האם הספק הזה של האק 400 יחזיק לי את המפרט ול-OC חזק?
OC של המעבד? של הכרטיס?
מזה אצלך OC חזק?
למעבד
ואולי מתישהו בזמן הקרוב לכ.מ
אני גם מתכנן לקנות את הטוניק טאוור ולעשות OC חזק כאילו לשפר בהרבה
לא צריכה להיות בעיה איתו
במקום HEC הזה תיקח את FSP 350W LGA775 24pin SATA 12cm
ועדיף שתשקיע עוד 50 שקל ותיקח את FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm
שהוא בטוח יחזיק לך OC חזק
אה סבבה תודה
ידוע במקרה כמה מרובעי ליבה יצרכו חשמל
האלטייר של AMD כמה הוא יצרוך
כי אם כבר אז כדאי לי ספק שיתאים ל-4 ליבות
האמת שלא הייתי חושב על זה כרגע, יש עוד זמן עד שהם יצאו ומחירם יהיה סביר, אם בכלל כדאי לקנות אותם
ואני לא בטוח שהלוח אםשלך יתמוך בהם בכלל
וגם אם תרצה לקנות אותם אז סביר להניח שכבר תקנה כרטיס מסך DX10 (ואולי גם הלוח אם), ולזה כנראה רק עם ספק כגון LIBERTY 500 תהיה מוכן
המחשב שלך חזק גם ככה (אולי רק הכרטיס מסך שהוא בינוני) , שלא לדבר עם OC
אגב כדאי לך לקנות מאוורר מתאים ולשים על הקירור של כרטיס מסך
הלוח אם שלי תומך היה על זה דיון בלוחות אם מעבדים וזיכרונות
כה אז אולי לא עכשיו אני אקנה ספק
כי יש לי ג'נרי
והוא בינתיים טוב והוא מחזיק את המחשב שלי כמו גדול
לכל הרוחות, יש פורום ספקים. הועבר.
"כה אז אולי לא עכשיו אני אקנה ספק
כי יש לי ג'נרי"
לעשות OC עם ספק ג'נרי, ממש לא כדאי!
אם הוא בכלל יחזיק את המפרט בOC
קנה כמו שרצית ספק
260שקל זה לא הרבה (למרות שעדיף לשקיע את ה 330 ל 400W FSP ), כשזה נותן לך אופציה לOC נחמד בלי חששות, ותהיה עם ספק איכותי ולא ג'נרי
זה 350W עם PFC אקטיבי (וקצת יותר יעיל עוד 5% )
לעומת FSP 400-THN שהוא 400W עם PFC פסיבי
ה PFC במקרה שלו לא יתן לו כלום, לעומת 400W שיתנו לו לעשות OC גדול יותר
