בקרה על מהירות מאוורר בספק אנרמקס
יש לי ספק אנרמקס דגם - EG425P-VE דגם 420W.
מחובר ללוח אסוס P5WD2 PREMIUM.
יש לי 2 בעיות:
1. יש לו פונטיומטר מאחורה, לשליטה על מהירות המאוורר.
משום מה אני לא מצליח לשלוט בו ידנית, מדוע?
2. יש לו אופציה של SMART FAN- כשהמחשב נכבה, הוא אמור להשאויר את המאוורר דולק ל2 דקות לשם קירור, גם זה לא קורה. מה בעיה?
אשמח תשובה
יש ל אותו דגם ספק כמו שלך
1.כאשר אני מסובב את כפתור השליטה על המאוורר שמאחורה ( בצורה ידנית ) מורגשת עליה או ירידה במהירות סיבוב המאורר אבל השינוי הוא קטן וזניח.
שם לב, אולי כשסיבבת את הפוטנציומטר הזה מאחור פשוט לא הרגשת שהיה שינוי, כי כמו שאמרתי השינוי הוא קטן בכל מקרה.
בכל מקרה אם באמת אין שינוי - לדעתי מדובר כאן בבעיה קלה בספק עצמו, נסה להחליף אותו במסגרת האחריות אם זה משנה לך.
( לגבי ה SMART FAN אין לי מושג, אני רק יכול להגיד לך שזה עובד אצלי ואכן המאווררים נשארים דולקים דקה וקצת לאחר כיבוי מוחלט של המחשב (
דולקים , אבל מהירות רגילה, או איטית ממש?
אתה מתכוון אחרי כיבוי המחשב...
המאווררים עובדים, אבל הייתי אומר שזה אכן די איטי
אחרי כיבוי המחשב, כמעט ולא שומעים את המאוורר של הספק שממשיך לפעול, כי מהירות הסיבוב איטית מאד, אך אצלי בוודאות הם פועלים.
סידרת הספקים הזאתי ידועה בבעיות שלה... וזאת אחת מהם
אילו בעיות ידועות כל כך יש בסדרה הזאת של הספקים ?
בעיות עם הווסט ההוא מאחורי הספק ששולט על המאוורר , זה בעיה שכיחה בסדרה הזאת ?
( לא שיש לי איזו בעיה עם הספק הזה אבל טוב לדעת, כמו כן אני מכיר אישית עוד 2 אנשים שיש להם בדיוק את הדגם הזה, ללא שום בעיות )
כשקניתי,לפני כשנה וצי, המלצתם לי עליו, ושיבחתם כמה הוא טוב...
עכשיו אתם נזכרים להגיד שיש לו בעיות...? :-\
אני חושב שאני אמרתי לך שיש לו בעיות יש לו בעיות תחפש בגוגל ותאמין לי שתימצא
טוב, הדבר נעשה, ולא חוזרים אחורה, אני בגדול דיי מרוצה מממנו...
תכלס לספקי כוח לא תמיד יש "אי שביעות רצון" אלא אם כן הוא תקול.
רק יש לו רעש ,דיי חזק, יותר מג'נרי רגיל...
