E6400@4000mhz על אוויר, עדכון בע"מ 4!!!
אני חושב לקנות את הטוניק טוור ולהחליף לו את המאוורר לאחד משני אלה:
1) http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=FM121&cart=11609290442236548〈=heb
110CFM ב - 39.5DBA.
2) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_631&products_id=5072
92CFM ב - 39DBA.
רוב הסיכויים שזה השני כי החנות של הראשון רחוקה מדי ממני.
אין מאווררי 120 מ"מ חזקים יותר בארץ, נכון ?
האם זה ישפר את הביצועים של הסינק באופן משמעותי יחסית ?
  • תגובות 74
  • צפיות 5.7k
יש לי פה לידי מאורר של SUNON שעושה 44 דציבל...עם 120CFM!!
משהו מטורף...
יש לי שניים כאלה ::) סתם יושבים לידי אחד של 10 ואחד של 12
יפההה... אחלה תוצאות אני מתחיל להתבאס שלא קניתי את הE6400..... לא שאני צריך את הפלוס 500 מגהרץ אבל סתם כדי לנסות להגיע ל4 :)
ואווו !!!
תגיד , מה הטמפרטורה של המעבד במצב זה?
אני אנסה להגיע ל - 4GHZ ואני מאמין שיש לי סיכוי לא רע.
(E6300+ASUS P5BDLX+SUPERTALENT 800MHZ OC MEMORY+ENERMAX LIBERTY 500W+HEC COMPUCASE 6919 ו - TUNIQ TOWER 120 שיגיע כשבועיים לאחר שאר המחשב שאמור להגיע בתחילת שבוע הבא).
יהיה לך ממש קשה להגיע עם משהו כזה ל- 4GHz למען האמת.
קשה להכנס למועדן ה- 100%+ OC.
100% OC עם E6300 זה לא משימה קשה כל כך עם לוח כמו P5BDLX וזכרונות ברמה כמו שהוא קונה, אבל 4GHZ זה כבר דבר אחר, זה משימה מאוד קשה עם E6300.... :)
ואווו !!!
המחשב לא יציב במיוחד, מן הסתם אין טעם להריץ מבחני יציבות שיאמצו את המעבד....
אני לא זוכר בדיוק על איזה אזור טמפרטורות הוא נע אני צריך לבדוק את זה...
את האמת בא לי לנסות שוב למתוח את החבל עם איזה 1.6V ;D
עריכה:
נתקלתי כרגע בבאג שיש בלוח וגם אנשים בXS התלוננו עליו.
הeasytune מכבה את המחשב אוטומטית כשר המתח מגיע ל1.59V, אם אני עושה בוט מ1.6 או 1.625 ומפעיל את הeasytune המחשב שוב נכבה כי פשוט הeasytune לא מצליח לעבוד מסיבה כלשהי במתח מעל 1.59.
הצלחתי להגיע ל3950 אבל ממש ממש ממש לא יציב...
חשבתי לנסות תוכנה אחרת, האופציה שעלתה לי לראש הייתה ClockGen.
הבעיה היא שאחרי ששיניתי איתה את המהירויות כלום לא קרה, אני משנה לוחץ וכלום לא משתנה!
ולפי האתר שלהם הלוח שלי נתמך וגם עובדה שהתוכנה רצה ופותחת את אופצית שינוי המהירויות...
מישהו יודע מה לעשות או שיש לו המלצה לתוכנה אחרת?
תאמין לי התוכנה הטובה ביותר...BIOS
110CFM ב - 39.5DBA.
92CFM ב - 39DBA.
אפשר בבקשה לקבל תשובה על שתי השאלות שלי ?
אתה לא מבין, ביוס זה דבר אחד ותוכנה זה דבר שני.
לשבירת שיאים של תדר תמיד משתמשים בתוכנה, אין מצב שתגיע לתדר גבוה יותר דרך הביוס (יש מצב, אבל הווינדווס לא יעלה...).
אז מתחילים מהביוס את האוברקלוק ומסיימים מהתוכנה....
בכל מקרה מצאתי תוכנה בשם SetFsb 965 והגעתי איתה ל4GHZ ואז שבאתי ללחוץ על הvalidation בום, ריסט....
זה חזר על עצמו כמה פעמים ונגמרה לי הסבלנות כבר...
הינה התדר הגבוהה ביותר שלקחתי ממנו הוכחה:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=133459
אני מאמין שעם עוד קצת סבלנות אני יגיע ל4GHZ.... ::)
יאלללההההההההההההה איזה כיף לך
ל-4 גיגה הרץ זה טירוף ועוד על אוויר!!!!!!
פש ועוד יציב לך
איזה מחשב סוס גם שאר המערכת לוח אם חזק ביותר זיכרונות גם
בגלל זה זה לא ממש קשה
אבל עדיין כיף לך!!!
אתה ממש מרגיש הבדל בביצועים או בקושי?
פש ועוד יציב לך
אבל עדיין כיף לך!!!
המערכת לא יציבה בכזה תדר מטורף על אויר...
יציב מהביוס זה בערך 3712-3800.
כל השאר זה דרך התוכנה וזה ממש לא יציב...
ואם אני מרגיש הבדל?
לא.... אבל זה סתם כיף להגיע למקסימום... :xyxthumbs:
ואם אני מרגיש הבדל?
זה יותר כיף אם תהפוך את זה ליציב , תוריד מכפלה למעבד ותעלה יחס זיכרונות\FSB, כך תבדוק אם הזיכרונות זה מה שמגביל אותך(בלי שהמעבד יהווה מטרד) , אחר כך תוריד גם את מחלק זיכרון\FSB ותעלה FSB , תבדוק שהלוח לא מגביל אותך , אם יצא שזיכרון ולוח לא מגבילים , תחליף לקירור יותר טוב אולי TUNIQ(כשיגייע) , תייצב את זה על 4GH ותעלה את זה למאגר המהרה ....זה כיף :cool2:
הזכרונות יציבים לחלוטין ב1050mhz ורצים גם ב1100.
הלוח עובד בבאס 500, הבאתי valid בתחילת הת'רד של המעבד במכפלה 7 על באס 500....
המעבד לעומת זאת צריך כמויות מתח מטורפות של 1.65-1.675 לפחות כדי לרוץ ב4GHZ בצורה לא יציבה, מדובר בגבולות האוויר, 2-3 מעלות פחות לא יתנו לי 4GHZ יציב וגם לא 8 מעלות פחות....
צריך לפחות מים עם עדיפות לגז, ואם כבר גז אז להחליף ת'לוח הזה ולמשוך את המעבד הלאה... בקיצור, לא לעניין.... :|
אני ינסה לשים את ביוס F7a BETA.... אולי הוא יביא את בשורת ה4GHZ.... ::)
יש את מערכת קירור המים היחסית זולה ומאד קלה להתקנה הזאת (500 וקצת שקל) שיתתן לך ביצועים גבוהים בהרבה מה - 9500 שלך. הבעיה שלה היא שהיא רועשת מאד (רק במקסימום מהירות) אבל את זה אפשר לפתור בקלות ע"י החלפת המאוורר של הרדיאטור שלה לאחד שקט יותר (עם אותה דחיפת אוויר).
לינק - http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=14142
לינק לביקורת שלה - http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/gigabyte-3dgalaxy.html
השוואה למערכות קירור מים אחרות (מוקדם יותר בביקורת הזאת בעמוד 13 יש השוואה לזלמן 9500 ואתה תראה את ההבדל העצום בביצועים ביניהם) - http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/16watercooling_33.html
