Dark Messiah of Might and Magic - הדיון הראשי
אין מה לעשות, אתה חייב להתפשר.
חוץ מזה, זמני הטעינה לא כל כך ארוכים, יא מפונק ;)
ארוכים
הבן אדם אמר שהוא פתר את הבעיה, על חשבון טקסטורות השאלה האם זה משהו שאפשר להבחין בעין בלתי מזוינת :smile1:
  • תגובות 146
  • צפיות 14.6k
קראתי בעוד פורומים שגם לאנשים שיש כרטיס מסך מהשנה הבאה המשחק עדין עושה בעיות, הכרטיס מסך שלי לא חלש(בכלל) ולמרות זאת עדין יש בעיה עם טקסטורות גבוהות
אני לפחות לא רואה הבדל משמעותי באיכות כשאני משתמש בטקסטורות ברמה בינונית
קשה להאמין.
אם זה עניין של גרפיקה אז תצטרך להתפשר איפשהו.
תקווה שבקרוב Gamespot יוציאו Hardware Guide למשחק כמו שהם הוציאו ל-BF2142 לפני כמה ימים, שם יתנו לך כמה טיפים איך לשפר את את זמני הטעינה של המשחק.
איזה בעיה יש לך?
לי את אחת האופציות הוא לא נותן להשים על high, אבל יש לי AA והכל על מקס' והמשחק רץ חלק
אם לא הייתי משתגע, לא מזמן הוצאתי כמעט 10000 על מחשב
לקחתי את הטופ שהיה באותו זמן, מכל הבחינות,
נמשוך איתו 3 שנים ונחליף, ;D
אבל האמת מכל הבחינות, גם שדברים רצים לי טוב על המחשב, עדיין אין כמו לשחק בקנסולה
זה פשוט עולם אחר לגמרי, היה לי xbox ו PS2, היה פי מליון יותר מהנה לשחק בהם מאשר על מחשב
במחיר של אוטו.
זו הסיבה שכרגע אני מנסה להשיג 360, שמריץ גיבויים, אבל במחירי חו"ל,
לוחצים על TAB ורואים שמה הכל
זה פאקינג אותו למשחק יש סיבה בכלל לשאול?
כן יש סיבה לשאול כי אם זה פאקינג אותו משחק איך לכל הרוחות הוא קטן יותר ב3גיגה?
זה חייב לבוא על חשבון משהו.
טוב סימתי אותו היום בערב ובתחילת התרד קצת קטלתי אז אני חוזר בי המשחק נחמד ואילולי כל הלאגים
הארורים האלה המשחק היה נחמד מאד בקיצר שווה לשחק בו
דרך אגב משלב שבע בערך זמני הטעינה מתקצרים מאד והמשחק לא מקרטע בשלב הסופי הקירטועים חוזרים
אין לי מושג מה זה אומר ואין לי מושג מה לעזאזל משחק כזה קצר שוקל 7 giga
אני לא מבין על מה אתם מתלוננים שהמשחק שוקל 7GB.
METAL GEAR SOLID 2:SUBSTANCE למחשב שקל 10GB ואני לא צוחק, והוא עוד יצא ב - 2003.
אבל זאת הייתה המרה מקונסולה זה ידוע שמשחקים שעוברים המרה לוקחים הרבה יותר.
אחד זה DVD9 והשני זה DVD אחר השינוי הוא באיכות הקבצים שכל הדיסק והסיכוי לטעויות קטן עשה לעצמך טובה תוריד את ה3גיגה ותפסיק לשגע לנו את השכל עם שאלות מינוריות שענו לך עליהן כבר
באמת התקנתי היום את המשחק ממש נחמד גרפיקה מדהימה חוץ מכמה לאגים במהלך תזוזה עם אפקטים עמוסים הכל רץ חלק
מה שכן, הטעינות של השלבים באמת קצת :pissed: אבל לא נורא ננסה אולי להוריד TEXTURES כמו שהמליצו פה
נראה לי זה בגלל המערכת קול של המנוע
miles
זה גם גרם אז לקירטועים בhl2 בהתחלה עד שתיקנו את זה כנראה בסטים
חבל שלא שמו openAL או משהו
יש למשהו משהו לומר על שטחים פתוחים? לדעתי BF לוקח בנושא הזה... סוף סוף אפשר לראות את ה-Source בפעולה בשטחים הפתוחים...
