התלבטות בין 3 לוחות אם למעבד אינטל e6300
שלום חברים
חבר שלי מתכנן לקנות מחשב עם מעבד intel core2 Duo 1.86 GHZ 2MB E6300 וההתלבטות בין שלושה לוחות
1. ASUS P5LD2SE/C LGA775 Intel 945 DDR2
Intel Lemont 965PDP965LTCK 2
Gigabyte GA-965P-S3 Intel 965P 3 יש יותר זול עם סיומת של RH בסוף
מה הייתם ממליצים ?
הגיגה בייט יותר קל ב 150 ש"ח מ2 האחרים
בתודה מראש ;)
בלי ספק הGA-965P-S3 לוח מעולה (במיוחד באוברקלוק)
:xyxthumbs:
במה הוא עדיף על פני 2 הלוחות האחרים?
צ'יפסט חדש יותר על פני האסוס.
יכולות OC על פני הINTEL.
מחזק לכוון הג'יגהבייט.
לאינטל אין שום יכולות אוברקלוק (לא מאפשר), בעוד שלאסוס הצ'יפ הוא פשוט יותר (עם פחות פיצ'רים).
הבנתי שבגיגה בייט הציפסט מתחמם ולכן הציעו לי את ה 2 האחרים ?
מישהו יודע משהו על זה ציפסט מתחמם?
כן הצ'יפסט דיי חמים אם אתה מתכנן OC מומלץ לקחת קירור לצ'יפסט.
מתוכנן OC?
לא מתוכנן לעשות OC
השאלה היא האם הגיגה בייט שווים את ה 150 ואף יותר משני הלוחות האחרים
אם לא מתוכנן OC לך על ה 945P של ג'יגה ולא על ה965.
מה גם יקח ציפסט יותר ישן יחסית וגם ישלם יותר??
מה זאת אומרת?
המלצתי לקחת את ה?945P-S3 במקום לקחת את ה ?965P-S3.
אם לא מתוכנן OC זה לא ישנה מה גם שזה חיסכון של 200 ש"ח.
אם לא מתוכנן OC לך על ה [glow=red,2,300]945P של ג'יגה[/glow] ולא על ה965.
בכלל איפה אתה רואה שהוא רשם לוח כזה
אז מה היתרונות של 965 חוץ מאובר קלוק
צ'יפסט חדש יותר.
יכולות OC ותמיכה בזכרונות 800MGHZ.
רשמתי לו שיילך על ה945P ושיכניס את הלוח הזה לרשימה.
הלוח עדיין לא נקנה זה לא אומר שמשהו מונע ממנו לקנות לוח אחר.
החכמתי תודה :yelclap:
