זקוק להמלצה על אל פסק + מגן ברקים ונחשולי מתח
המפרט מופיע בצד.
הצרכים שלי הם פשוטים.
כל מה שאני צריך הוא הגנה על החומרה מפני ברקים ונחשולי מתח, וכמובן גם מהפסקת חשמל.
אין לי צורך לעבוד עם המחשב כשיש הפסקת חשמל, אלא רק לכבות אותו בצורה מסודרת למניעת נזקים לחומרה.
אשמח לקבל המלצה לאל פסק שיעשה את העבודה במחיר הכי נמוך שניתן.
תודה מראש.
אחד פשוט של 650VA יעשה את העבודה
הבעיה היחידה שלך זה חוסר בחיבור COM
מצטער, אני ממש לא מכיר את המונחים.
אם אתה אומר שאין לי חיבור COM, כנראה שבדקת את המפרט של הלוח שלי... (אני לא יודע מה זה COM ואיך זה נראה)
אם אין לי את החיבור הנ"ל, לא אוכל לחבר אל-פסק?
אשמח אם תמליץ לי על דגם ספציפי :xyxthumbs:
תודה רבה ליאור
אפשרי לחבר אל פסק בכל מקרה אם אין לך חיבור COM זה רק אומר שלא תוכל להשתמש בתוכנה שבאה עם האל-פסק
אני אישית בכלל לא משתמש בתוכנה על ה PC שלי וכמובן שגם על המאק לא
מה עושה התוכנה שבאה עם האל פסק? מכבה את המחשב בעת הפסקת חשמל?
כן
וגם אני לא משתמש בה
לדעתי חיבור נתונים (COM או USB) בין ה-UPS לבין המחשב הוא אלמנטרי, במיוחד אם הוא הולך לקנות אל פסק חלש שאחרי כמה חודשים (בלאי סוללה) יחזיק לו בדיוק 3 דקות ללא זרם.
אני למשל משאיר את המחשב דלוק 24/7 (חמור, אתם יודעים...) ולכן חיבור נתונים זה קריטי בשבילי, אם אצל פתוח הת'רד המחשב דלוק רק כשמישהו עובד עליו (לא נשאר ללא השגחה) אז הוא בהחלט יכול לוותר על חיבור נתונים, אם לא, חיבור נתונים (שוב, לדעתי) הוא קריטי במיוחד בשימוש אל פסק חלש כאמור.
גם אצלי לפעמים המחשב נשאר ללא השגחה לכן הייתי מעדיף אל פסק עם חיבור USB (זה לא משפיע על הביצועים של המחשב לרעה נכון?)
אשמח לקבל שם חברה ודגם מדוייקים
תודה רבה
זאת ההמלצה שלי בהתבסס על מפרט המחשב ועל הדרישות שלך:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=33_352_355&products_id=6376&PHPSESSID=6a4e44ca2ebffd571416a1597bfedca3
(אתה אולי יכול להסתפק באל-פסק טיפה יותר חלש אבל ההבדל במחיר בינו לבין מה שהבאתי לך [כאמור של חברת אדוויס] הוא לא יותר מ-30 ש"ח ולכן לא כלכלי לדעתי).
עריכה חשובה:
האל-פסק שהבאתי בקישור הוא בעל חיבור COM ולא חיבור ולא USB ולכן יצריך קנייה של מתאם USB-COM.
אל פסק עם יציאת USB עולים המון בד"כ
אוקיי, תודה.
אני אוותר על התכונה של כיבוי אוטומטי בזמן הפסקת חשמל.
האם אין משהו יותר זול מהדגם הנ"ל?
יש GamaTronic SmartCompact 750VA בסביבות ה-400 שקל
אחלה. תודה :xyxthumbs:
האל-פסק עושה רעש בזמן רגיל (לא בהפסקת חשמל)?
הוא לא עושה רעש בכלל
שאלה קצת OFF TOPIC אבל לא יותר מדיי:
זאת שאלה מאוד נפוצה בקשר לאל-פסק משום מה אבל אני לא ראיתי אף פעם אל-פסק שעושה רעש ואפילו יצא לי לעבוד מול אל-פסק בגודל מארז מיני טאואר שיכל לגבות 4 שרתים לחצי שעה אז האם באמת קיימים סוגים שכן עושים רעש או שזה פשוט טעות נפוצה?
