בעיה בקונרו e6300
אני בטוח ב-100% שהמוכר לא החליף לך את המעבד וזה גם ממש לא בעיה להוכיח את זה במידה והוא החליף.
  • תגובות 62
  • צפיות 6.5k
בטח שזה בעיה הוא יכול להגיד לו שהמעבד דפוק ואז הוא ישאיר את זה אצלו ואז הוא השיג לו 6300 ב0 שקלים :xyxthumbs:
אז בוא תגיד איך אם זאת לא בעיה להוכיח
מישהו חשב על האפשרות שהלוח שהוא בחר פשוט לא תומך במעבדי ה Core 2 Duo או שהוא צריך עידכון ביוס לפני שהוא יתמוך במעבד שהוא קנה?
OK, הלוח אמור לתמוך... טעות שלי.
אני בכל זאת הייתי מציע לבדוק את המעבד על לוח אחר, רק כדי לוודא שהבעיה היא אכן במעבד ולא בלוח.
שבוע טוב לכולם תודה רבה!
לגבי המוכר אני מכיר אותו הוא חבר הוא הזמין אותי לחתונה שלו... כמובן שיש מצב שחברים עד הכסף... אי אפשר לדעת מה הוא עשה למעבד...
מחר על הבוקר אני ילך אליו לחנות דבר ראשון אני יבדוק מספר סידורי של המעבד ושל הקופסא ואני יתאם בינהם.. אם אין התאמה אני לא יהפוך לו שולחנות
אני שם לו רימון בחנות. אם זה מתאים אני בכבודי ובעצמי יבדוק אותו על הלוח, אתם אומרים שזה כמו פאזל לחבר אז אין בעיה יכול להיות שהגוף קירור לא מחובר טוב
אבל הוא בדק אותו עם מעבד אחר של אינטל וזה עבד עכשיו נשארת האפשרות על לוח m אחר... מה הסבירות שהלוח מפעיל מעבד אחד ואותו לא.. נתפלל שהוא לא חיבר טוב מחר אני יעדכן מה נסגר..
תודה לכם
ממש לא נראה לי שאם חיברו מעבד ללוח אם והוא עבד ואז חיברו מעבד
ללוח אם(במקום הראשון) אז המחשב לא עולה...נראה לי שזה עדיין בעיה של
המעבד או של הקירור(משחה טרמית....)
ז"א יש סיכוי שבין הגוף קירור למעבד יש מרווח או זז טיפה?
אגב מחר שאני יחבר אצלו את המעבד.. בוא נגיד כמה משחה טרמית אני ישים? שכבה דקה, בינונית, או עבה?
מסקנה: אתה רוצה שמשהו יעשה טוב? תעשה אותו בעצמך :)
אתה לא יודע כמה אתה צודק, לא רק שהמושג "שירות לקוחות" לא קיים בארץ.. המשפט הזה נכון בכל דבר בחיים.
מה לגבי מה ששאלתי על המשחה יש לך מושג בנושא.?
עדיין יכול להיות שהמעבד נדפק במשלוח, חטף טלטול או אולי בכל זאת טעות אנוש ואינטל הוציאו מעבד פגום מהמפעל ?
גם דברים בהסתברות שואפת לאפס יכולים לקרות... :-\
מישהו יודע אם יש לאינטל אחריות בינלאומית למקרים כאלה ?
בכל זאת יש אחריות על המעבד ואם המספר הסידורי מתאים והמעבד לא עושה בוט, אז מה זה חשוב מה הסיבה לדפק ? אינטל צריכים להחליף.
איך אפשר לדעת אם המעבד נדפק בדרך או יצא ככה מהמפעל?
ז"א אים ינטל יכולים לדעת למה הוא טוב אז מה אני צריך בשביל לבדוק מה סוג הדפיקה..
קודם כל הבחור הנחמד שלנו היה יכול להסתכל על האריזה שלו ולראות שיש עליה את הסטפינג שמופיע בדיוק באותה צורה על המעבד.
כך המוכר מלכתחילה לא היה יכול לרמות אותו.
בחנויות מחשבים כל מעבד/לוח אם/ כרטיס מסך/ זיכרון וכו' וכו' מקבל ברקוד אותו קוראת התוכנה שאיתה עובדת החנות.
אפשר לבדוק בתוכנה את כל המעבדים שנכנסו לחנות מתאריך מסוים וכך לראות אם באמת לא נכנס מעבד יחיד באיזה יום ככה סתם פתאום ולא יצא אחד אחר במקומו.
קצת קשה לי להסביר בדיוק איך עובדות התוכנות, כי גם אני לא מתמצא עד הסוף בתוכנות האלה, אבל אתה יכול להיות בטוח שזה ממש לא קל להחליף מעבד ולהכניס אותו למלאי בחנות.
DD7 תקשיב בדיוק מה אתה צריך לעשות מחר :
1.ראשית לאמת שמעבד ( הלקוי לכאורה ) הוא המעבד שנתת לטכנאי.
2.אם העובדה שהלוח תקין אומתה,תנסה אם אתה יכול,לבדוק את המעבד על לוח אחר,אם גם על לוח תקין אחר המעבד לא עובד המסקנה הסופית היא שהמעבד לקוי.
3. אין טעם להיכנס כרגע לשאלה מי ומה דפק את המעבד,מכיוון שקנית אותו ב - NEWEGG לא אמורה להיות שום בעיה עם השירות שלהם,אתה פשוט צריך לשלוח אותו חזרה אליהם ואני לא רואה שום בעיה עם ההחלפה ( כל זה בתנאי שהמעבד לא עבר שום אוברקלוק ).
הבנתי אין בעיה אני יעדכן מחר מה נסגר...
חברים אני בחנות לא כתוב כלום על המעבד... חוץ ממספר קטן בתחתית המעבד שהוא 35627488 ומתחת למספר הזה a0235
1. האם צריך להיות כתוב על המעבד עצמו core 2 duo ? או משו אחר?
2. המספר לא תואם תקופסא..
3. אני בבנקר מה אני עושה?
אנשים תגיבו בבקשה..
