מי עדיף ? 1500$ בארה"ב
מעניין... אני מתבסס על נתונים קצת יותר רציניים כמו למשל אחד מהמותן:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3317440,00.html
ואני מתבסס על נתונים קצת יותר רציניים מ YNET מחשבים כגון: http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=3291
ועכשיו, מכיוון שאני יודע שהבנת הנקרא היא לא הצד החזק שלך ומסתבר שגם לא איות, אני אפרש: Top 5 PC Sellers for Q3 2006 -- Dell Still #1 but Slips, Apple Rockets to #4 in U.S. = חברת דל עדין מספר 1. תקרא את הנתונים בטבלה (אם יש בעיות במתמטיקה אני נותן שיעורים פרטיים בתשלום סימלי כמובן) אז תבין שבארה"ב דל מכרה מיליון וחצי יחידות יותר מאשר HP כאשר במכירות בשאר העולם HP מכרה בסה"כ 28,000 יחידות יותר. GO GO YNET!
שאני רשמתי שה DELL מגיע עם 1 ג'יגה זיכרון במחיר שהזכרתי כתבתי "ואפשרות לרכוש את ה DELL עם 1 ג'יגה זיכרון בסכום של 6800 ש"ח כולל מע"מ" (שוב הבנת הנקרא מה נסגר איתך בחור?). אני מקבל את השדרוג בחינם מכיוון שאני רוכש אותו במזומן. לעולם לא כתבתי שככה המפרט מגיע לכולם, אז לפחות תדייק בדבריך. וחוצמזה המסך הוא TRUELIFE לא TRUEBRIGHT (איך לעזאזל אתה מצליח לטעות כל הזמן?????? זה לא מראה על מקצועיות אתה יודע...)
מאיפה אתה יודע מאיזו חנות אני קונה אם לא כתבתי? יש יותר מ-10 חנויות שמופיעות בזאפ שמוכרות את הדגם של DELL באותה קונפיגורציה, לך תחפש לבד.
אני באמת מציע לך ידידי שתתחיל לקחת שיעורי עזר בהבנת הנקרא.
אז DELL או HP מכרה יותר זה עדיין לא אומר כלום!!!!
לגבי הנייד אם הוא לא צריך את העניין של האחריות אז עדיף הDELL
לגבי המסכים עדיף שיראה בעצמו את האיכות שלהם ויחליט...
זה מה שאני מנסה להסביר לבנאדם כבר 15 ת'רדים, שמבחינת חומרה עדיף לו DELL, אבל ה SUNNY JIM הזה מזייף נתונים ומטעה בגלל שלו יש HP.
שונא כאלה טרולים.
לא מתווכח, פשוט הבן אדם בא ואומר דברים שהם לא נכונים בכלל כמו "DELL הרבה יותר טובים מHP בכל מה שקשור לשירות\אחריות\טיב בניה" ללא ביסוס כלשהו WHATSOEVER, אז ביקשתי שיבסס את דבריו, אך לצערי כל מה שקיבלתי מתח עלבונות, קללות והאשמות :\
אם תשים לב לא הבעתי דעה לגבי 2 המפרטים שבאשכול, פשוט תיקנתי מישהו אחר שטועה ומטעה.
OK חברה אז אני כנראה הולך בסוף על הHP כי :
1: אני יכול לקנות אותם בחנות שנקראת COSTCO , ושם אני יכול תוך 6 חודשים להחזיר את המחשב (אפילו משומש) ולקבל את
הכסף בחזרה .
2: משמועות שרצות אצלנו אומרים אHP לא טובים בגלל חומרה זולה , בביקורת ב NOTEBOOKREVEIW הוא קיבל ציון יותר
טוב , ויש לי על מה להסתמך .
תודה.
ממש לא נראה לי שתוכל להחזיר את הנייד אחרי חצי שנה ולקחת את הכסף חזרה(100% החזר אלא חלק ממנו אולי 75%)
קצת תמוהה אבל בכל אופן תתחדש...
סגור ע"ז 100% , חבר עשה את זה , וזה ידוע כי הרשת של החנויות האלה עושות את זה , רק צריך להרשם למועדון שזה עולה איזה
50$ .
מה שיותר חשוב לי לעשות את זה בשביל להחזיר באמצע ינואר 07 שאז אני יקח מחשב עם ה SANTA ROSA וכמובן עם ה ROBSON T וגם עם VISTA שהיא לבד יכולה לעלות לי 400$ (ULTIMATE) בלי מחשב .
אבל אני חייב לברר את זה עד הסוף מה עם היציאות ( תראו בלינק ) http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=214113.0;topicseen
תודה רבה .
ביי
אמרתי לך יש לו כרטיס רשת אבל לגבי הfire wire תשלח מייל לhp ויענו לך...
בטוח שאני צריך לשלוח ל HP ?? או שאוליי לשלוח ל COSCO ?
תוסיף גם מודם שלא מוזכר
אני מצטט "56K V.90 modem
Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN (RJ-45 connector)
" כלומר יש לנייד מודם + כרטיס רשת...
לגבי החנות כנראה שהם שכחו לכתוב או שזה ברור מאליו(אין לי שמץ של מושג למה לא כתוב כלום?!)
מה שחשוב לי לגבי החנות , ולא HP . ( תקרא את השאלה בקישור הנ"ל עד הסוף :kopfpatsch:)
הבעיה היא שבCOSTCO כתוב 2 יציאות של USB2 , ואצל HP רשום 3 USBו הכרטיס רשת , מודם , וFIRE WIRE .
http://www.costco.com/CTO/HPProduct.aspx?Prodid=10029570&whse=BC&topnav=&browse=&model=EZ829AV&configno=a718221e-9def-472c-9324-eb9841b4b4e8
HP:
http://www.shopping.hp.com/webapp/shopping/computer_series.do?storeName=computer_store&category=notebooks/hp_pavilion/dv6000_series&series_name=dv6000t_series&catLevel=3&tab_switch=true&tab=specs
אז תשאל את החנות על המפרט המדיוק שיש לנייד(אם יש מודם כרטיס רשת וfire wire)
ותדע אם זה משתלם לך לקנות אותו או לא...
פשששששששששש.........
ממש רעיון גאוני .
חברה משהו אחר ??
אם מישהו יכול לנסח לי מייל ( באנגלית ) שאני ישלח לתמיכה של HP אני יודה לו . תודה רבה .
שונא כאלה טרולים.
mhu,
אתה מקבל אזהרה נוספת על התעלמות מחוקי הפורום, ובנוסף השתקה לשבוע.