יש לי 2 כרטיסי מסך 7800GT ב-SLI - המשחק רץ סוף הדרך באיזורים סגורים אבל יש קטעים בחוץ שממש ממש זזים חרא. את האמת, לא ציפיתי ליותר.
וכשאני אומר שטחים פתוחים אני לא מתכוון ל-ARENA ללא גג או קרב בחצר, אלא ממש כשיש לך טווח ראייה גדול.
מן הסתם גם לפירוט הסביבה יש השפעה על ההאטה, אבל עדיין אני חושב שלהעתיק מפה של BF ל-Source בלי loading בין איזור לאיזור ו-FPS סביר פשוט לא אפשרי.
וקצת על המשחק --> פשוט אדיר !!! :yelclap:
משחק מגניב, גרפיקה מעולה. כל הקטעל של השתקפיות על הקירות
מה שהכי ניכר במשחק זה ההשקעה המרובה בו, רואים שמשחק מושקע בטירוף במלא דברים
כמו הקטע שאתה מכין חרב לעצמך.. ושכל חדר מעוצב אחרת ושיש המון דרכים להרוג אוייבים
ויש סיפור יפה וסרטי קישור מושקעים...
ממש כיף לשחק
זה לא משחק של 6.7,
לי יש 7600GS עם E6300 ו 2 GB זיכרון.
המשחק רץ חלק לגמרה בלי בעיות בכלל על ההגדרות הכי גבוהות!
נכון, לפעמים יש זמני טעינה טיפה ארוכים וזה מעצבן, אבל מפה להגיד שיש לאגים באמצע?
על איזה מפרטים אתם מריצים את המחשב?
טוב נו, עם 2 GB זכרון ועם מעבד כזה זה נשמע הגיוני..
על המפרט שלי הוא רץ חרא - הפסקתי לשחק בו. זה פשוט בלתי נסבל.
ואני לא מדבר על זמני טעינה של 5 דקות בין שלב לשלב - על זה עוד אפשר להתגבר. אני מדבר על לאגים מעצבנים באמצע קטע אקשן..
עכשיו מה מעצבן אותי (בין הרבה דברים אחרים) שרוצים נגיד לשנות הגדרות תוך כדי משחק בשביל לראות על מה אפשר לוותר בשביל לקבל עוד כמה FPS'ים - צריך לחכות שנה, אם בכלל הוא יצליח לשנות. הורדתי FSAA מ4 ל2 ופילטר אניזוטרופי מX8 לX4 חיכיתי איזה 5 דקות עד שזה שינה.. ואז נגיד נזכרתי שאני רוצה להרים רזולוצייה ל 1280X1024 , חזרתי לשנות והמשחק פשוט נתקע חכה איזה 10 דקות ואחר כך בכלל לא הגיב - נאלצתי לעשות ריסטרט.. אמרתי לעצמי, יאאלה, נלך על ההגדרות שהמשחק ממליץ (מה שמסומן ב *) שזה בערך הכי נמוך שיש שם, גם לא עוזר כלום, המשחק עדיין נתקע בקטעים עמוסים או לפעמים אפילו סתם לאגים בלי קשר לכלום.. אז לא יודע מה הקטע שלו, אולי זה המחשב שלי..? לא נראה לי. עד היום - שום משחק לעולם לא עשה לי כל כך הרבה בעיות! שום משחק!! כל משחק עד היום רץ חלק אצלי על הגדרות מקסימליות! HL2 , COD2 , BF2 , FARCRY , FEAR , COH , NFS:MW ועוד מלא שרצו לא על מקסימום אבל על גבוה מאד כמו OBLIVION ו CALL OF JUAREZ ויש עוד מלא..
* תגידו , שאלה לגבי ה HDR .. גם במשחק הזה וגם בHL2 EP1 רשום שם : FULL IF POSSIBLE . אז מה הוא עושה בדיוק אם אני בוחר גם FULL HDR וגם FSAA X4 ?? הוא מעדיף לשים HDR במקום FSAA אם זה אפשרי ? או שהוא פשוט לא שם HDR כי בחרתי גם FSAA ?? ואיך אפשר לדעת באיזה מפות (גם ב HL2 וגם ב DARK MESSIAH) יש בכלל HDR ? זה כתוב איפשהו ?
