מחפש תוכנה ליצירת עץ מבנה של HDD
אני מחפש תוכנה שתוכל לתת לי את המבנה של הHDD שלי ברמה של קבצים
אני רוצה פשוט להכין רשימת שמות של כל הקבצים שיש לי בHDD מסויים
ברמה של שם קובץ והיכן הוא ממוקם בHDD
אממממ נסה את TreeSize
זה נותן גודל
אני צריך שמות
משהו שיתן לי רשימה בסגנון הזה
X:\sub\sub.rss
X:\a.doc
כל מה שחשוב לך זה רשימה? בקובץ טקסט?
תפתח "חלון DOS", לך לספרייה הראשית של הכונן ותרשום dir /s > list.txt או dir /b /s > list.txt
נסה את שניהם (עם שמות קובץ txt שונים, שלא ידרסו אחד את השני) ותבחר מה נראה לך יותר יפה
תצפה לרשימה די מכוערת, ואם אתה עושה את זה על כונן ה-Windows שלך - מאוד מאוד מאוד ארוכה.
אתה יכול לנסות גם w/ או n-/ (שיתן רשימה יפה אבל ידפוק את שמות הקובץ הארוכים)
יש משהו יותר מסודר?
מצטער שאני נדחף קצת לת'רד... אני פשוט בדיוק גם רציתי כזה דבר
אהבתי את הפתרון ש-Wolwali נתן, רק שיש לי בעיה אחת עם זה...
הקבצים שהם בעברית יוצאים בג'יבריש בקובץ טקסט
יש דרך לתקן את זה? (או תוכנה שתעשה את זה ומסוגלת לקרוא עברית?)
infer73, תודה :)
נתקלתי בבעיית העברית כבר מזמן והתייאשתי ממנה, אבל החזרת לי את המוטיבציה :)
בתוך החלון דוס, לפני שאתה עושה את ה-dir, תכתוב: mode con codepage select=38598
(אגב אפשר 28598 במקום, ההבדל הוא logical/visual ובתוצאה הסופית זה חסר משמעות)
וזהו...
:xyxthumbs:
iakovl - למה אתה מתכוון "יותר מסודר"?
עריכה: המשכתי לשחק עם זה עוד קצת, ובאחת הספריות (C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Tools) הקודים שנתתי יצרו כמה סימני שאלה. הקוד היחידי שלא יצר אותם הוא 1255, אבל הוא יצר כמה תווים בלתי נראים שמשמעותם לא ידועה לי. בספריית Documents, שבה אני קבעתי את השמות ולא תוכנת התקנה של מיקרוסופט, שלושת הקודים נתנו פלטים זהים. בקיצור, תבחרו מה שמתאים לכם
איך אני הופך את זה לקובץ BAT/EXE שיריץ את זה לבד אחרי שאני לוחץ עליו
ואיך אני גורם לו לעשות את הפעולה הנ"ל רק לתיקיה מסויימת (יותר נכון מס', תיקיות בכונן)
Wolwali תודה רבה על העזרה שלך
אתה יכול להשתמש גם בתוכנה whereisit
ולקטלג בעזרתה את כל ההרדיסק שלך, בקובץ קטן ונוח, שתוכל לפתוח בעזרת התוכנה
ולסייר בהרדיסק המקוטלג שלך כמו בסייר הרגיל של חלונות, לעשות חיפוש בקלות, ועוד בערך מליון פיטצ'רים.
ממליץ בחום.
(התוכנה בעקרון נועדה לקיטלוג של קבצים על דיסקים, אבל אין מניעה מלהשתמש בה גם לקיטלוג כונן קשיח שלם)
http://www.whereisit-soft.com/product.html
החסרון היחיד שלה הוא שהיא לא חינמית
אבל לא מצאתי משהו חינמי שעושה את העבודה בצורה טובה כמו שהיא עושה.
להפוך ל-bat זה לא בעיה; לעבוד על ספריות ספציפיות יצריך יותר עבודה.
תפתח notepad ותכתוב לתוכו:
mode con codepage select=1255
dir %1 /s > C:\list.txt
כמו שאמרתי, יכול להיות שכדאי לך להוסיף b/ (או אחד מהפרמטרים האחרים) אחרי ה-s/
תעשה save as ב-notepad ותרשום שם בדיוק:
%userprofile%\sendto
זה יעביר אותך לספרייה שנקראת SendTo.
עכשיו תבחר ב-save as type את All files
ועכשיו תשמור תחת dirlist.bat או משהו כזה (העיקר שהסיומת תהיה bat)
עכשיו תבחר ספרייה שאתה רוצה לעשות לה קיטלוג, תלחץ עליה עם הכפתור הימני של העכבר ותבחר Send To ואז dirlist.bat
תשאיר כל הזמן חלון פתוח על \:C וכל פעם תשנה את השם של list.txt לשם שאתה רוצה (לפי הספרייה האחרונה שקיטלגת)
אם יש הרבה ספריות אפשר למצוא דרכים יותר יעילות, או להשתמש בתוכנה של Kidney_stonE ;)
* אם אתה רוצה לקטלג את כל הספריות לקובץ אחד אז איפה שכתבתי > תעשה >> ובנוסף אתה לא צריך לשנות כל פעם את השם של list.txt, כי כל כתיבה תהיה הוספה לתוך אותו הקובץ
מקווה שזה לא מסורבל מדי :)
תודה רבה wolwali, זה עבד מצויין (הקטע עם העברית)
אני עובד עם MyLib לקטלג ולחפש בנוחות מירבית בתוך הרד דיסקים חיצוניים (כדי שאדע איזה מהם לחבר). חינמית.
לגבי העברית ברשימות מדוס - אפשר פשוט להריץ Wordpad
file, open, files of type: MS-DOS
ושם לפתוח את הקובץ טקסט שנוצר ב-cmd
