מחפש ספק עד 600 ש"ח
מחפש ספק טוב עד 600 שקל למפרט
אני מתכוון להזמין מחר או יום שני
תראה את זה
Model SP-600W
Application Intel BTX 1.0a, ATX 2.01
ATX 12V Power Supply Design Guide Ver. 1.3
Voltage 200~240 Vac / 100~120 Vac
(Europe=Active PFC / USA=Select Switch)
Frequency 47Hz ~ 63Hz
Current 10.0A for 100VAC / 6.0A for 240VAC
Output +3.3V@28A; +5V@45A; +12V@26A; -12V@1.0A; -5V@0.8A; +5VSB@2.5A
Hold-up Time 16 ms
Nom. Power 600W
Max. Power 650W
P.G. Signal 100 ~ 500 ms
Voltage Protection Two (2) +12V trip point 13.4V - 15.6V / +5V trip point 5.74V - 7.0V / +3.3V trip point 3.76V - 4.3V
Protection Features Short Circuit, Over Voltage, Over Temperature & Over Power Protection
Cooling One Blue LED 80x80x25mm Ball Bearing Fan
One Blue LED 120x120x25mm Ball Bearing Fan
Noise Level 10.0 ~ 19.0 dBA Max.
Dimensions 160mm (L) x 150mm (W) x 85mm (H)
Case Aluminum, Titanium mirror finish
Connectors 20+4-pin BTX (Motherboard) x1 / 4-pin 12V (Motherboard) x1 / 6Pin PCI express VGA x2 /Multi-use x6 / SATA x4
Additional Connectors 3-pin Fan Connector, Two PCI Express 6-pin Graphics Card Connector
Cables BTX to ATX adapter x1 / 6Pin PCI express VGA x2/ 4-pin (3IDE) / (1 Floppy) x2 / 6-pin (HDD/VGA) x2 /4-pin (3 IDE Multi-use) x6 / 15-pin (2 SATA) x4
Wiring Copper shielded & UV Nylon Sleeved
MTBF 400.000 hours
זה רק ב 630 ש"ח בKSP
^^ גם 250 שקל הוא לא שווה
ב-600 שקל יש כ"כ הרבה אלטרנטיבות מצוינות
ובראשן ה-Enermax Liberty 500W
