NEC 3570A - להתרחק ממנו כמו מאש
מה שאתה אומר בעצם זה שהבדיקות האלה "שוות" רק מיד אחרי הצריבה?
  • תגובות 77
  • צפיות 7k
מה שמחזק את הטענה שלי של קושחה.
קראתי הרבה על המדיה הזאת בלילה האחרון.
1) אומרים שאחת הבעיות שלה זה שהיא עדיין "צעירה", ואין מספיק תמיכה בשבילה בקושחות של יצרני הצורבים. מה שמעניין שצורבים חדשים כמו ה H12N אוכלים אותה בלי בעיות. כאילו המדיה הקדימה את יצרני הצורבים.
2) בגלל שהיא עדיין צעירה, יש אנשים הטוענים ש TY עצמם עוד לא הגיעו ליציבות הרצוייה בתהליך ויש שונות מסויימת בין הדיסקים ובין המנות.
מה שמעניין אותי לדעת זה איך היא מתנהגת לאורך זמן. כלומר הייתי שמח מאוד לראות את אותו דיסק של הולי לאחר שבועיים, לאחר חודשיים וכדו'....
באמת מעניין, אצלי יום אחרי הדיסקים קיבלו תוצאות הפוכות לגמרי כשמדיות אחרות ירדו מ 97 ל 92 יתכן וזה היה רק גליצ' בבדיקה.
holy , תעלה לנו בדיקה של Transfer
לא, מה שקרה אצלך זה משהו לא נורמלי. הדבר האחרון שהייתי חושד בו זה המדיות עצמן.
אני מדבר על דגרדציה לאורך זמן. זו אחת הבדיקות הכי מעניינות. איך המדיה שצרבתי היום בציון 96 נראית בסריקה (לאחר ניקוי כמובן ובהנחה שהיא שמורה כיאות) אחרי חצי שנה. עד כמה היא יציבה. כל מדיה עוברת איזושיא דגרדציה עם הזמן. השאלה היא כמה ותוך כמה זמן.
מוזר, זה מה שנתן לי ה DIsk Info של Nero Speed
Nero CD-DVD Speed: Disc Info
Basic Information
Disc type: : DVD+R
Book Type : DVD+R
Manufacturer: : unknown
MID : YUDEN000 T03 (000)
Write speeds: : 2.4 X - 4 X - 6 X - 8 X - 12 X - 16 X
Blank Capacity : n/a
Extended Information
Layers : 1
Write strategies : 4 X
Disc Status : Closed
Raw Data
Physical Format Information (00h)
0000 - A1 0F 02 00 00 03 00 00 00 23 CA EF 00 00 00 00 - .........#......
0010 - 00 00 07 59 55 44 45 4E 30 30 30 54 30 33 00 38 - ...YUDEN000T03.8
0020 - 23 54 37 0B 02 5A 71 02 80 6F 0F 0F 0A 09 02 02 - #T7..Zq..o......
0030 - 00 19 1B 0C 0C 0C 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 - ................
0040 - 01 00 38 38 02 29 6F 00 00 2E 29 10 06 1E 1F 01 - ..88.)o...).....
0050 - 00 00 02 29 6F 00 00 2E 29 10 06 1E 1F 01 00 00 - ...)o...).......
גם אצלכם זה ככה?
EDIT: "לא, מה שקרה אצלך זה משהו לא נורמלי. הדבר האחרון שהייתי חושד בו זה המדיות עצמן." זה קרה בנתיים רק במדיות האלה.. אתה מעריך שיש פגם בצורב עצמו?
מה שהעלתי קודם זה מ-DVD Info Pro
מה שהנרו כותב לי זה
Basic Information
Disc Type: : DVD+R
Book Type : DVD-ROM
Manufacturer: : ìà éãåò
Layers : 1
Write strategies : 4 X - 8 X - 16 X
Raw Data
0000 - 01 0F 02 00 00 03 00 00 00 22 28 5F 00 00 00 00 - ........."(_....
0060 - 02 00 54 70 02 39 6E 3E 20 13 08 08 01 18 00 00 - ..Tp.9n>........
