדאי לעשות עידכון ביוס כדי להגיע לOC יותר גבוה..
http://hwzone.co.il/guides/biosupdate/ הסבר כיצר לעשות עידכון ביוס
וזה לגבי המחלקים:
הזכרונות מגבילים את האוברקלוק.
עכשיו, נניח שיש לך זכרונות 667 פשוטים ולוח עם "מחלק" מינימלי של 533 (או 2X266).
כשהלוח ב 266 (זה הסטוק) אתה שם את הזכרונות ב 533. מה שאומר למשל עבור ה E6300 מהירות סטוק של 7X266=1860
כשהלוח ב 333 הזכרונות ב 667 וזהו. מה שאומר למשל עבור ה E6300 מהירות סופית של 7X333=2331
נניח שיש לך זכרונות 667 פשוטים ולוח עם "מחלק" מינימלי של 400.
כשהלוח ב 266 אתה שם את הזכרונות ב 400.
כדי שהזכרונות יגיעו ל 667 צריך להעלות את הבאס של הלוח ב 667/400=1.6675
כלומר תוכל להגיע עם הלוח (והמעבד) ל 1.6675X266=443
כשהלוח ב 443 הזכרונות ב 667 וזהו. מה שאומר למשל עבור ה E6300 מהירות סופית של 7X443=3101
עריכה:
אם יש לך זכרונות DDR800 (לא לאוברקלוק), אז תיאורטית היות ותתחיל איתם ב 400 תוכל להכפיל את תדר הלוח, אז הם יהיו על 800, והלוח על 2X266 או 533 וה E6300 ב 7X533 שזה 3731
---דבר שני, הכפתור F10 משמש שם כשמירה של ההגדרות ויציאה מהביוס - פשוט לא מגיב לי הכפתור הזה
צד ימין של המקלדת למעלה יש מקש F LOCK אם תלחץ על זה ואז על F10 זה יעבוד=]
טוב אז ככה...
תודה :)
התדר PCIE נעול אוטומטית בלוח הזה
ואתה יכול ללחוץ על Save & Exit setup כדי לשמור ולצאת
