Dark Messiah of Might and Magic - הדיון הראשי
הם משחקים שווים פחות או יותר מבחינה גרפית ופיסית.. CALL OF JUAREZ מבוסס על המנוע של אובליויון. עכשיו השאלה מי יותר מהנה וכאן כל אחד מביא את טעמו האישי. אני אישית אהבתי את שניהם, לפחות בהתחלה. עד שאובליוין ממש התחיל להתיש אותי עם כל הקווסטים האין סופיים שלו.. והאמת, למי יש כח לנהל חיים מגבילים ?! CALL OF JUAREZ לקח את היכולות של המנוע המטורף של אובליויון לכיוון אחר לגמרי! אל כיוון של הנאה וסיפור קליל ופשוט. גם שם יש משימות חמודות (כמו לעלות להר ההוא כדי להביא איזה נוצה לאינדיאני ההוא..) ויש שם המון דברים מגניבים. אני לא אפרט יותר מידי כי זה לא הת'רד המתאים, כבר פתחתי בעבר ת'רד על CALL OF JUAREZ אז נסתפק בדברים האלה.
לגבי DARK MESSIAH = מישהו יכול להסביר לי למה לעזאזל הזמני טעינה כאלה ארוכים ?? אני טוען LOAD שלי והולך למטבח להכין ארוכת ערב, חוזר ועדיין מחכה עוד איזה רבע שעה שייעלה.. וראבאק למה הוא כזה כבד ?? למה HL2 שמבוסס על אותו מנוע בדיוק ונראה לא פחות טוב ועמוס ממנו עובד חלק לגמרי וזה פשוט ההפך הגמור ?! אין לו שום ייתרון ויזאלי או איזה EYE CANDY מיוחד שיצדיק את זה.. נכון, הוא נראה טוב ומושקע, אבל זה עדיין לא מוצדק. יש עשרות משחקים שנראים לא פחות טוב עם לא פחות יכולות פיסיקאליות וויזואליות.. תכנות לקויי אולי ?
  • תגובות 146
  • צפיות 14.6k
תגידו מה ההבדל בין הגירסא שאני יכול לקנות על DVD שהיא DVD9 ובגודלה מעל ל 7גיגה לגירסא שאפשר לקנותדרך STEAM שהיא בערך 4גיגה?
איך יכול להיות שהורידו כל כך הרבה והמשחק נשאר אותו דבר?
קודם כל המנוע הגראפי של M&M בהרבה יותר טוב מאשר המנוע של HL2 ( אני יודע שהם אותו מנוע ) אבל הוא עבר שידרוגים רציניים מאוד
שים לב לתאורה, שים לב לHDR, שים לב לכל הפרטים הקטנים, שים לב למפות הענקיות
נכון עדיין הוא כבד מאוד אבל אי אפשר להשוות אותו אחד על אחד ל HL2
דבר שני אצלי הוא עולה בסדר גמור, לא ארוך כמו שכולם אומרים ( אולי בגלל שיש לי מעבד כפול ליבה ? לא בטוח...)
לגבי COJ אני איתך , משחק באמת טוב.
דרך אגב היום בבוקר נילחמתי נגד הציקלופ הענק והייתי מאוד נלהב ומרוצה , היה חזק..
זמני הטעינה שלי לא כאלה ארוכים בקושי 20 שניות הבעיה אצלך
יכול להיות שלמשחק יש פשוט העדפה/הפלייה מתקנת לטובת האינטלים מרובי ה MHZ..
אני דיי בטוח שהגעתי לימיו האחרונים של המעבד שלי - ככל הנראה הוא הצוואר בקבוק של המחשב..
מה המפרט שלך ?
כל מי שמשתגע לגבי זמני הטעינה: אני הורדתי את ה Texture quality מ High ל Medium ומהירות הטעינה השתפרה בצורה מרשימה
במשחקים החדשים האינטלים מובילים בפער דיי רציני (חדי ליבות) אל תיתוכחו איתי פשוט תיסתכלו על בנצ'ים של 3200 vs intel 3.2 640
יש שינוי באיכות הגרפיקה
זמני הטעינה מוצאים אותי מדעתי, אבל אני מעדיף לשחק בגרפיקה טובה אחרי שהשקעתי 2500 ש"ח על כרטיס מסך
איזה משחק ענק!!!!
לא הבתי משהו?! : איך מיעים למסך שאתה רואה את כל החפצים את הרהמ שלך... איך מגיעים אליו?
ומה עודים עם הSKILL POINT?
מישהו?
לוחצים על TAB ורואים שמה הכל
זה פאקינג אותו למשחק יש סיבה בכלל לשאול?
אין מה לעשות, אתה חייב להתפשר.
חוץ מזה, זמני הטעינה לא כל כך ארוכים, יא מפונק ;)
ביל וסבסטיאן : איזה כרטיס מסך יש לך?
וכבר נאמר פה שכנראה הבעיה היא במעבד.אני מניח שאם למישהו היה כרטיס פיסיקלי אז זה היה עובד לו חלק על הגדרות גבוהות!
