אם אני מעלה את המהירות שעון של המעבד של הרטיס מסך הוא תתחמם?
אם אני מעלה את המהירות שעון של הGPU בכרטיס מסך הוא יתחמם או רק כאשר מעלים מתח (והאם זה אותו דבר בCPU)......?
ואותה שאלה לגבי זיכרונות
תודה לעונים
בטח שהוא יותר יתחמם..גם אם תעלה קלוקים וגם וולטים אותו עיקרון זה במעבד ובזכרונות
הוא יתחמם כן...
אבל יש לך יותר סיכוי שהרכיב ישבוק חיים (כרטיס מסך/זיכרונות..וכו) כאשר אתה מעלה לו תמתח עבודה...
בגלל זה מנסים להגיע לכמה שיותר תדר בכמה שפחות מתח....
תודה רבה...... :xyxthumbs:....םשוט הייתי צריך להיות בטוח שלא רק המתח הוא מ ה שגורם להתחממות.....
אם המחשב שלי AMD 1600 (ראו מפרט) עובד בדר"כ על גג 32 מעלות....גם בעבודה עם משחקים כמו BF2 .....אפשר לעלות את המהירויות ב ככה 10%~ וזה ישאר יציב (והאם שווה??)....אני יעשה את זה כמובן בהרצים מהביוס.....
תבדוק עם תוכנת מאמץ לכמה המעבד מגיע בלי OC....
ו10% לא יתן לך משהו רציני אבל אתה מוזמן לנסות...
לגבי היציבות אי אפשר לדעת הכול יכול להיות..
אפשר תוכנת מאמץ מומלצת...השתמשתי ב S&M פעם זה מספיק טוב??....וכמה זמן מספיק לבדוק יציבות וחום מקסימאלי?
S&M תהיה מצוינת...
ויש לך כמה בדיקות רק בשביל להיות בטוח (למרות שזה גם מעל ומעבר) תעשה את הבדיקה הכי ארוכה (30+- דקות)..
סבבה...תודה ...נראה לאן אני יגיע :jump:
תודה לעונים
אם אתה הולך ורץ מתי יותר חם לך?
