E6400@4000mhz על אוויר, עדכון בע"מ 4!!!
לא נראת כמו מערכת מדהימה... אבל מה כבר אפשר לצפות מ500 שקל? :)
יחסית למחיר שלה היא טובה, אבל אם כבר משקיעים במערכת קירור מים עדיף להשקיע במשהו רציני יותר (נשארו לי 2K שקל מהעבודה בחופש :P)....
בכל מקרה, לא נראה לי שאני מעוניין לעבור לקירור מים כרגע... :|
  • תגובות 74
  • צפיות 5.7k
הזכרונות יציבים לחלוטין ב1050mhz ורצים גם ב1100.
הלוח עובד בבאס 500, הבאתי valid בתחילת הת'רד של המעבד במכפלה 7 על באס 500....
המעבד לעומת זאת צריך כמויות מתח מטורפות של 1.65-1.675 לפחות כדי לרוץ ב4GHZ בצורה לא יציבה, מדובר בגבולות האוויר, 2-3 מעלות פחות לא יתנו לי 4GHZ יציב וגם לא 8 מעלות פחות....
צריך לפחות מים עם עדיפות לגז, ואם כבר גז אז להחליף ת'לוח הזה ולמשוך את המעבד הלאה... בקיצור, לא לעניין.... :|
אני ינסה לשים את ביוס F7a BETA.... אולי הוא יביא את בשורת ה4GHZ.... ::)
אני מסכים איתך , אבל עניין אותי הקטע להחליף לוח אם אתה רוצה להמשיך הלאה , איזה לוח הייתה שם במקום DQ6 , אני מעונין כי אני עומד לקנות לוח חדש ...
הוא בטח התכוון ל - ASUS P5B DELUXE.
אבל בגלל שאתה מעוניין בריבוי כרטיסי מסך הוא לא רלוונטי בשביל (נכון ?)
4GHZ!!!!!!
על אוויר!!
ccpuz.php?id=133491
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=133491
מתח מעבד: 1.6750V
זכרונות 5-5-5-15@2.15V
גשר צפוני: תוספת מתח של 0.35V.
FSB: תוספת מתח של 0.20V.
pci-e@103mhz
:beerchug: :beerchug: :beerchug: :alcoholic:
נכון להיום P5B DELUXE.
אבל הייתי מחכה שלוחות בעלי שבבי 965 מסטפינג C2 יתחילו להיות נפוצים יותר, נכון להיום הלוח היחיד שמבטיח שבב C2 הוא P5B-E PLUS כל השאר הם בגדר הימור.
ערכתי את ההודעה שלי והוספתי השוואה, כדאי להעיף מבט.
מה שבטוח היא תוריד לך את הטמפ' בכ - 10 מעלות לעומת הזלמן.
לינק - http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/16watercooling_13.html
אוקיי אני אבדוק את זה.... :xyxthumbs:
נכון ...אבל היה מענין אם הוא הציע משהו אחר חוץ מה P5B DX , לא שהוא לא צודק...אבל הפרש של מספרים נמוך שממילה המעבד לא עומד בהם.
4GHZ!!!!!!
על אוויר!!
ccpuz.php?id=133491
מתח מעבד: 1.6750V
מז"ט :)
רק תזהר, אתה מחשמל את המעבד יותר מדי
מתי שהוא לא יעלה במתח מסויים זה כניראה הסוף....
סחטיין 4.0 GHTZ על אויר
מכובד מאוד :xyxthumbs:
אל תדאגו, עשר דקות בכזה מתח לא יהרגו את המעבד... :)
עכשיו הוא חזר למצב רגוע ב3200mhz@1.3250V.
:xyxthumbs:
כל הכבוד שבגעת ל- 4GHz.
נראה לי שמה שאצלך יכול ליצור בעיה זה הזכרונות.
אצלי יש זכרונות שעושים D9GMH ומונעים בעיות מיותרות.
aua, אחלה ציפ יש לך שם , ואחלה עבודה - כל הכבוד :beerchug:
שמע חבוב, לקבל מחמאה מליאור זה לא סתם -אתה יכול לקחת את זה לזכותך.
הזכרונות שלי יציבים בmemtest בתדר של 1050mhz על אותם הגדרות בדיוק כמו שהם רצו עכשיו ב1000mhz, הם לא עושים בעיות... ;)
תודה :beerchug:
;D ;D ;D
ברק אתה סתם נעל :kopfpatsch:
:D
תוצאה מרשימה ( ועוד להגיע לזה באויר ;) ) :yelclap:
