קיבלתי את ה X800GTO החדש שלי... עכשיו יש בעיה...
התמונה לא חדה בכלל...
בכרטיס הקודם שלי (5700LE) תמונה הייתה הרבה הרבה יותר חדה.
והתקנתי את הדרייברים מהדיסק של הכרטיס מסך והכל... אולי זה לא הדרייבר הכי חדש?
יש מצב מישהו מארגן לי קישור אליו כי קצת הסתבכתי באתר שלהם ובסוף הורדתי את הדרייבר שהיה לי על הדיסק...
או שצריך לשנ ות משהו בהגדרות? המסך על רזולוציה של 1280*1024 וזה עם 75MHz refresh rate.
תודה אחי.
אבל לא עזר... :-\
איזה באסה זה... אולי מישהו יודע מה אפשר לעשות?
התמונה כאילו לא חדה לא יודע איך להסביר את זה... כזה קצת מטושטש...
תעלה לכאן צילום מסך וככה נדע אם הכרטיס אשם או המסך עצמו
המסך לא אשם... עם הג'יפה 5700LE שהיה לי לא היו בעיות כאלו...
זה כאילו יש איזה 40MHz refresh rate... וכתוב שזה על 75...
וגם שהוינדוס עולה והוא כבר טוען את התוכנות (icq, messenger, אנטי וירוס וכל החרא הזה) אז פתאום מופיע לי מסך שחור לאיזה 2-3 שניות וחוזר... כאילו שזה מחליף רזולוציה (וזה לא מחליף)...
ומשחקים עובדים טוב מאוד בקטע הזה אין בעיות.
זה בעיה של דרייברים? לי לא נראה ככה... התקנתי והסרתי מלא דרייברים של ati (מעודכנים) ותמיד זה נשאר אותו דבר...
אני כבר מיואש כנראה שאני אפרמט ואתחיל הכל מחדש... :-\
אולי שכחת להסיר את הדרייברים של אנוידיה?
הסרת עם DRIVER CLEANER?
אז זהו שלא הסרתי את של ניוידיה שכחתי הייתי כולי בהתלהבות מהכרטיס החדש ישר התקנתי את החדשים מהדיסק...
אבל הסרתי את הדרייברים דרך המנהל התקנים! יש מצב שזה לא הסיר לגמרי?
טוב אתם אומרים להסיר עם driver cleaner?
זה נשמע מוכר.... תתקין דרייברים של Omega או NGO....
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1499
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1492
המקורי עשה לי בעיות זהות אבל עם מסך CRT שקצת ישן, הוא תקע לי את הקצב רענון על 60 הרץ וכתב שזה 85 (הקטע שאני מזהה וזה שיגע אותי...)
(תבדוק אם אתה משתמש ברזולוציה האמיתית של המסך LCD שלך גם)
ברור! רק הDRIVER CLEANER מנקה לגמרי שאריות דרייברים.
קטע מצחיק....גם אני קניתי X800GTO שהחליף לי גם את ה-5700LE הישן שלי.
בכל מקרה, לי לא היו בעיות בגלל שהסרתי את הדרייברים הקודמים של nVidia.
טוב, הסרתי עם הדרייבר קלינר ועשיתי כל מה שכתוב בהוראות, ואחר כך התקנתי את הדרייברים דרייברים של אומגה.
הבעייה חצי הסתדרה...
כבר אין מסכים שחורים שמופיעים, אבל עדיין יש refresh rate נמוך... כתוב שזה על 75MHz אבל רואים שזה הרבה פחות...
יא אללה יש לי כזה נאחס... תמיד משהו דופק אותי! >:(
טוב תודה אחים ששלי עזרתם לי מאוד, אבל מישהו יודע מה אני יכול לעשות עם ה refresh rate?
ושוב פעם תודה...
הרזולוציה שלך היא 1280 על 1024?
כן
אבל גם ב 768*1024 התמונה לא חדה...
נסה לבדוק את הכרטיס על מחשב/מסך אחר
