Gothic 3 - הדיון הראשי
עם כבר יריב לWOW אז GW...
  • תגובות 327
  • צפיות 38k
ראיתי את GW ואי אפשר ממש לכנות אותו יריב ל-WOW. מקסימום אפשר לכנות אותו אלטרנטיבה למי שהתשלום החודשי מציק לו.
למה הכוונה GW?
מצלצל מוכר..
עריכה: נזכרתי.. Guild Wars..
טוב, זה קטע של טעם אישי, אבל אני מרגיש ש GW זה פשוט "עוד MMORPG לאוסף", לא ממש מיוחד כמו WOW..
דיון על גותיק מה הולך פה ...
הוא הפך לדיון על גרפיקה...
מישהו שיחק פה EVERQUEST2??
גרפיקה שולטת..יותר מאובליוויון לדעתי..
מה הקשר לתרד הזה ! :bash:
gothic תתרכזו בנושא ילדים או שתקבלו ריטלין
גוטיק 3? סתם משחק חרא, אל תשחק מלא באגים וזה...אל תקשיב לאנשים, זאת אומרת תקשיב לאנשים הם יודעים מה שהם מדברים לא שווה לנסות בכלל, זה לא שגוטיק 1 ו-2 היו בין ה RPG הכי טובים שיצאו בשנים האחרונות, מה פתאום...
תגיד לי, מה לעזאזל אתה רוצה? אתה חושב שכל מטרת הת'ראד הזה היא לשכנע אותך שהמשחק הזה טוב או לא טוב?
אנשים ששיחקו במשחק נתנו את הרשמים שלהם, אתה חושב שזה מעניין את האשך השמאלי של מישהו אם אתה מאמין או לא?
לך תקנה את המשחק ותעזוב אותנו בשקט כבר :screwy:
חבר'ה בואו נחזור לעיקר - ברגע שיוצאים פאטצ'ים או איזה עידכון אני אשתדל לפרסם, כרגע גם בפורומים של jowood כולם מכניסים עקיצות על ה stunattack וכל מיני באגים מרגיזים, אני מעדיף לחכות עד שיוצא איזה עידכון גם לגרפיקה וגם למשחקיות.
חבל שמיהרו להוציא אותו אבל מה שכן, מפה גוטיק יכול רק להשתפר :xyxthumbs:
חברים, הבנתי לפי מה שאמרתם עד כה, שלסדרת גותיק יש הסטוריה של באגים, ושתמיד משחקי גותיק יצאו לא כ"כ מוכנים. אבל אני מבין גם שלדעתכם גותיק 1 ו 2 נחשבים למשחקים מעולים. אז האם יש סיבה טובה לתת צ'אנס לגותיק 3, או שהוא כ"כ מלא באגים וחסרונות של גראפיקה וממשק עד כדי כך שהוא לא יוכל להגיע לרמה מכובדת עם שיפורים עתידיים?
כמו שאמרתי אני אישית יעדיף להמתין תקרא כמה ציטוטים מאתרים בחו"ל של משתמשים שסיימו את המשחק:
"The combat is the most shitty thing in the game. You can beat everyone just by as fast as you can clicking on the right mouse button. So most fights end without a scratch.
Ahh, and something else which make me angry - the ecremely stupid quest log. Right now I am overhelmed with quests and the log is absolutely useless."
"Explain please? Doesn't seem like we have played the same game. I'm waiting for some kind of fix for stunlock bug, even in beginning of game you can kill things that should be unbeatable (like clearing cap dun) for you by simply pressing left mousebutton alot. If they fix that and vice versa I think I could agree, but not before a fix."
"Right, hand over that patch you're using, 'cause if anything Gothic 3 IS a button mashing fest. Or you're keeping yourself from playing the game in easymode using quickattack to kill everything. And having to restrain oneself in order to play a game balanced means a broken game."
