תגובות על מפרט למחשב ב-3500 ש"ח
שלום
יש לי מפרט של מחשב מוכן ואני רוצה לשמוע דעות עליו ואם הוא לא טוב אז
מה צריך לשפר כדי שהוא יתאים לתכנות משחקים והורדת סרטים ועריכתם:
לוח אם:asrock dual-vista 1066mhz
כרטיס קול 7.1 ערוצים
כרטיס רשת 100
מעבד אינטל ליבה כפולה p-4 dual- core 3.4ghz 800mhz 64bit 2*2mb
רכיב זיכרון 512 ddr-2 667mhz
דיסק קשיח
160gb 7200rpm sata
כרטיס מסך גרפי לא מובנה gforce 6200tc turbo-cashe 512mb
צורב dvd LG
מקלדת+עכבר+רמקולים עם מגבר
מארז atx עם USBמלפנים
מסך דק SAMSONG LCD 740 8MS
זהו....
  • תגובות 34
  • צפיות 1.8k
לפי דעתי זה יהיה עדיף:
1095 ‏Core™2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB‎
‏ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E‎ 450
260 WD 160gb 7200rpm 8MB sata2
190 ‏LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8‎
500 512*2 V-DATA/ Elixir‎ 533MHZ
170 ‏HJA-7610 MIDI 500W Max Beige‎
‏CMV 743A 17'' LCD 8ms‎ 990
K.S.P
3655
ויש את השילוב הלוח והמעבד האלה במפרטי המבצע שלהם, אז אולי זה ייצא לך יותר זול
רק בגלל התקציב הנמוך השארתי את הספק הג'נרי
לפי דעתי זה עדיף בהרבה...
מעבדי ?AMD Athlon64 3600+ (Socket AM2) X2 DualCore
לוחות אם למעבדי ?AMD ABIT KN9-S AM2, nForce 550, DDRII 800, PCI-E
זכרונות DDR II 667 1GB TwinMOS
דיסקים קשיחים Hitachi Deskstar 80GB SATA II
כרטיסי מסך Powercolor X550 EZ 256MB, TV, DVI, PCI-E
כרטיסי קול 5.1 Channel Audio
צורבים DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16, DL x8
ציוד רשתות On Board 10/100/1000
מארזים HJA-7610 MIDI 500W Max Beige
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים Chi Mei CMV 743A 17'' LCD 8ms
מחיר 3532 ¤
היי זו שוב אני
אתה יכול לפרט לי בבקשה מזה כרטיס מסך מעבד וכו'????
והמפרט הוא עם מעבד אינטל נכון כי אני לא רוצה amd
אם אני מבין נכון, הכוונה אלי. אז:
מעבד 1095 ‏Core™2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB‎
לוח אם עם כרטיס מסך משולב ‏ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E‎ 450
דיסק קשיח 260 WD 160gb 7200rpm 8MB sata2
צורב ד.ו.ד 190 ‏LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8‎
זיכרוות 500 512*2 V-DATA/ Elixir‎ 533MHZ
מארז+ספק 170 ‏HJA-7610 MIDI 500W Max Beige‎
מסך ‏CMV 743A 17'' LCD 8ms‎ 990
K.S.P
היי כן התכוונתי אליך
אני פשוט לא ראיתי את השם שלך.
יש לי עוד שאלה לא עדיף כרטיס זיכרון אחד של ג'יגה מאשר שתיים של חצי??
וגם עדיף כרטיס מסך לא משולב נכון????
היי
עדיף שניים של 512
לגבי כרטיס מסך,יש עדיפות לכרטיס מסך לא משולב, כדי שלא יקח מזיכרון המערכת אבל עם 1 ג'יגה זיכרון הכרטיס מסך המשולב לא ישפיע כמעט
כמו כן למטרות שלך הרבה יותר חשוב המעבד וכמות זיכרון
חוץ מזה הכרטיס המשולב בלוח לא כזה חלש, לפי דעתי הוא חזק יותר מאשר ה X550
(המשולב ישתמש ב DDR2 והX550 בDDR1, ועוד)
אין סיכוי המשולב יהיה חזק יותר מהX550.
בכל מקרה המפרט עם הCORE 2 יהיה עדיף למטרות הורדת סרטים ועריכתם.
אם בעתיד תרצה תוכל לשדרג כרטיס מסך תמיד.
טוב כתבתי שלפי דעתי. גם אם לא יותר חזק, ההבדל לפי דעתי לא שווה את 400 שקל שצריך להוסיף
גם ככה שניהם לא מיועדים/טובים למשחקים, אז למה סתם לבזבז 400שקל
היי קודם כל אני בחורה :)
דבר שני מזאת אומרת לא מתאים למשחקים???
אני צריכה שהמחשב יהיה מיועד גם למשחקים כמו סימס GTA וגם יותר כבדים
גם לתכנות וגם לסרטים
ולא עדיף מסך של LG מבחינת איכות???
"היי קודם כל אני בחורה "
אנחנו יודעים וגם שמחים :) ( לא לעיתים קרובות בחורות שואלות בפורום)
yotam.m הרי כתב "תרצה תוכל לשדרג "
תראי התקציב שלך ממש נמוך, במיוחד אם הוא כולל מסך דק
אז אי אפשר לשלב כרטיס מסך סביר למשחקים וגם מסך איכותי וגם יתאים לשימושים שלך.
אבל לתכנות ולסרטים המפרט מעולה, וסך הכל לתקציב כזה עם מסך דק המפרט טוב
לאיזה GTA הכוונה? GTA SA ? או GTA1 הישן
כפי שאמרתי הכרטיס מסך לא כזה חלש אבל גם לא ממש טוב למשחקים, הוא לא יכול להריץ CALL OF DUTY 2 על high למשל
גם X550 לא ממש יוכל
אבל על LOW-mid אני מאמין שהוא(המובנה) יוכל להריץ את רוב המשחקים
לכמה כבדים את מתכוונת?
בכל מקרה לאיזה משחקים שלא ידובר עליהם הX550 יהיה עדיף תמיד.
כמובן שאם תקחי כרטיס מובנה תצטרכי לחשוב על שדרוג בטווח הלא רחוק במיוחד כשתראי שהוא לא ממש מריץ משחקים חדשים.
נתחיל בזה שמסך LCD אם מחשב שהתקציב שלך הוא 3500 ש"ח לא יאפשר לך לקנות מסך LG
אלה אם את תקני מעבד אם ליבה אחת, כמובן עדיף כרטיס מסך לא משולב במיוחד אם המחשב
מיועד למשחקים...
לגבי ההצעה של ®_GL_® בתקציב כמו שלה עדיף להסתפק בכפול ליבה של amd ולא לדחוף
6300 אם כרטיס מסך משולב...
"לגבי ההצעה של ®_GL_® בתקציב כמו שלה עדיף להסתפק בכפול ליבה של amd ולא לדחוף
6300 אם כרטיס מסך משולב"
קודם כל היא לא רוצה AMD וזה כבר יוצר בעיה לשים לה כפול ליבה AMD .שיהיה באמת טוב בהתאם לדרישות החדשות שהמפרט יתאים למשחקים
השימושים התחלתיים שלה היו תיכנות ועריכת סרטים(לפי מה שהבנתי), לכן שמתי קונרו וכרטיס מסך מובנה
שימושים אלה הפכו גם למשחקים כבדים, שקצת לא ברור עד כמה כבדים, לכן השארתי את קונרו בינתיים
אז לא צריך ישר לתקוף.
ela4ever :
למה את לא רוצה AMD?
אם אתה רוצה גם משחקים יהיה טוב לשים במפרט מעבד AMD במקום המעבד של אינטל
ו
"לכמה כבדים את מתכוונת?"
אני לא יודעת עד כמה כבדים כי אני לא מכירה משחקים כל כך אבל זה גם לאחים שלי.
ונגיד שלבנתיים זה יהיה ללא מסך או עם מסך ב-4000??? אז אפשר יהיה לשים כרטיס יותר טוב ??
מה עם ה-G-FORCE?? למה לא לשים אותו??
ואני לא רוצה amd כי הם מתחממים מהר מאוד יחסית לאינטל והם אולי מהירים יותר אבל האיכות שלהם פחותה
לפי מה שאני יודעת
