שמחה רבה שמחה רבה, חורף הגיע, OC בא! עזרה עם AMD3200 ו K8NF-9
שלום כולם
תוך 3 ימים פתאום הגיע לו החורף, ואיתו צנחו הטמפרטורות בצורה דרסטית.
אני חסר נסיון לגמרי ב OC למעבד, המפרט שלי נמצא פה בצד, ואין לי שמץ איך עושים OC עם הלוח הזה.
דבר ראשון שרציתי לדעת- הבנתי שהלוח זוועתי ל OC, אבל אפשר לסחוט ממנו משהו עם ביוס ערוך שנמצא איפושהו, מישהו במקרה יודע איפה?
תודה לכל העונים
אחי תעדכן ביוס לF6 דרך @BIOS.......
תוריד מכלה HT X3 ותתחיל להעלות באס, תראה איפה אתה נטקע... אבל בעיקרון עם מכלה X9 תגיעה הכי רחוק.....
יש לך זיכרונות מעולים לOC!!!! תנסה לשחוט מהלוח כמה שאתה יכל.....
ודבר חשוב זה אחרי כל העלה של15-5 תעשה בדיקת יציבות עם super_pi / S&M / SP2004/..... +בדיקת טמפ'
בהצלחה גבר
למה דווקא ל F6 ? לי יש אותו לוח עם F10 ..
לוח באמת לא משהו ל OC.. אני תקוע עם מעבד די דומה (3000+) על 2250MHZ..
עדיין לא נקבע חד משמעית מה מגביל.. (ראה ת'רד אוברקלוקרים של 7900GT להתפקד..) חחח..
אני כבר ב F7.
ואוברקלוק לכרטיס מסך לא קשור בגרוש ללוח, גם עם הלוח הזה, אני קורע את ה X800GTO שלי באוברקלוקינג.
התבלבלתי לי יש לוח K8NF-9 U
בכל מקרה הייתה לי בעיה שלא הצלחתי לעבור את ה215 באס אז עשיתי עדכון ביוס הגעתי ל220 ואז הורדתי את המכפלה ל*3 ואז זה פתר לי את הבעיה.....
מה שכן עכשיו אני לא צליח לעבור את ה290 באס :nixweiss: וראיתי מישהו שהגיעה ל320 באס בלוח הזה......
מה שכן חשוב שתבדוק אם אני הציפ'ט לא חם מידי... אני שמתי עליו מאוורר....
