Need For Speed: Carbon - הדיון הראשי
אוקיי! הגעתי למסקנה למה המשחק הזה רץ חרא על מחשבים עם כרטיסי מסך חדשים וטובים ורץ בסדר גמור על כרטיסי מסך מיושנים.
הבעיה המרכזית בביצועים של הדמו הזה זה הmotion blur, הורדת האפשרות הזאת מעלה משהו כמו 10FPS+-, עכשיו הקטע איך זה שאנשים עם כרטיסי מסך ישנים מפעילים את המשחק על הגדרות גבוהות ועובד להם טוב? כי בשביל להפעיל motion blur צריך כרטיס מסך שתומך ב SM3, אנשים עם כרטיסים ישנים שתומכים רק עד SM2 האפשרות הזאת אצלם במשחק מבוטלת (אי אפשר לבחור אותה), אז הם חושבים שהם משחקים על הגדרות הכי גבוהות על MAX אבל בעצם לא...
אצלי למשל במחשב שלי, עם 1280X1024 הכל על הכי גבוה ועם motion blur אני מקבל משהו כמו 20+- FPS, אם אני מוריד את הMOTION BLUR אני מקבל משהו כמו 30-40FPS... ובקטעים מסויימים בdrift race שאין מכוניות אחרות על הכביש והסביבה דלה לפעמים אפילו מקפץ מעל 40FPS.
אני מקווה שבמשחק המלא הmotion blur יעבוד כמו שצריך ולא יזלול כל כך הרבה FPS.
  • תגובות 828
  • צפיות 96.2k
אממ.... משהו מוזר...
הורדתי תדמו,
והמשחק.. אממ..
פשוט...
אממ....
מהיר מידי?!
זה כאילו שבשניה שאני לוחץ על המקש קדימה הוא דופק איזה 500-600 קמש ענארף כמה....
מה זה זה, זה זה.. זה.. זה... זה מטורף זה !!
תבטל ליבה אחת למשחק.. זה בגלל הכפול ליבה..
משהו מוזר! אני עושה OC לכרטיס מסך וזה לא משפיע בכלל על הFPS במשחק! העלתי ב7900GT שלי את הליבה מ450 ל550, ואת הזיכרון מ660 ל850 וזה לא הוסיף לי אפילו FPS אחד למשחק! (טוב אולי 1-2 אבל לא משהו שאפשר לראות..), יש מצב המעבד פה מהווה צוואר בקבוק? מה שלא נראה לי הגיוני כי זה opteron 148 שעובד ב2.8GHZ ובמשחק הזה אין יותר מדי פיסיקה מתוחכמת.
מנוע כישלון, זה מה שיש לי להגיד.
חשבת אפילו על לבדוק אם V-SYNC מופעל? |:"
מה ??! איך אפשר לבטל ליבה אחת ??!
לי יש D930, וכרטיס מסך טוב משלו, ואצלי זה לא ככה בכלל.
אולי הוא לא שם את ההגדרות על הכי גבוה.
לכל אלה שאמרו שהשליטה לא טובה: אתם שוכחים שכל מכונית זה משהו אחר, יש כאלה שקשה לשלוט בהם ויש כאלה שקל.
הוא לא מדבר על FPS גבוה או משהו, זה ידוע שבכמה משחקים יש בעיות עם הכפולי ליבה של AMD בגלל חוסר תאימות של ה'פעימות' של הליבות.
בטאסק מנג'ר אפשר לקבוע AFFINITY לכל משימה - כמה ליבות אחראיות על התהליך. מבטלים אחת והבעיה נעלמה.
קפיש?
לפחות אתם יכולים להריץ את המשחק
לי,המשחק המזדיין פשוט לא עובד
המחשב נתקע ומראה חירבושים על המסך...
קפיש?
כן המפקד !!
ב- MW הMotion Blur עבד מעולה על ה- X800XL שלי, ופה אני בכלל לא יכול להפעיל אותו.