0070 - 00 00 02 51 6B 3E 20 12 08 08 01 18 00 00 00 38 - ...Qk>.........8
0080 - 03 00 54 DF 02 39 6E 3E 20 13 08 08 01 18 00 00 - ..T..9n>........
0090 - 00 00 02 77 62 58 24 14 0A 0A 01 20 00 00 00 32 - ...wbX$........2
התמונה הראשונה זו בדיקת קריאה של ה-TY
התמונה השניה זו בדיקה של MCC שעשיתי על מדיה שצרבתי עכשיו, זה נראה יותר טוב מה-TY
אם תזכירו לי אני אעלה בדיקות מתי שתרצו
[attachment deleted by admin]
לדעתי זה מראה שהקושחה לצורב שלך עדיין לא גמורה. כלומר יש אסטרטגיה לצריבת המדיה ב X4, אבל איו אסטרטגיה ל X8 ו X16 כמו שיש אצל HOLY. מה שאומר שרק ל X4 תכננו אסטרטגיה ספציפית למדיה הזאת, ועדיין לא כתבו אחת ל X8 ו X16.
מה שהצורב יעשה זה ישתמש באסטרטגיה כללית או גנרית למדיה כשאתה צורב למשל ב X16. מה שמסביר את התוצאות.
יהיה מעניין מאוד לראות צריבה שלו ב X4.
דרך אגב, זה שיש אסטרטגיה, עדיין לא אומר שהושקעה בה מספיק עבודה.
זה יכול להיות בגדר טעות סטטיסטית. שתי הצריבות אצלך משובחות.
אם תסמן את שתי המדיות, יהיה נחמד בתור התחלה לראות איך הן נראות בעוד נניח שבועיים :).
עריכה: חשוב להבין. NEC תמיד היה בעל יכולות צריבה מרשימות (עזוב קריאה, ועזוב את בעיות האמינות שמדברים עליהם בזמן האחרון, שאני בכלל לא בטוח שקיימות). אם הוא לא ידע לאכול את המדיה הזאת אחרי בניית אסטרטגיה, רוב הצורבים לא יוכלו.
זה כבר נראה פחות טוב :(
אני שוקל להחזיר את הדיסקים
בגלל הירידה ל 95 ? אתה רציני?
חוץ מזה , לפי דעתך יקחו בחזרה את הדיסקים כש 4 חסרים?
לדעתי לא יקבלו בשום מקום חבילה פתוחה של דיסקים אלא אם תוכיח בעיה חריפה איתם.HOLY בטח קנה 2 חבילות כפי שרשום בעמוד בקודם לכן פתוחה בפניו האופציה להחזירם.אני אוסף מחר את הדיסקים מהדואר(מלירה).ובלי נדר אעלה סריקות על פיונייר (גם של LGH10N).
הבעיה שהפיוניר יסרוק לך מקסימום ב X3. לא חוכמה. אני כרגע משחק עם אחד. צריך להשיג ליטיאון. ב X3 הכל יראה סבבה.
קניתי 2 עוגות ואני אני רוצה אני אחזיר את שניהם
כבר החזרתי בעבר עוגה של 50 דיסקים אחרי שצברתי 2
החלפתי את ה Nec היום ל GSA-H10N
דיסק שנראה כך:
נראה עכשיו כך:
כמו כן הצריבות שלו היו איומות, מסתבר שזה לא יחיד דפוק שנפלתי עליו אלה כל ה 3570A ככה, מסתובבים ברשת כמה ציזבטים לגביו.
אולי באמת הקושחה שלו עדיין לא מוכנה, זה עדיין לא תירוץ להוציא כזה צורב לשוק.
היות ואינך יכול לסרוק עם ה LG, אל תהיה בטוח שהתוצאה שלו יותר טובה. מה שבטוח שה LG הוא קורא טוב בהרבה.
כל התורה על רגל אחת - ה TEAC הם זבל דה לה שמטה.
אחי אני לא כל כך מבין בדיסקים אבל למה TEAC הם זבל?אני צורב מלא דיסקים שלהם ואני לא כל כך רואה צריבות שנכשלו.דרך אגב,איזה דיסקים באמת עדיף?(ואני מדבר גם CD וגם DVD)
