התלבטות לוח M לE6400?
שלום, אני מתכנן שדרוג למחשבי, והחלטתי ללכת על ה6400.
מה שאני מחפש זה לוח אם שיוציא ממנו את המיץ...
והבוונה לOC מקסימלי על אויר.
דהיינו מינמום באס 400.
הדרישות שלי הן:
הכנה למעבד מרובע ליבות.
OC בטוח ובקלות עם ביוס סביר.
לא חייב שום תוספות מלבד RAID ושבב קול איכותי.
עדיפות ללוח עם יציאת E-SATA
משיטוט הבנתי שעומדים על הפרק הלוחות הבאים
גיגהבייט DS4
אסוס P5B DLX
אסוס P5W-DH Deluxe
מה ההמלצה הסופית?
כמובן שנימוקים יכוונו אותי יותר טוב.
בתודה מראש.
P5b DLX
נימוק? פשוט הכי טוב ל-OC
שמתי לב שבפרטים של הP5B מופיע הפיצ'ר הזה
Kingston® HyperX® PC2-8500 Ready (default overclock at 1066 MHz)
The Kingston HyperX PC2-8500 is high-frequency memory that delivers outstanding performance. Built with only the best components, the P5B Deluxe and PC2-8500 HyperX memory are optimized for each other to reach maximum performance. Both are validated for stability and compatibility.
*The Kingston DIMM modules are not included in ASUS motherboard package.
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=307&model=1295&modelmenu=1
והוא לא מופיע בP5W-DH.
מה זה? בעברית?
וגם לא הצלחתי למצוא באיזה גשר דרומי הוא מגיע. 7 או 8, כי בזכרוני ש7 (שאיתו מגיע הP5WDH) יותר טוב לRAID.
זה אומר שהוא מותאם לעבוד ב-1066 עם זיכרון מסויים של קינגסטון והם ממליצים עליו מאוד
וכל זיכרון אחר לא יעבוד על 1066?
לא שזה משנה כל כך אין בדעתי לקנות זכרונות כאלו בכלל, כוונתי בכלל לעבוד ביחס 1:1 שזה זכרונות 667 עד 800.
הכרטיס קול של ה P5W יותר איכותי לפי מה שאני יודע
במדריך לOC ציינו את הלוחות DS3 וS3 כאוברקלוקרים טובים, איך הם בהשוואה לP5B דלוקס?
והאם גם הS3 בטוח לOC?, הוא פשוט זול משמעותית.
מצויין לOC, אני חושב שמישהו פה הרים איתו מעבד E6300 ל-3.5 GHZ שזה 500FSB, זה מצויין לדעתי...
אבל הP5B דלוקס יותר טוב...
