מפרט מחשב ביתי עד 2700 ש"ח (לא כולל מסך)
לוח AM2 אמור לתמוך במעבדים הבאים של AMD.
איך לך הרבה ברירה כשה C2D לא נכנס לך לתקציב נשאר לך לקחת מה שהתקציב מאפשר וזה AMD.
עריכה:
אתה יכול לקחת את ה M2NPV-VM של ASUS בתוספת קטנה של 50-70 שקלים ולקבל כרטיס מסך מובנה טוב יותר מה6100 את ה6150.
תודה שהפנית את תשומת ליבי ללוח הזה ASUS M2NPV-VM .
כעת אני מתלבט בינו ובין הלוח GIGABYTE M51GM-S2G .
שאלות:
1. אם קראתי נכון ללוח של ASUS יש יציאת DVI . האם אני צודק ?
2. איפה יבוא לידי ביטוי היתרון של הרכיב הגרפי 6150 לעומת 6100 ?
3. האם לוחות-אם של ASUS נחשבים טובים כמו GIGABYTE , וספציפית שני הלוחות האלו?
4. OC (אולי בעתיד, לא על הפרק כרגע): במפרט של הלוח מוזכר יכולת OC. האם הלוח הנ"ל של ASUS יאפשר OC משמעותי עם מעבד 3800+ ?
תודה מראש,
דוד
1) צודק הוא כולל DVI
2)כרטיס מסך חזק יותר עדיין אל תצפה ממנו להריץ משחקים בהגדרות גבוהות.
3)לפי דעתי הייתי הולך על האסוס שתי החברות מצויינות קשה להשוות ביניהם אם אתה מדבר על ספציפית אני הייתי הולך על האסוס.
4)אין מספיק מידע על הלוח הזה כדי לדעת עד כמה הוא חזק בOC בדר"כ ואני אומר בדר"כ לוחות עם כרטיסי מסך מובנים חלשים בOC ושוב אני אומר בדר"כ כי לא מזמן קניתי לוח של ASROCK לסוקט 478 עם צ'יפסט של אינטל ה865 והגעתי עם מעבד 1.6 ל2.6.
יותם,
תודה רבה על התשובה המפורטת, ובכלל כל הכבוד על חלוקת הידע שלך פה באתר. :yelclap:
שתי שאלות בקשר למפרט שהמליצו לי פה:
1. מעבד: לצרכים בסיסייים כמו שהגדרתי, עם זכרון מסך ON-BOARD האם יש חשיבות לזכרון הפנימי של המעבד? האם ארגיש הבדל בין 3600+ (2X256M) , ובין 3800+ (2X512M) ?
במחשבה לשדרג בעתיד לכרטיס מסך חיצוני, האם עדיף לקחת 3800+ על פני 3600+ ?
2. זכרון: DDR2, 667MHz, 512M - ראיתי שהמלצת על V-DATA ב-300 ש"ח יחידה. האם יש הצדקה לשלם 50 או 80 ש"ח יותר ליחידה עבור KINGSTON או TWIN-MOS ?
שוב הרבה תודה,
דוד
תשמע ההבדל במעבדים לא כזה גדול...
הייתי הולך על 3600 לגבי הזכרונות kingston סתם יקרים(ללא סיבה מוצדקת...)
לגבי הvdata זכרונות גנריים...ולכן אני הייתי מתרחק מהם...
אני הייתי לוקח twinmos או supertalent...
VDATA אולי ללא שם כמו TWINMOS אבל עושים את אתה עבודה.
אם אתה רוצה להוסיף 30-40 ש"ח לסטיק לטובת השם כרצונך לא נראה לי ש80 ש"ח יהרגו אותך.
האחריות תקפה על טוינמוס כמו שהיא תקפה על VDATA.
V-DATA הם הזכרונות הזולים של A-DATA, חברה בסדר גמור ואין סיבה לא לקנות את הזכרונות שלהם למערכת זולה.
