מגן ברקים למחשב
שלום
יש לי את המערכת בהמפרט שלי <- ואני רוצה לקנות מגן ברקים, אני לא רוצה להתעורר בבוקר עם מחשב שרוף אחרי ההשקעה הזו.
1) האם יש בספק ה LIBRETY 500 איזשהיא הגנה שאיני צריך מגן?
2) על איזה מגן ברקים את ממליצים? האם יש משהו מיוחד?
לצומת לב שבנוסף למחשב ההוא מחובר גם טלוויזיה ווידיוא סורק ומדפסת לאותו שקע חשמל.
האם יש מדד מסוים שאני צריך להסתכל עליו?
תודה מראש לעוזרים.
אם טעיתי בפורום נא להעביר וסליחה.
בשום ספק כוח אין הגנות מובנות נגד ברקים
מה שאתה מחפש זה רכיב שנקרא AVR, ונמכר בהספקים של 1KVA (ז"א 1000VA) ו-2KVA (בהתאמה 2000VA)
שניהם יספיקו לך
אתה מחפש גם הגנה בפני הפסקות חשמל? כי זה כבר UPS (אל פסק, ואל פסק מכיל בתוכו AVR)
הועבר לפורום המתאים.
לא UPS כבר יקר מידי .
מצאתי את AVR PRO 2000 במחיר של 260 שקל.
http://www.advice.co.il/r_productDetails.aspx?PID=247
על זה מדובר נכון?
האם ה UPS הרבה יותר עדיף?
האם יש UPS מספיק טוב עד למחיר של 350~??? משהו מומלץ?
אין UPSים טובים בטווח מחירים כזה
אולי רק דגמים ישנים יותר של Advice
UPS מגן על המחשב גם מפני הפסקות חשמל, מה ש-AVR לא עושה
וכן זה המוצר
UPS טוב בסביבות כמה יעלה לי?
אפשר להמליץ על דגם מסוים??
מצטרף לבקשה.
עריכה: נכנסתי לדיון מהעמוד הראשי של הפורום ולא ראיתי שכבר פתחו על זה נושא, אז זה כבר לא רלוונטי, לפחות לי.
ראיתי פעם בוואלה שקעים שמחברים לחשמל והם גם מגנים מברקים ומנחשולי מתח וגם נותנים השהיה של 3-7 דקות בהפסקת חשמל (אם אני זוכר נכון).
מה אתם אומרים על דברים מהסוג הזה?
זה לא היה יקר, אני חושב משהו כמו 260 ל-3 שקעים.
זה לא מיועד למחשבים אלא למסכי LCD ופלזמות
לא מצאתי את המוצר הזה שוב בוואלה אבל מצאתי משהו דומה...
כתוב שם שזה מתאים גם למחשבים
הנה דוגמה:
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?pi=PDGPTTECH230
האם זו הטעיה?
אני מצטער, אני פשוט לא מבין כלום בנתונים הטכניים של המוצר
זה 1.5A
עם 220V AC מתח אפקטיבי זה יוצא בדיוק 330W
מספיק למחשב? תלוי איזה
וזה מנגנון השהיה ולא מצבר
אפשר לדעת מה ההבדל בין מתאם ההגנה, GPT Protector, לבין מייצב המתח, AVR Pro?
מה זה אומר "זמן השהייה 3-5 דקות" בGPT?
אם נניח יש לי מחשב E6400 עם כרטיס מסך 7600GT שתי האופציות טובות לי?
ה-GPT מיועד למכשירים שהם לא צרכנים גדולים של חשמל
כמו פלזמות, טלוויזיות LCD ואולי מקררים במנוחה (לא בטוח לגבי זה)