הם ממש חרבנו את המשחק, אם המשחק המלא יהיה כמו הדמו הם יצטרכו לפטר שם הרבה מאוד אנשים.
הורדתי
התקנתי
שחקתי קצת
הלכתי להקיא
חזרתי
מחקתי.
ממש משחק מגעיל
תודה על הקישור האחרון שמישהו זרק פה, מוריד מצויין :-*
נשחק, נראה - מקווה לא להתאכזב ;)
הורדתי
התקנתי
שחקתי קצת
הלכתי להקיא
חזרתי
מחקתי.
ממש משחק מגעיל
what he said :)
אתה תתאכזב
זה פשוט נורא
לי זה 90% מהמקרים לא עובד בכלל,וגם כשזה כן עובד-זה תוקע את המחשב
ב-2% מהמקרים האחרים שבהם המשחק אשכרה עובד לי,מה שראיתי לא היה ממש מלבב
הגראפיקה פשוט נ-ו-ר-א-י-ת....
אבל השליטה,בניגוד לאחרים פה,היא די נחמדה לטעמי...למכונית סוף סוף יש משקל בחלק האחורי שלה...
האמת,כשחושבים על זה-יש על NFS מעין קללה כזו,שפעם בכמה זמן חייב לצאת משחק חרא בסדרה...כנראה שEA חייבים לקיים את המסורת
NFS1-היה מעולה
NFS2-היה טוב
NFS3:HOT PURSUIT משחק לא טוב בכלל
NFS4:HIGH STAKES-היה מעולה
NEED FOR SPEED5:PORSCHE UNLEASHED-מעולה,הכי טוב בסדרה
MOTOR CITY ONLINE-משחק זוועה
NEED FOR SPEED6:HOT PORSUIT II-המשחק הכי חרא בכל סדרת NFS,זה פשוט משחק ז-ו-ו-ע-ה
NEED FOR SPEED:UNDERGROUND-משחק מעולה
NEED FOR SPEED:UNDERGROUND II-משחק חרא
Need For Speed:Most Wanted -משחק טוב מאוד
Need for speed:Carbon [או להתאמת השם-ניד פור ספיד:חרבון] נכון לעכשיו הוא זבל טהור,מהבחינה הטכנית בעיקר.
נקווה לטוב עד יציאת המשחק
AND FOR THE GAMES SAKES אני מקווה שהוא יזכה לשיפור
דרך אגב-IGN סיקרו את המשחק בגירסאת הXBOX360 והציון שלו הוא 82....שאם אני לא טועה-זה כמעט זהה לציון של MOST WANTED
אז יש עתיד.
אתה תתאכזב
זה פשוט נורא
לאן עקצת 8% ? תחזיר אותם למקום :x
בכל מיקרה, תנו לו להוריד, גם אנחנו סבלנו קצת הוא גם יסבול, בכל מיקרה זה נראה לי מוזר למה הMotion Blur דורש SM3 הפעם ? בMW הוא לא דרש והוא עבד מצויין =\ נראה לי קצת דבילי, טוב כמו שX_Dror אם באמת במלא זה יהיה ככה, אכן יפטרו אנשים :x אבל עד עכשיו אני לא מבין למה אין חדות במשחק =\ אין בכלל חדות כאילו וזה לא רק אצלי =\ הוא נראה דיי מרוח ומפוקסל ברזולציה הכי גבוה וזה דיי דבילי =\
ה-8% זה המקרים בהם המשחק כן עולה ותוקע את המחשב
ואנשים אני דורש
עד ליציאת המשחק,כולם לקרוא למשחק "ניד פור ספיד:חרבון"
או בקיצור-"חרבון"
אתה האמת,כשחושבים על זה-יש על NFS מעין קללה כזו,שפעם בכמה זמן חייב לצאת משחק חרא בסדרה...כנראה שEA חייבים לקיים את המסורת
NFS1-היה מעולה
NFS2-היה טוב
לא נכון - 3,4,5,6 - משחקים מעולים. ב-U1/2 לא שיחקתי.
