קירור ל 4400
שלום
אני קצת מתלבט לגבי שדרוג קטן שאני רוצה לעשות.
כרגע יש לי מערכת מבוסס מעבד וינצ'סטר עם קירור רגיל של TT סילנט בוסט.הפליטת חום שלו היא 67 ואט.
אני רוצה להחליף מעבד ואני מעוניין ב 4400 עם פליטת חום של 110 וואט.ראיתי שבסוקט החדשה AM2 ה 4400 לא כל כך חם ויש לו "רק" 65 וואט.
אבל..
יש לי מערכת מבוססת אסוס A8N דלוקס ואני לא משחק וכל ההחלפה בגלל בעית חום ניראה לי מוגזם.למישהו יש הערכה איך אפשר להשאר עם מערכת קיימת
החלפה לדואל קור ובלי שהמחשב ירתח לי??
קראתי ש ה 4400 מגיע ל54 מעלות וזה מצויין אבל מה עם הספק החום שהוא מייצר.עברתי כבר על כל מה שקשור עליו בפורום.
הרבה תודה ושבוע טוב לכולם\ן
יש סיבה לכך שאתה לא קונה קונורו באותו מחיר של ה-4400?
אני לא חושב שצריכה להיות בעיה עם זה ת'אמת...
ואני גם לא חושב שהוא מגיע ל-54 ככ מהר...
עדיף 6300
מ- 4400
הסיבה היא שאני מחליף רק את המעבד כי
אני מאד מרוצה משאר המערכת
פשוט אני יודע שעוד כמה חודשים כבר לא יהיה קל להשיג את המעבד הזה.לכן אני שואל על עניין החום.
המעבד עולה לי 1300
אם אני אקח את מה שאתה אומר זה מחשב חדש עם זיכרון חדש ולזה כבר ממש אין לי תקציב.אני עובד עם DDR 400 שזה מספיק למה שאני עושה.
סבבה
אבל רק שתדע שה-6300 יותר טוב מה-4400
וגם יותר זול ממנו
OK...
לעניננו..אני לא מאמין שהמעבד ירתח לך אצלי אומנם קצת שונה וסוקט שונה אבל במנוחה הוא 38....
אני ממליץ לך לקנות אותו ולראות איך זה..(איזה מארז יש לך ד"א?)
מקס' אם יהיה לך חם פשוט תקנה קירור טוב...בין 150-250 שקל
המארז שיש לי הוא SVIKING של טרמלטייק.
מאוורר אחד מקדימה מכניס אויר ושני מאחורה מוציא אויר.
שניהם 120 ממ.מערכת קירור יש והיא דיי טובה למעבד הנוכחי.
ח ולי יש
SOPRANO
וגם יותר זול ממנו
לפותח התראד-כמו שאתה רואה יש לי מארז כמו שלך...הוא לא שיא האיכות והקרירות אבל יספיק מעל ומעבר...
אני מציע לך שתנסה ותראה שהטמפ' יהיו סבירות לחלוטין...אם לא תמיד ניתן להוסיף קירור לא רע בכלך ב-150 ומעולה בסביבות 250
תנסה ותראה! :xyxthumbs:
ראיתי את הכרטיס שלך ויש לך מחשב מאד דומה לשלי.
המארז עצמו יחסית בסדר מבחינת קירור.כבר עשיתי הזמנה למעבד ואני מניח שהגוף קירור שיש לי יכול להספיק.
תודה על העזרה.
