מאוורר למעבד AMD Athlon 1333Mhz Socket A
לאחרונה קיבלתי בחזרה את המחשב הישן שלי, לאחר שאח שלי השתמש בו בשנה האחרונה.
כשקיבלתי אותו, ניסיתי להפעיל אותו, ומאחר שה-Windows לא עלה, נכנסתי לביוס והופתעתי לגלות כי המעבד עובד בחום של 91
מעלות.
כשפתחתי את המחשב הופתעתי עוד יותר לגלות כי אין מאוורר למעבד.
לכן, יש לי כמה שאלות:
1. האם המעבד נפגע מהעבודה בחום גבוה כל כך?
2. איזה מאוורר כדאי לי לקנות למעבד AMD Athlon 1333Mhz Socket A (יצא קצת לפני שהתחילו עם ה- Athlon XP)?
(אין צורך במאוורר יקר, שכן המחשב מוסב לשימוש משרדי, שלא יאמץ את המעבד).
3. אודה לכם אם מישהו יוכל להדריך אותי או להפנות אותי למקום שידריך אותי כיצד להרכיב מאוורר למעבד.
1. אם המחשב עלה אז המעבד בסדר לדעתי. אל תפעיל כמובן את המחשב עד שלא תסדר את העניין.
2. אתה צריך מאוורר או גם היטסינק? אם ההיטסינק המקורי נמצא פשוט תרכיב איזה מאוורר אחר שיתאים לדעתי. או שתחפש את הגוף קירור הכי זול לסוקט A אם למחשב הזה לא יעשו OC.
לי יש את הארו 7 של קולרמאסטר. הוא מצויין אבל מוגזם ללא OC.
3. אתה יכול להתסכל באתר של AMD ולראות במדריך של המעבד איך עושים את זה עם הקירור סטוק. אם תקנה קירור אחר זה עלול להיות שונה אבל העקרון תמיד זהה.
תודה :)
שאלה נוספת,
אם אני צריך להחליף את צלעות הקירור, אני צריך גם משחה תרמית?
כן. משהו שיגשר בין צלעות הקירור למעבד עצמו. בלי משחת קירור המגע לא יהיה מספיק טוב והטמפרטורה בהתאם
