מחפש המלצות על הספק של JSP PS-1000
ב"ה
שלום חברים
עקב תכנונים שבידי לרכוש מחשב חדש
מבוסס CORE 2 DUE E6400 בקרוב
עם כרטיס מסך X1800GTO שיש כבר ברשותי ו 2 דיסקים קשיחים של 250GB
וזיכרון סלוט אחד 1GB 800MHZ
אני מחפש ספק נחמד וטוב שיספק לי את מבוקשי בעיקר במתח ובשקט יחסי
יש לציין גם שאני מחבר מדי פעם דיסקים קשיחים בזמן עבודה ואני זקוק שיהיה יציב ולא יקרוס המערכת !
אני מתלבט על 2 ספקים האחד
JSP PS-1000
אני מקבל עליו 3 שנות אחריות ומעבר לזה הוא מאוד מאוד מוצא חן בעיני
יש בו את כל מה שאני צריך, מאוורר 120MM שייתן לי שקט יחסי
אחריות טובה לזמן ארוך, כל החיבורים החדשים ללא פשרות, וכן גם חברה שנראת מאוד טובה בתור מותג קטן.
במידה והספק הזה לא יספק אותי אני אקח את זה
EnerMax Liberty 500W
שעולה לי עוד איזה 400 שח, ואם תרצו להמליץ על ה 400W ליברטי אז אני לא רוצה כי היה לי כבר ומכרתי אותו
ואם כבר אני אקח ליברטי אני מעדיף 500W הפעם ...
הרעיון פה הוא פשוט שאני לא הולך לעשות OC כמו שעשיתי בזמן שהיה לי את הליברטי 400W
ולא מחפש את הנוחות הזו של החוטים המתפרקים שלי אישית לא משנה כל כך ...
ולא מחפש ספק סופר מקצועי אם אתם מבינים, רק שיהיה אמין עם כל החיבורים ויעשה לי את העבודה בשקט וביציבות ואמינות :)
אז מחכה לתגובה בנושא ולשמוע את דעתכם :xyxthumbs:
JSP לא ג'נרים בכלל לפי דעתי !
ה FSP שהמלצת מאוד חלש בשביל הצרכים שלי
כנראה שלא קראת מספיק את כל שציינתי
אני רוצה ספק עם 3 שנים אחריות
שיהיה לו את כל החיבורים החדשים שזה אומר 12V גירסה 2 עם ה 8 פינים
לפחות 4 חיבורי SATA ו 2 חיבורי PATA של חשמל
24PIN כמובן איזו שאלה
שיצליח להחזיק לפחות 4 דיסקים קשיחים בעבודה
ושיעמוד בעומס של חיבור בזמן עבודה
בנוסף לכל החומרה שציינתי מסביב
שזה אומר גם שאולי בעתיד יהיה עוד זיכרון 1GB
ואולי בעוד חצי שנה גם כרטיס תומך D3D10 שמי יודע מה יבקש מהספק אם יותר או פחות !
350W הזה לא נראה לי שיספיק לי !
אם יש לך המלצות אחרות שקרובות לרצון שלי אשמח לשמוע ...
אז תקח ליברטי 500W
אז תקח ליברטי 500W
מחזק,בכלל אני לא מבין למה מכרת את ה400.. :-\
JSP לא ג'נרים בכלל לפי דעתי !"
בינתיים כל מי שאמר בפורום פה שהם לא ג'נריים לא הביא כל הוכחה שמה שהוא אומר נכון..
זהו שאני רוצה לקחת 500W ליברטי
אבל אם ה JSP הזה יחזיק לי ואהיה מרוצה ממנו
אז חבל לי להשקיע עוד 400 שח שאותם אני ישקיע למשל בעוד 1GB זיכרון אולי למשל
JSP לא בנויים בכלל כספקים ג'נרים, אתה צריך לראות ספק ג'נרי כדי לאמר איזה ג'נרי מעפן
והם לא בנויים כמו ג'נרי ולא נראים כמו ג'נרי בכלל
לכן אמרתי הם "מותג קטן" זה הכל ...
אני חושב שאני אנסה ללכת על ה JSP ואם לא ימצא חן בעיני אחרי הכל אני אחליף אותו ב 500W ליברטי ולא אדפוק יותר תראש בקיר :s07:
מכרתי את ה 400W כי פירקתי תמחשב שהיה לי ומכרתי את כל החלקים חוץ מהכרטיס מסך שנשאר ...
והפסדתי במכירה שלו רק 50 שח אז ממש לא נורא ;)
ובזמנו הייתי צריך אותו למערכת כי עשיתי OC
צריך לשים פה למעלה איזה סמל של OC וחלקי מחשב למה לא חשבו על זה עדיין ? זה יהיה נחמד לפורום :)
אין פה הרבה מקום לויכוח.
JSP ספקים ג'נריים. אומנם יחסית איכותיים אבל ג'נרי נשאר ג'נרי.
אין בכלל מקום להשוות עם ליברטי ו-FSP.
אתה רוצה תמיכה עתידית ב-DX10 ולישון בשקט בלילה?
ליברטי 500.
לא GSP ובמיוחד לא JSP.
אם אתה מחליט שאתה קונה ספק רק ל"עכשיו" ה-FSP 350 שהציעו יעשה את העבדה מעל ומעבר
OK שיהיה
אתם פשוט לא מבינים שג'נרי זה מוצר ללא מותג ללא שם
שסתם לקחו מדבקה ורשמו על המוצר בלהבלה למשל
אבל פה יש לך יצרן JSP ואיך שזה נראה הוא בעצמו מיצר את הספק
ויש לו כל מיני תכנונים משלו אם תכנס לאתר ותראה ...
הם לא לקחו איזה ספק מעפן ותקעו לו שם JSP וזהו זה
ולא רק זה הם נותנים 3 שנים אחריות !!! זה מראה שהמוצר הוא לא ג'נרי ב 100% !!!
שום ספק ג'נרי לא תקבל עליו 3 שנים אחריות
מותגים רבים אפילו נותנים רק שנה
אז תחשבו לבד לא הגיוני ש JSP ייתנו לך אחריות ל 3 שנים עם הספק הוא ג'נרי !
נתנו לך המלצות. אתה לא חייב לקבל..
ולא אמרנו שהוא ג'נרי במאה אחוז..אמרנו שהוא יחסית איכותי מבין הג'נריים אבל עדיין ג'נרי!
אתה רוצה אותו ע"פ הליברטי? תחתדש ותהנה
בדיוק.
איזה המלצות הבאתם לי לספק 350W מעפן של FSP ?
ביקשתי מכם להמליץ על ספק שתומך בחיבור החדש של 12V גירסה 2 זה עם ה 8 פינים במקום 4 ...
ומה אתם ממליצים לי ? על ספק שלא תומך חחח נו באמת קצת היגיון שיהיה בדברים שלכם
עכשיו כנסו לפה
http://www.silentpcreview.com/article280-page1.html
ותגידו לי אם אתם רואים יותר מ 4 חיבורי SATA בספק כמו שביקשתי :s05:
אם אתם רואים שם חיבור 12V V2.2 :s05:
אני ממש לא רואה
אז למה אתם בכלל ממליצים לי על דבר כזה ?
לא לימדו אתכם הבנת הנקרא טוב ? תקראו תהודעה הראשונה שלי טוב
אל תזרקו סתם דברים יש לי חשיבות לבקשות שלי ולחיבורים האלה שאני צריך
אז בבקשה תעשו טובה ותנו למי שיותר מבין לענות ...
OK שיהיה
אני לא מבין למה אתה מיתווכח בכלל ,הם לא גנרים.... תפסיקו ליכתוב שטיות ואני מאמין שחלק מימכם אפילו לא פתחו מחשב ולא ראה מזה רכיב גנרי.
כי אני לא יודע מה עובר על האנשים פה
שאלתי בתרד הראשון שאלה פשוטה מאוד
ביקשתי אם יש למישהו המלצה על ספק אחר לפי התפריט שלי וזה הכל
לא ביקשתי שיגידו לי ש JSP ג'נרי ויתווכחו על זה
בסך הכל ביקשתי עצה
ושוב אני זקוק ללפחות 4 חיבורי SATA ולחיבור 12V 2.2 החדש עם 8 פינים
ולמאוורר 120MM שייתן לי שקט בחיים
וחיבור 6 פינים בודד מספיק לי לכרטיס מסך :)
כל ה"בעיה" פה היא החיבורי SATA,צריך 4..עכשיו ברוב האתרים של החברות לא כתוב בכלל כמה כבלי יש לSATA.. (בכל מקרה יש מפצל אני לא מבין מה הבעיה)
מה הבעיה :s05:
מה עובר עליך בן אדם ?
הבעיה היא שאני לא רוצה מפצל מזורגג שעושה לי בלאגן במארז וכל פעם יוצא לו או מקצר בתזוזה !
והבעיה היא שאני קונה ספק חדש ואני רוצה שיהיה 4 חיבורי חשמל של SATA כי ככה אני רוצה
והבעיה היא שעוד לא קלטטה שצריך גם חיבור 8 פינים של החיבור החדש של 12V 2.2 שכנראה שאתה אפילו לא מכיר אותו איך שאתה מדבר
ואני קונה משהו חדש אז אני רוצה שיהיה בו כל מה שאני אוהב כי אני רוצה להיות מרוצה אולי >:(
אז חלס לעצבן עם סתם תשובות מעצבנות שהם פשוט ספאם בשבילי
ציינתי מה שאני רוצה יש המלצות תמליצו
אתם לא יודעים איך לבדוק אם יש בספק שאתם ממליצים 4 חיבורים מזורגגים של חשמל ל SATA אז תשתקו ושבו בפינה :bash:
