איזה זכרונות הכי טובים לOC עד 2000 ש'ח??.
אילו זכרונות הכי טובים לOC רציני עם לוח p5w-dh deluxe ומעבד 4 ליבות בעתיד???[עד 2000 שח]
אני לא ממש מבין בזכרונות אז אני אשמח גם להסבר...
לא משנה מאיזה חנות אין מצב לחריגה.
תודה מראש....
  • תגובות 44
  • צפיות 2.5k
האם הgskilll שווה את הפרש המחיר????
ושחכתי להוסיף שיהיו מקוררים בצורה הכי טובה.
ותודה על התגובה המהירה
ה GSKILL מעולים בהחלט
רשמתי 2 חברות שונות בכוונה כדי שיהיו לך לפחות 2 אפשרויות
בקשר לשאלתך :חד משמעית לא
שים לב לתזמונים של שניהם ותראה שהביצועים של ST עדיפים,יותר מכך,ראיתי אנשים שהגיעו ב - OC עם ה - ST ל - 1000MHZ באותם תזמונים מה ש - GS
בטוח לא יכול,האם זה אומר ש - SG הם זיכרונות בינוניים ? ממש לא,אבל בהפרשי המחיר ה - ST עדיף.
טעות ענקית לחשוב ש- OC תלוי רק בתזמונים ובמהירות השעון. ::)
ומה עם הזכרונות האלו?
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12
הם עולים 1680 יש להם קירור מצויין ותזמונים נמוכים;
יחס המחיר\ביצועים שלהם גבוהה יותר משל הסופר טאלנט???
הPK? לSuperTalent יש יתרון ענק.
איזה שטויות. הסופר טאלנט אולי עדיפים קצת על ה- PK אבל ה- HZ פשוט ברמה אחרת.
מה? :-\
קודם כל, לא דיברתי בכלל על הHZ.
הPK משתמשים בשבבים סטנדרטיים, לא יודע אילו, וגם לא כל כך מעניין אותי.
הST משתמשים בMicron D9GKX, אחד השבבים הכי יעילים ביחס של מתח מול תדר (תראה לי PK שעושים 1,200MHz יציב).
הHZ משתמשים בMicron D9GMH, הם דורשים טיפה יותר מתח, אך מגיעים לתדרים מדהימים!
אם אתה מגיב על ה HZ זה שטויות הם מגיעים גם ל 1200
לגביי ה PK הם בהחלט פחות טובים אבל מגיעים ל 900 בכייף
לא הבנתי כל כך מה הבעיה, אך כשאתה רכוש PK, הכל תלוי במזל.
ראיתי לא מעט זוגות אשר לא הצילחו להפיק 500MHz, וראיתי אדם שאומר שהPK שלו עושים 525MHz יציב.
מה זה PK???
נראה לי שאני אלך על הסופר טאלנט....
הם עולה 1700 שקל בIQPC
קיצור הם הכי שווים בטווח המחירים עד 2000 שקל??
ומה עם זכרונות מבית OCZ????
אם אתה לא יכול להשיג לא את אלה ולא את אלה אז כן.
1) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2237&products_id=14777
2) http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22_308_509&products_id=4875
הזכרונות שיגיעו לתדרים גבוהים יותר מהסופרטלנט (יותר מ 600 באס) יוגבלו ע"י הלוח אם והמעבד והטמפרטורות שלהם.
התבלבלתי לגמרייי
איזה זכרונות הכי טובים לאוברקלוק עם יחד מחיר ביצועים הכי גבוהה עד 2000 ש"ח?
תודה רבה לכל העוזרים!!!
