בעיה קטנה בJAVA עם התוכנה אקליפס..
עבדתי עד עכשיו בjeliot כי היא הרבה יותר קלה ויותר נחמדה ללימוד הבסיס..
עכשיו רציתי לעבוד במקביל גם באקליפס אבל יש לי בעיה בפקודה אחת
שאני רושם תוכנית עם הפקודה
Input.readDouble/Int();
(תלוי איזה משתנה דבל או אינט בשניהם זה לא עובד)
זה לא מוכן לקבל את הפקודה ונותן שגיאה.. מה אני צריך לעשות?
אז ככה זה השגיאה:
(תמונה)
http://img228.imageshack.us/img228/5376/workprase1.jpg
זה התוכנית לדוגמא שרשמתי:
public class Idan {
* @param args
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
double a;
a=Input.readDouble();
System.out.println(a);
וזה עושה לי שגיאה באותה שורה של הa=
תודה לעוזרים
חשבת על להוסיף שורת
import java.io.*;
בהתחלה?
לא למדנו על הפקודה הזאת... אתה יכול להסביר לי למה היא נועדה? והיכן בדיוק שמים אותה?
תודה וחג שמח
Oi Vey.
תוכל להסביר לי איך כתבתם תוכניות בלי import?
תראה לא היתי בשיעור הראשון יכול להיות שהם למדו את הפקודה אבל אני בספק(מגמת מדעי מחשב)
בכול מקרה בjeliot אני לא צריך לרשום את הפקודה הזאת
וזה עובד מצוין שוב אם תוכל להסביר לי בקצרה ובדויק איפה לשים אותה זה יעזור לי מאוד :)
תכנס ללניק
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/
ותחפש על IO. תלמד משם איך קולטים מהמשתמש פרמטרים...
זה לא כזה מסובך... אם לא תסתדר אעביר לך קטע קוד בנושא... שבדיוק עושה את מה שרצית...
בהצלחה.
תראה אני לא ממש מסתדר אשמח לקבל את הקוד כפי שהוא צריך להיות..