"After 50 ish hours of gameplay and loving the game, my game crashed while saving and corrupted the save file "
ברור שיש הרבה מאד משתמשים שכן נהנים בטכלס אם אני יתקין אני לא מאמין שתהיה לי בעיה גדולה של דליפת זיכרון או שאני לא יהנה פשוט אני מעדיף לדעת שמערכת הלחימה תהיה נורמלית ואני לא יהיה LEVEL מיליון כי רימיתי עם מכות מהירות וכו'...
שוב שיקולים של כל אחד.
תגדי כאילו מה?
אסור שיהיה לבן אדם דעה שונה?
למה אתה צריך לכעוס\לזלזל כשאנשים לא חושבים כמוך?
ובמיוחד בתכלס אחד שעוד לא שיחק?
הגרפיקה לא גרועה, פשוט לא טובה וגיימרים מצפים ליותר, המשחקיות גרועה ואף אחד לא ישכנע אותי אחרת, צריך לקנות עכבר רק למשחק הזה אחרת גיימרים לוקחים סיכון שהעכבר היקר פשוט ימות אחרי משחק אחד...
מתקרב לרמה של גוטיק? אתה צוחק עלי נכון?
היא כל כך מעל הגרפיקה של גוטיק אין אפילו מה להשוות
:-X
ממש סליחה שהפרעתי לכם לקטול את המשחק, אנא המשיכו..
הנה עוד מישהו עם גרפיקה "מכוערת", וגם שהצליח להריץ את המשחק טוב לטענתו כך:
After much naffing about I've finally got a config that runs with minimal stuttering and a sexy look.
My rig: -
3500+
6800 Ultra
1Gb DDR400 RAM
Some screens:-
http://i139.photobucket.com/albums/q289/jimbobbyboy/niceview.jpg
http://i139.photobucket.com/albums/q289/jimbobbyboy/forestrycommision.jpg
In game settings:-
http://i139.photobucket.com/albums/q289/jimbobbyboy/g3settings.jpg
GE3.INI tweaks (I'm guessing here but these seemed to help. Use at your own risk, oh and backup that ge3.ini file first!):-
Changed:
Cache.SizeSound=80000000
To:
Cache.SizeSound=40000000
Changed:
Shader.EnableTreeShadows=true
To:
Shader.EnableTreeShadows=false
Changed:
Shader.EnableStaticShadows=true
To:
Shader.EnableStaticShadows=false
Changed:
Shader.EnableDetailShadows=true
To:
Shader.EnableDetailShadows=false
I still get a little stutter but it's the most balanced build I've managed!
Ah nearly forgot.
I also changed:
ResourceCache.u32SpeedTreeMaxMemUsage_High=100000
TO:
ResourceCache.u32SpeedTreeMaxMemUsage_High=1000000
והוא הוסיף גם את זה ואחרים שבדקו אמרו שזה עובד מעולה:
Cache.SizeImage=128000000
Cache.SizeMesh=57000000
Cache.SizeSound=18000000
Cache.SizeMaterial=21000000
Cache.SizeCollisionMesh=16000000
Cache.SizeAnimation=30000000
Cache.SizeSpeedTree=10000000
נותן BOOST של 10-15 FPS!!
תנו קצת זמן לחבר'ה שם לשחרר קצת פאצים לתיקון הבאגים. כי אם באמת על ידי ליחצה מהירה אפשר להרוג את כולם באמת שהם הרסו את המשחק.
אני הייתי מכור לראשון והשני (תאמת יותר לראשון).
בכל מקרה בוא נקווה שעד ההשקה בארה"ב המשחק יהיה מהנה לפחות כמו שני קודמיו.
וRikus אין לך מה לקחת את זה ללב גם אני מכור למחשק הזה אני עדיין משחק בראשון ובשני לפעמים. אבל יש מצב שהפעם הם דיי פישלו תמתין עד שיהיה לך את המחשק ואז תכתוב את מה שיש לך לומר על המשחק עצמו (למרות שאתה קצת משוחד :xyxthumbs:)
