בעיה בקונרו e6300
קניתי את המעבד הנ"ל בחו"ל(newegg) נתתי אותו להרכבה בחנות שליד הבית המוכר מתקשר אליי ואומר שהמעבד לא תקין שהוא מדליק את המחשב הוא מתכבה אחרי שניה
הוא שם מעבד אחר של אניטל ועבד.. ההרכבה הייתה על לוח אם 945p s3 של גיגבייט
מה אתם מציעים לעשות האם אפשר לבדוק אם המעבד תקין?
  • תגובות 62
  • צפיות 6.5k
יכול להיות שהוא סתם אומר לך, לפי דעתי עדיף שתראה בעיניים שלך איך הוא מכניס אותו ללוח ומפעיל...
גם תראה אולי תיהיה שגיאה על המסך או משהו...
טוב.. איזה עוד אופציות יש לי?
האם יש אחריות של יינטל בארץ?
מה הסבירות של מעבד מקולקל?
אם קיבלת את המעבד סגור בקופסה המקורית הסבירות שהוא לא יהיה תקין שואפת לאחד למיליון.
אולי המוכר דפק את המעבד, גם זו אופציה.
לך תבדוק בעצמך את העיניין ותבדוק גם את המעבד על לוח (או מחשב) אחר.
תבדוק שהוא לא פילח את המעבד לעצמו וניסה לדחוף לך משהו פגום =\
אישית, אני לא הייתי מפקיר ככה דברים לאנשים זרים...
צר לי להגיד אבל הסיכוי שלך להוכיח אם המעבד היה דפוק או שהמוכר עשה תרגיל הוא קטן מאוד.
להבא עדיף לך או לא לקנות בחו"ל או להרכיב את המחשב לבד.
חבל לתת דברים כאלה לאנשים זרים במיוחד שזה יכול לייצור לך בלאגן.
איך אפשר לדפוק מעבד ?
הרי אין לו פינים ואם הוא דפק יש אפשרות לדעת שהמעבד נדפק או שבא מקולקל?
יש המון דרכים לדפוק מעבד...(להפיל אותו,לא שם משחה טרמית על המעבד...עד שהוא נשרף..., ויש עוד ועוד אפשרויות)
גם כן כמו שנאמר הסבירות שמעבד של intel (גרסת הretail לא oem) יצא דפוק שואפת ל0....
אם המחשב מתכבה אחרי שנייה , הבעיה כימעט תמיד שאין מגע טוב בין הגוף הקרור למעבד
מעבד לא נשרף בגלל שלא שמו משחה טרמית
מז"א שאין מגע טוב בין הגוף הקרור למעבד? כאילו להצמיד את המאוורר(גוף קירור) למעבד יותר חזק?
האם יש אחריות למעבד בארץ או שיש עם מי לדבר בקשר לזה ?אם אני ישלח להם אותו הם יחליפו?
או שהלך קפוט המעבד?
תצור קשר עם newegg
נראה לי ילכו לקראתך
מאוד לא סביר שהבעייה במעבד , מעבד זה הדבר האחרון שצריך לבדוק במחשב לא תקין
למה אתה כל-כך בטוח שהבעייה במעבד ?
כי דברתי עם המוכר הוא בעצמו טכנאי הוא אומר לי שהוא לא הצליח להפעיל תמחשב שמתכבה אחרי שניה
אחר כמה זמן הוא מתקשר אליי ואומר לי שמעבד אחר כן עובד, אז הבנו שהלוח בסדר, הגוף קירור בסדר, מה נשאר לא בסדר?.?
המעבד...
אגב מז"א לדבר עם newegg לישלוח להם אימייל ואז מה הם גם ככה לא עושים משלוחים לארץ...
שיפרק את הגוף קרור וירכיב אותו מחדש
גם טכנאים טועים לפעמים , מניסיון
