קירור מעבד כושל
אהלן חברה,
אני רוצה להחליף heatsink ומאוורר למעבד, אני חושב שהתושבת היא LGA 775 כלומר פנטיום 4
איך אני יכול לדעת בוודאות (ההיטסינק יושב לי פה על השולחן)
והאם כל היטסינק+מאוורר של תושבת 775 יתאים ? אני לא יודע אם משתלם לקנות דגם Thermaltake Silent Heatpipe (Socket 775) שעולה 165 ב KSP או דגם אחר (שוב ב KSP) בשם "?Spire (Socket 775"
לכשאקנה את זה, אז אני כבר יעדיף למרוח מחדש תחומר הטרמי, אז ראיתי תמדריך הנפלא הזה http://hwzone.co.il/guides/as_apllying/
רק דבר אחד שלא הבנתי זה שרשום שם "חומר טרמי כלשהו". מאיפה אני יכול לקנות חומר טרמי? (ומה לקנות בדיוק...)
עוד דבר אחד רק שלא ברור לי, ההיטסינק והמאורר זה מורכב ביחידה אחת, ואותו הוצאתי, חשבתי שממש מתחת לזה צריך להיות המעבד (ככה שהחומר הטרמי מחבר בעצם בין ההיטסינק לבין המעבד ישירות) אבל אני רואה שיש leverage(מנוף) כזה, שאני מפחד להרים אותו כרגע מכיוון שלא ברור לי מה זה. אם אתם יודעים בוודאות על מה אני מדבר אשמח אם תבהירו, ואם לא אני אצרף תמונה
תודה רבה
אם יש לך מחשב AMD, אז התושבת שלך היא לא LGA 775
היא אמורה להיות 754,939,AM2, אחד מהשלושה...
למה פתחת עוד תראד כשיש לך עוד אחד רץ
לא ציפיתי שאנשים יענו על זה בקצב שהם ענו, והשאלה דיי דחופה לי. מצטער בכל אופן...
אגב הכוונה היא שהמחשב הוא P4, פשוט המחשב שלי הוא AMD (אני מטפל במחשב שלא שלי)
המחשב הוא AMD או P4 (אגב יש שתי תושבות לP4 יש 775LGA ויש 478)
המחשב הוא פנטיום 4, תושבת כנראה 775 אך יכול להיות 478 (אני עוד לא יודע איך להבחין על סמך הסתכלות אם אפשר בכלל, אני אוכל להסתכל על המפרט של המחשב ולדעת בוודאות רק מאוחר יותר. אין לי אופציה להריץ סנדרה או אוורסט)
מה הלוח אם שלך?
MSI865PE
אוקיי תודה
תוכלו בבקשה להתייחס לשאר השאלות ?
מה הכי חשוב לך בהיטסינק? שיקרר חזק שיהיה שקט או שיהיה זול ( ואל תבחר יותר מאחד, תודה (: )
הבעיה שלי היא יותר גדולה...
יש שתי בעיות :
1. כפי שכבר ציינתי, זה הרעש הנורא של המאוורר שעל ההיטסינק
2. העובדה שהמחשב לפעמים נתקע והסיבה לדעתי היא שהכרטיס מסך לא מקורר מספיק, והסיבות שאני חושב כך הן : א. זה קורה בעיקר בזמן משחק גרפי כמו WC3 (ווארקרפט) ב. כשזה נתקע, מה שקורה בדרך כלל זה שהמסך בחלקו משחיר ובחלקו לא - והחלקים שהופכים לשחור מעידים על כך שזה משהו לוגי - רואים שזה קורה עד לקצוות של אלמנט גרפי אחר כמו למשל תפריט ששחור ואז פתאום הכל בסדר וכו' ג. כשאני נאלץ לכבות תמחשב לאחר כזה דבר, אני נוגע עם היד בהיטסינק של הכרטיס מסך והוא לדעתי לפחות, חם מאוד.
מכיוון שיש סיכוי שהבעיה היא בקירור המעבד (שיכול להיות הסיבה ל א. ו- ב.) אני מעדיף קודם לטפל בבעיה שלו, ולראות איך זה ישפיע...
עכשיו בקשר למה שרשמת, אני מוכן לקנות אחד יקר יותר (כי עכשיו כשאני חושב על זה, תמיד האמנתי שמחשב מקורר מחזיק יותר זמן מעמד, וציינתם שזה מוריד בהרבה מעלות יחסית) ככה שהמחיר הוא לא הבעייתי. אז בו נגיד שאני רוצה את המאוורר שיחסית לרעש שהוא עושה, שיקרר מספיק טוב, כשאני נותן עדיפות לשקט. אז אם אני צריך לבחור - אז שיהיה שקט.
תראה לפני בכלל שלב בחירת ההיטסינק.
קודם כל תפעיל PRIME95 על LARGE FFTS.
ותראה לאיזה טמפ LOAD הוא מגיע, והאם זה גורם לתקיעה.
התוכנה לא מאמצת אפילו לא במעט את הכ. מסך.
זה רעיון מעולה! אבל..
הייתי בטוח שאני כבר הולך להחליף תהיטסינק, אז ניסיתי והורדתי את המשכה הטרמית ממנו, ככה שבכל אופן אצטרך למשוך אותה שוב..
ב KSP אוכל למצוא משכה כזו ? ואגב- מה מונע ממני לגרד את המשכה עם הציפורן אפילו לעומת אלכוהול כפי שהוצע במדריך ? לפי מה שהבנתי אין כאן שום דבר "חכם" בסך הכל שיהיה כמה שיותר נקודות מגע בין המעבד לבין ההיטסינק או שאני שוכח פה משהו ?
http://makore.be/DSCF2325.JPG
http://makore.be/DSCF2326.JPG
תסתכל על שתי התמונות האלה בבקשה כדי לקבל רושם כללי על המחשב
דרך אגב, משכו שם את החומר הטרמי במעגל כזה ולא על כל המעבד - זה נכון לעשות כזה דבר?
בקשר לחומר טרמי,
אין שום בעיה לנקות את זה עם גוש גדול של נייר טואלית, בזהירות בעדינות זה ירד בסדר גמור לא תמיד צריך אובר-השקעה.
בקשר למריחה, גם פה זה עניין של כמה זמן בא לך להשקיע, אני אישית מורח שכבה דקה על כל המעבד ובזה גומר עניין, לא מהקיצוניים שסתם זורקים גוש באמצע וזהו, וגם לא מהקיצוניים שמורחים על ההיטסינק ומחכים ומנקים ומורחים ומשקיעים, לא מוצא בזה שום דבר מועיל, בכל מקרה שהסינק ימעך על המעבד המשחה תאבד את ה"אדריכלות" שעשית, וכל העניין של הספיגה והכניסה ל"חורים" בהיטסינק זה יקרה עם הזמן בשימוש של קירור וחימום וקירור וחימום של החומר...
אין שום בעיה לקנות חומר טרמי טוב ב KSP או בכל חנות מוכרת אחרת.
תבקש AS5 או MX1, קח שחשבון שאת שניהם קשה מאוד למרוח, אבל את ה AS5 קצת יותר קל...
אני בכלל מעדיף משחות סטנדרטיות של EVERCOOL והשאר, לא מתלהב מכל החומרים ההזויים שאנשים מפתחים במשך 5 שנים באיזה מעבדה תת קרקעית ובסוף זה יוצא במרקם של קוטג' 30 אחוז שהתקלקל בשמש....
יום טוב (:
