IE7 יצא רשמית בגרסא מלאה
חייבים להשתמש בחדש עם טאבים? או שאפשר לבחור להשתמש בשיטה הישנה עם חלונות חדשים בשורת המשימות?
  • תגובות 59
  • צפיות 4.5k
בדיוק כמו בשועל האש.
או במילים אחרות- גם וגם.
אחלה אז אני ינסה אולי היום כבר את הIE7
יש איזה שיפורים בטעינת דפים או משהו כזה? למשל אם בטעות הייתי לוחץ פעמיים על האנטר באקספלורר 6 הוא לפעמים לא היה גולש לאותו אתר
הוא הרבה יותר מהיר מIE6, זה בטוח. לטעמי יותר מהFF גם, אבל אני לא אוהב את ה-FF..
בסוף חשבתי לא להוריד כי אני מפחד שיהיו בעיות עם הגוגל טולבאר שלי לIE6 בעברית
זה לא החדש שיש היום
איפה אפשר להוריד גרסת רשת?
ברשתות השיתוף
ומה זה ה-plugin הזה שצריך להוריד בשביל לאמת :x
זה לא היה ככה פעם...
התקנתי(מה לעשות אני פריק של דברים חדשים לטוב ולרע),
ושמתי לב שהטקסט נראה עכשיו שונה, לא יודע אם יותר או פחות יפה .
מישהו יכול להסביר כיצד מחזירים לרגיל?
רואים פחות יפה ולדעתי פחות ברור בגלל שהדפדן החדש עושה שימוש ב ClearType fonts.
בעיקרון אתה יכול לבטל זאת בפעם הראשונה שאתה מפעיל אותו אחרי ההתקנה הוא מוביל אותך לדף הגדרות בו אתה יכול לבטל את הסימון המורה על שימוש ב ClearType fonts.
להגיד לך שזה ממש מבטל את זה אני לא ממש בטוח כי אצלי זה עדין לא נראה במיטבו לאחר שבטלתי את זה שם.
מעבר לכך לא ניתן לשנות זאת במקום אחר בדפדפן עצמו , תמוע ומוזר.
ClearType מצויין למסכי LCD. שדרג ותבחין בתוצאות!
אני עשיתי כך שגם WINDOWS יעבוד ב ClearType
אתה מתבלבל.
הקליר טייפ טוב למסכי LCD שעובדים ברזולוציה לא טבעית.
אני עובד על רזולוציה טבעית למסך שלי[730B] והקליר טייפ גורם להכל להראות זוועה.
ואיך אני עושה CLEAR FONTS ל WINDOWS?
display properties -->appearance-->effects
אמאלה
עשיתי cleartype לשנייה לבדוק ויש לי מסך CRT כמעט הלכו לי העיניים
לא חובה.
ע"י לחיצה עם CTRL אתה פותר TAB.
אתה מתבלבל.
אני ממש לא מתבלבל. אתה מתבלבל! הינה קרא ציטוט של מיקרוסופט:
"With Windows XP, ClearType delivers improved font display quality over traditional forms of font smoothing or anti-aliasing. ClearType improves readability on color LCD displays with a digital interface, such as those in laptops and high-quality flat panel displays. Readability on CRT screens can also be somewhat improved. "
עכשיו אולי אפשר לדבר על זה שזה לא נראה טוב. יכול להיות אף אחד לא אוהב את מראה הפונטים. לכן תמיד ניתן להחזיר חזרה.
ע"י:
In Internet Explorer, click the Tools button, and then click Internet Options.
Click the Advanced tab, scroll to the Multimedia section, clear the Always use Clear Type for HTML check box, and then click OK.
ואז עושים ריסטרט לאינטרנט אקספלורר והכל חוזר להיות כמו פעם.
