מארז שקט עד חרשות ומאוורר כהוגן. 700-1000 ש"ח עם גמישות.
התוכן בכותר.
שיהיה מותג.
לא צריך שיהיה יפה מי יודע מה,
אך שלא יהיה לי כמו מתקופת האבן.
שיבוא עם ספק,
אם לא אז לא נורא.
עדיף שלא יהיה MID,
רצוי שיהיה Full.
אם ממש אבל ממש אין ברירה,
אז MID.
תודה מראש.
לא חייבים להשקיע כל כך הרבה כסף כדי שיהיה מחשב שקט.
חשוב שיהיו מאווררים שקטים וספק שקט, הרי המארז לא מרעיש אם כי הוא יכול לחסום יותר רעש אבל זה עדיין לא כזה רציני אם יש מאוורר מרעיש.
אני עם מארז 6A19 וקירור למעבד שקט, ספק שקט ועוד מאוורר שקט מקדימה מכניס לא שומע את המחשב בכלל וכל זה בפחות מחצי מחיר ממה שאתה רוצה להשקיע.
זה כולה מארז, עדיף לך להשקיע את ההפרש בכרטיס מסך חזק יותר או קירור למעבד.
ספק מומלץ לקנות משהו חזק ושקט, זה יעלה לך יותר ממארז.
החלטה שלך ;)
טוב תודה לשניכם.
ד.א
ראיתי שיצא לי פעמיים,
למרות שלחצתי רק פעם אחת,
אז בבקשה למחוק.
אני עוד בשש מבחינת בניית המחשב....
אז ככה שרק הבהרתם לי דברים...
שוב,
תודה.
ANTEC P-180....
אבל הוא רוצה מארז שיהיה "מאוורר כהוגן" ולא "חממה כהוגן"
CM STACKER 810 (בא עם מאווררים שקטים, ואתה יכול להוסיף לו עוד מאווררים איזה שאתה רוצה כדי שיהיה שקט)
P180 חממה? אתה עושה צחוק?
לא,
אני רציני.
בולשיט
המארז הזה עם אופציה ל5 מאווררי 120 נותן טמפ' מצויינות
בולשיט
The P-180 sacrifices everything on the altar of silence and was by far the most difficult build ever. At one point I had a P-180 and a Stacker running side by side with nearly identical hardware and the Antec was a consistent 10C hotter.
@ XS
שני מארזים שעולים אותו דבר ומכוונים לשוק הגבוה. אחד חם יותר ב-10 מעלות. אם זה לא חממה אז אני לא יודע מה כן.
יש המון סקירות שיראו לך הפוך, אתה בסה"כ מבסס את הדיעה שלך על תגובה של מישהו בפורום.
בכל מקרה, הANTEC מכוון להיות שקט
אבל בקלות אפשר להפוך אותו לחיית ביצועים ע"י הוספת מאווררי 120MM שקטים
תשמע, הביקורות שיש ברחבי האינטרנט לא בדיוק משקפות איך המארז באמת. אם היינו מתבססים על ביקורות באינטרנט, כנראה שלכל אחד היה פה מארז של TT.
מה שמשקף זה אנשים שהיה להם את המארז מפורומים טובים. ולא, תאמין לי שאני לא מתבסס רק על תגובה אחת משם, פשוט הבאתי דוגמה.
אין לי ספק שזה מארז שבנוי בצורה איכותית והוא לא יתפרק או דברים כאלה. פשוט לפי דעתי יש אופציות הרבה יותר טובות באותו תקציב.
אין ספק שמדובר במארז סופר איכותי
אבל אני בכלל לא דיברתי על איכות, דיברתי על קירור
גם אם בקונפיגורציה המקורית הדגש הוא על שקט ולא על ביצועים
אפשר להגיע איתו לביצועים מדהימים.
The P180 is not a beginner's case. In the right hands, it has the potential to outdo almost any other case on the market in terms of noise and thermals
מ silentpcreview
אפשר להגיע איתו לביצועים מדהימים.מ silentpcreview
:lol::yelclap::lol:
האתר הזה ממש לא דוגמה
אם מישהו שם רוצה קירור מים הם ממליצים לו על Zalman Reserator :silly:
באמת שאין לי כח לרדת לרמה הזאת
אתה מעדיף לקחת מילה של בחור שהגיב בפורום, סבבה.
עם תכנון נכון בP180 אפשר להגיע לביצועים מדהימים ולסידור מושלם במארז.
:lol::yelclap::lol:
אתה מדבר על silentpcreview..... :screwy:
ו
אני איתך בעניין.... :smile1:
