הרצת high-end pci-e video card +מעבד קונרו באמצעות ספק hec (מצורף צילום הספק)
האם הנתונים שמופיעים על הספק בתמונה המצורפת יאפשרו להריץ את המערכת הבאה בצורה ניסבלת,בהנחה שלא יתבצע overclock ?
המיפרט לא סופי ולכן אבקש את ההתיחסות שלכם לגבי כל כרטיס בניפרד.(בדגש על הצורך בחיבור מתח נוסף מסוג molex או pci-e )
הערה :בספק הזה של hec אין חיבור מתח מסוג pci-e ,אולם יתכן ויש מתאם בין חיבור מסוג molex לבין חיבור מתח מסוג pci-e
cpu:
conroe e6300 or e6400
מעבד גרפי :
x1900xt
x1950pro
x1800xt
7900gt
7900gs
[attachment deleted by admin]
ממש ממש לא
ממש ממש לא
ליאור האם אתה סגור על זה שאפילו את הכרטיסים היותר חלשים הספק הזה לא יוכל להחזיק?
האם כולם ללא יוצא מהכלל דורשים חיבור מתח מסוג pci-e?
האם ישנו בשוק (או שניתן לאלתר באופן עצמי ) מתאם בין חיבור מסוג molex נקבה לבין חיבור מתח מסוג pci-e?
האם ניתן ( באופן זמני כמובן ) להריץ את המערכת עם מעבד הקונרו בשילוב עם כרטיס מסך pci (כרטיס ישן 2MB שלא שותה כמעט חשמל) בעזרת הספק הזה?
תשכח לרגע מהחיבור הנוסף
יש ממירים בשביל זה
הבעיה שלך היא אחרת, הספק לא מספיק חזק
יש ממירים בשביל זה
תתעלם מכרטיסי המסך שציינתי ותתיחס אך ורק למעבד בלבד +רכיבים בסיסים שלא צורכים מתח רב.
האם הספק הזה יסחוב את הקונרו+כרטיס pci+דיסק קשיח +כונן אופטי +לוח האם עצמו בתדרי stock?
[glow=red,2,300]אני מדגיש שוב פעם :ללא כרטיסי המסך שציינתי מקודם [/glow]
כן אבל מה הטעם לחשב בלי הכרטיס מסך? הוא חצי או יותר מחצי מהצריכה
מעבד 60W
דיסק קשיח 15W
לוח אם 120W + -
X1900XT
במנוחה 165W בעבודה 290W
1950pro
מנוחה:98W
עבודה:181W
מעבד 60W
דיסק קשיח 15W
לוח אם 120W + -
X1900XT
1950pro
מנוחה:98W
עבודה:181W
אתה הוזה, X1900XT לא לוקח 290W בזמן פעולה, תעשה חשבון, 290 לחלק ל12 = 24AMPER, הוא לא לוקח יותר מ16AMP, אם בכלל. וזה 192W, אם אני לא טועה הוא בכלל לוקח 140W שזה בערך 12AMPER.
לכותב ההודעה, גם אתה הוזה בכל מקרה, הספק הזה מתאים לפנטיום שלוש עם כרטיס מסך על אפיק PCI, הכי הרבה -- AGPX8.
קצת היגיון אנשים :/
-ג'ו
אני יודע שזה ניראה תמוהה אבל אני משתמש במחשב גם לצרכים אחרים ..........
ומה לעשות ,כרגע יש לי מינוס בבנק ,כך שחשבתי להרכיב מערכת קונרו עכשיו שתשתמש ברכיבים שממילא נימצאים ברשותי (כמו הספק המדובר +כרטיס מסך pci ) ובעתיד הקרוב מאוד לקנות ספק חדש וכרטיס מסך סופני ,,,,,,,,
כך שאני אודה לך ולשאר חברי הפורום אם תוכלו בבקשה להתייחס בצורה רלבנטית לשאלה ולענות לי בצורה פשוטה של כן ולא ,היות ואני לא ממש מבין במונחים מתחום החשמל שהביאו כאן החברה.
כל הנתונים עומדים לרשותכם בצילום של הספק , שבו רואים היטב את הטבלה שמודבקת על הספק.
הרכיבים שיצרכו את הזרם מהספק הם:
הקונרו+כרטיס pci ישן+דיסק קשיח +כונן אופטי +לוח האם עצמו בתדרי +stock+
2 מאוררים 12 סנטימטר+כונן דיסקטים+כרטיס tv pci
מקווה של שכחתי משהו נוסף.
אני מניח שאם תשתמש בכרטיס מסך ישן על אפיק PCI המחשב יעבוד עם המסך, לא הייתי מוסיף TV PCI עדיין.
לא ממליץ לעשות זאת בכל מקרה, כי ספקים חלשים מידי עלולים לגרום נזק בלתי הפיך לחומרה, אף שזה לא דבר נפוץ.
-ג'ו
hec אין חיבור מתח מסוג pci-e מזאת אומרת אי אפשר לחבר כרטיס PCI-E 16X?
קצת היגיון אנשים :/
-ג'ו
http://www.guru3d.com/article/Videocards/386/3/
Videocard 100% load System Idle
X1300 XT 193 133
X1600 XT 211 140
X1800 GTO 219 138
X1950 Pro 219 139
X1800 XL 229 155
X1900 GT 232 158
X1800 XT 273 160
X1900 XTX 290 165
X1950 XTX 293 166
מי הוזה? :smile1:
זאת צריכה של כל המערכת, לא רק כרטיס המסך.
OK הבנתי את הטעות שלי :xyxthumbs:
מה שנכון ... נכון ..
אתה הוזה :) אל תתווכח סתם, ישבתי עם מולטימטר ומדדתי מתחים במדויק, באלקטרוניקה וצריכת חשמל אין מצב שאני טועה, אני מתעסק בזה כבר עשור.
פששששששש, תודה על התמיכה, מלבד זה שאת מפתיעה אותי כל פעם מחדש P: גם שומעת מוזיקה איכותית וגם מבינה על מה את מדברת, נדיר בימינו, את זן נדיר :P
וד"א, אצלי הX1900XT צורך 120WATT, בלי אוברקלוק, עם אוברקלוק לXTX הוא צורך בערך 135W.... מוזר, כנראה שזה REV אחר של זכרונות אצלי ממה שהיה להם בבדיקה, או אולי REV אחר של ליבה.
-ג'ו
