עזרה בבחירת זכרונות 2GB 800MHZ
עד כמה בערך אפשר להגיע עם ה - SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY עם OC בתנאים טובים ?
  • תגובות 40
  • צפיות 2k
המקסימום שלהם הוא 1200MHZ.
ולשם השוואה ... כמה אפשר להגיע עם ה - HZ ?! ועם ה - PK אם אתה אולי יודע ...
עם ה - PK אפשר להגיע ל - 1000MHZ (לא תמיד) ועם ה - HZ אפשר להגיע עד 1300MHZ (עם מזל ותנאים אופטימליים ביותר).
שבבי D9GMH טובים (עם המתח המתאים), יכולים להפיק 1,350MHz - 1,400MHz.
שבבי D9GKX טובים (עם המתח המתאים), יכולים להפיק 1,200MHz - 1,250MHz.
כמובן שהסיכוי שתקבל שבבים טובים, מאוד קטן.
יש בכלל מעבדים ולוחות C2D שיעמדו בבאס 650-700 ? (לא נראה לי)
לא ממש, אבל 600 כן.
אם המעבדים של C2D לא עומדים בבאס הגבוה אז למה זה חיוני שהזכרונות יכולים להגיע ל-HZים כל כך גבוהים ?
סליחה על הבורות פשוט אני לא ממש מתמצא בנושא ... :s07:
לא אמרתי שחיוני, אבל אפשרי.
ותאמין לי, שאין דבר כזה "תדר גבוה מדי".
אנו חיים בתקופה שהחומרה לא מנצלת את מלוא יכולתה, תדר גבוה יותר יציג ביצועים גבוהים יותר.
אז האם כדיי לנצל את מלוא יכולתו של המעבד E6600 במערך 1:1
זכרונות כמו ה - HZ או ה - SUPERTALENT המדוברים באמת הכרחיים
או שסתם רק היכולות שלהם גבוהות ...!? וזכרונות כמו ה - PK מספיקים ?
אם אתה מתכנן FSB גבוה, אז כן.
על איזה שבבים מבוססים ה PK דרך אגב?
מצטרף לשאלה אני קונה אותם השבוע
אם אני לא טועה הם מבוססים על שבבי ELPIDA.
