מבקש המלצה לאל פסק למערכת הבאה
לאור 5 הפסקות חשמל ב-3 ימים (...) החלטתי להגן על המחשב החדש בעזרת אל פסק (מה גם שההארדיסק במחשב הקודם נדפק - לדעתי בגלל רשת החשמל המקרטעת שבאזור שלי).
אין לי תקציב ברור, אך אני בהחלט לא מתכוון לעבור את הסכום הבינוני פלוס (מה שזה לא יהיה...).
חשוב לי שהמערכת תוכל לכבות את המחשב אוטומטית כי אני לא נמצא מול המחשב בכל זמן שהוא דולק...
לפי המאמר ב-YNET אני מניח שקו המוצרים הוא Interactive Line וגם:
"השקעים: מוצר אל-פסק טוב יכלול מספר שקעים, חלקם עם הגנה בלבד וחלקם עם הגנה וחיבור לסוללה. בזמן הפסקת חשמל לא ממש חשוב אם הרמקולים יפעלו או לא אבל תרצו, מן הסתם, להגן גם עליהם.
לכן, רצוי לא להתפשר ולקנות מוצר הכולל גם שקעים לטלפון ולחיבור רשת, כדי לתווך בינם לבין חיבור האינטרנט שלכם. רשת הטלפון לא מסוכנת למחשב כמו רשת החשמל, אבל גם היא עלולה להיפגע ממכת ברק"
אחריות - לפחות שנתיים, סוללות ניתנות להחלפה ואולי הכי חשוב - הכי שקט שיש (פה אני מוכן להוסיף כסף).
המערכת שלי נמצאת בפרופיל.
תודה רבה!
650VA יהיה יותר ממספיק למערכת שלך
ל-Advice ול-GamaTronic יש מוצרים טובים
תודה ליאור,
1. מה לגבי OC למעבד? האם אצטרך לעלות ל-750? או יותר?
2. האם כל המוצרים כוללים תוכנה שיודעת לכבות את המערכת כראוי?
3. מה לגבי חיבור למודם? זה קריטי? (הבנתי שאין כזה בדגמים המדוברים של שתי החברות שהמלצת)
4. אם צריך לבחור מכאן:
אל-פסק=http://www.iqpc.co.il/Home/Index.asp?productCat=353&pname
מה היית ממליץ? (שמתי לב שיש כמה סדרות של דגמים - הלכתי לאיבוד)
5. ומדוע הדגם הזה כל כך זול?
http://zap.co.il/model.asp?model_id=27057
תודה.
1. בהחלט רצוי
2. שניהם כוללים תוכנה כזו עד כמה שזכור לי
3. האמת שבשני הדגמים שיש לי (של שתי החברות) יש חיבור מודם
4. ה-Advice Comfort CF-825 נראה טוב
יש לו 800VA, והחסרון היחיד זה התקשורת שהיא RS232 מול המחשב
5. אין לי נסיון עם EverPower ולכן אני לא אגיב לגביו
הEverpower מגיע עם שנת אחריות אחת
בגלל זה הוא זול כל-כך
אוקיי, לאחר מחקרון:
1. אלה הדגמים שעומדים לבחירה:
SmartCompact750VA Gamatronic
ב- 470
ECOM700 Advice
ב-445
ADVICE COMFORT CF-825
אחריות: 3 שנים על המע´- שנתיים על המצברים.
ב-585 (רק כי ליאור הזכיר אותו...)
או:
לנסות לברר בכמה IQPC יכולים להביא את היפיוף הזה (Partner Digital):
http://www.advice.co.il/r_productDetails.aspx?PID=631
2. האם שווה לבחור בדגם החדש: ADVICE PARTNER PRO PRP-750
בשביל USB? הוא עולה כ-700 ש"ח...
תודה!
לך על ה-USB אך ורק אם אין לך חיבור COM (ז"א RS232) בשביל תקשורת עם ה-SmartCompact או ה-eCom / Comfort
לדעתי הפרטנר דיגיטל יהיה יקר, אבל שום דבר לא מונע ממך לשאול לגביו
למיטב הבחנתי אין לי חיבור כזה:
Back Panel I/O Ports: 1 x PS/2 Keyboard. 1 x PS/2 Mouse. 1 x Serial port. 1 x S/PDIF Out (Coaxial + Optical). 1 x External SATA. 1 x IEEE1394a. 2 x RJ45 port. 4 x USB 2.0/1.1. 1 x WiFi-AP Solo antenna jack. 8-Channel Audio I/O
יותר מפורט כאן:
http://enthusiast.hardocp.com/image.html?image=MTE1NTU3NjI1OHhFNWVTZ25ZM2dfMV8zX2wuZ2lm
אולי פיספסתי משהו.
האם כך?
ואם כן, האם המתאם הזה יועיל?
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=8522
והמחיר, 120 שקל???
Serial = COM
והחיבור עצמו נקרא RS232
ש לך כזה
תודה ליאור, רק אם תוכל לעזור לי בהכרעה, בעיקר בין השניים הראשונים אל מול השלישי עליו המלצת:
ב- 470
ECOM700 Advice
ב-445
ב-585
באופן כללי, למערכת שלי גם ה-700 יספיק, נכון? (מתוכנן OC קל)
אמור להספיק
אבל ה-Comfort אמור להיות הכי מעודכן וחדש
