האם Raidmax Scorpio 868 או Raidmax Scorpio 668 אופציות טובות?
אני מדבר על מארזים עם חלון צד.
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=668wy
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=868wy
ויש גם Raidmax Saggita
http://www.ashafpc.co.il/site/index.asp?proID=1091
או של A-Top
תעזרו לי לבחור מארז מאוורר טוב עם חלון צד שיהיה יפה ובמחיר סביר :xyxthumbs:
מארזים ממש לא משהו...
תן תקציב...
ואפשר לשאול בישביל מה חלון צד? אני אומר לך מנסיון שזה פשוט סתם,שבוע אתה מתלהב מזה ואז שוכח מזה..והרבה פעמים זה בא על חשבון מארזים הרבה יותר טובים שהיית יכול לקנות אבל הם בלי חלון ולכן לא קנית אותם
אני יודע תאמת קראתי על הקטע שזה בא על חשבון דברים אחרים.. אבל בכל זאת זה נראה לי נחמד תכלס..
אני לא סגור על מארז עם חלון אבל אם תוכל להציע גם מארזים בלי חלון זה יהיה נחמד :yelclap:
הנה מארזים בלי חלון שחשבתי עליהם.. דעתכם
http://iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2185&Pname=COMPUCASE
http://iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1517&Pname=COMPUCASE
התקציב הוא בערך 350 שלא יעבור יותר מידי.. ככה שישאר לי כסף לספק טוב כי אני קונה 7900GS או X1950Pro ...
בתקציב הזה באמת עדיף ללכת על מארז טוב בלי חלון (קומפיוקייס\צ'יפטק).
בתקציבים יותר גבוהים אפשר להכניס מארז איכותי עם חלון, זאת אופציה נחמדה מאוד לטעמי, אבל כמו שאמרו קודם לא כשזה דורש להתפשר על איכות נמוכה.
יש לכם המלצות לכאלה עם חלון וכאלה בלי?
קישורים אם אפשר .תודה :hi:
בנוגע למארזי קומפיוקייס,
בדר"כ שני האותיות הראשונות מרמזות על דגם, וה2 האחרונות על הסדרה.
לדוגמא 6A בדר"כ מארזי מידי ואלה שמתחילים ב69 הם גדולים יותר (טאוורים), בקשר לסדרה זה זהה, לדוגמא 6A19 ו- 6919.
ההמלצה שלי היא בעיקר לכיוון ה-6919, מארז ממש נחמד עם שלדה איכותית.
בנוסף יש את הדגם 6920 שמגיע עם אותה שלדה בדיוק, אבל חיצונית הוא הרבה יותר יפה לטעמי.
בקשר לחלון, במחיר הזה?
אולי ה XBLADE של ATOP נכנס...
עריכה: טעות, ה-XBLADE עולה יותר, אבל במידה ואתה לא מצפה להכניס גם ספק כוח בתקציב הזה, תשאל את פנדה כמה זיכוי הם יתנו לך עליו אם תקח את המארז בלי.
קח גם בחשבון שהחלון של ה XBLADE זה סתם בשביל לראות קצת תאורה, את החומרה בקושי תראה בחלון הקטנצ'יק הזה...
את ה ARMOR אני לא מי-יודע-מה אוהב, אבל הוא גם פסדר...
עדיין אי אפשר להשוות את האיכות בניה שלהם לקומפיוקייס 69, עולם אחר...
כן זה אופצייה ה X-Blade.
בקשר ל 6920 יש בצבעים אחרים חוץ משחור? אני לא מסתדר עם שחור...באסה :bash:
*מה עם 6A21 מארז טוב?
יש בלבן.
ה 6A21 הוא שוב פעם מידי טאוור, קטנ'ציק, לא ממליץ עליו במיוחד...
ניסיתי למצוא לך במחיר הזה גם שלדה איכותית וגם סירקולציה שבנויה מלפחות 2 של 120ממ, לא מצאתי משהו נורמלי.
אם אתה מוכן להתפשר על סירקולציה שבנויה גם מ92\80ממ, יש לך את הצ'יפטקים ב KSP שעולים 370 שקל.
ה MESH ו- BRAVO מארזים דיי חדישים ומאוד מאוד יפים, בעלי שדלה איכותית והכל, אבל בלי חלון.
ויש את הסופרטלנט שהם OEM של צ'יפטק, בעלי חלון, עשויים אלומיניום והכל, גם כן מאוד מאוד איכותיים, אבל כל הסירקולציה שלהם מורכבת אך ורק מ80ממ, אז לשיקולך.
אמממ נחמד אני יבדוק את זה עכשיו
אין לי בעיה להתפשר רק שיהיה שקט זה דרישה חשובה בהחלט.
לא מצאתי בשום מקום את ה 6920 בלבן - יש לך קישור בשבילי?
*בינתיים אני בודק ב KSP
לא לקחת צ'יפטקים...הם באים עם המאוררים שהזכרת וזה פשוט לא הולך...
הם די איכותיים אבל צריכים להחליף להם למאוררים נורמאליים דבר שיעלה לו עוד בערך 100 שקל ואני מניח שזה לא בא בחשבון
היתי ממליץ על GB טריטון...בנועה מחשבים הוא עולה 400 יש בשחור וכסוף והוא מאוד איכותי...אולי בחיפוש בזאפ הוא ימצא ביותר זול
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5347
הטריטון בהחלט נראה טוב אני ישקול את זה.תודה
*אגב הקישור מזיגזג זה ל 6919 לבן ולא 6920 לבן..
בנועה יש את ה - SUNBEAM TRANSFORMER ב - 320 ש"ח.
זהו מארז איכותי ומאוורר שבא עם חלון, יש לו הרכבה ללא ברגים והוא גם מרווח מאד.
הבעיה היחידה שלו היא הרעש אבל אפשר לפתור את זה בקלות.
לינק - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3700
על ה transformer לפני איזה חודש הייתי סגור עליו אבל הקטע עם הרעש המשקל והביקורות הקוטלות גרמו לי להתרחק ממנו...
כנראה שאני יקח בסופו של דבר את ה GIGABYTE Triton או 6920..
תודה לכולם :xyxthumbs:
התבלבלתי בקריאה של הבקשה שלך,
בקשר לצבע מארז, כל ה6920 בארץ מגיעים עם "גוף" שחור, מה שמשתנה בצבעים שלהם זה רק הפאנל הקדמי.
עריכה:
תנסה לשלוח מייל לפנדה, אולי הם יכולים לארגן לך משהו שונה,
ליבואן האירופאי, יש לבן וכו...
