שמחות בF.E.A.R COMBAT
לא עדיף להוריד את הAA לגמרי והעלות אפקטים גרפיים? איך יש לך זמן להסתכל על הקצוות של הדברים והדמויות במשחק כזה מהיר שכל שנייה מישהו בא לך מהגב?
AA הוא אחד הדברים הכי כבדים במשחקים שאוכלים הרבה כוח לעומת AF16 שאפשר להשאיר אותו שבמקרה הכי גרוע יקח איזה 3-4 FPS בלחץ
  • תגובות 58
  • צפיות 4.1k
מוזר, חשבת אולי לגבי הגדרות בדרייברים? תכנס לCCC שלך, ב3D לך לALL SETTINGS ותתחיל לבדוק שאין לך VSYNC בDEFAULT ON וכל מיני דברים כאלו.
בעיקרון המשחק עובד לי דיי בסדר אבל גם לי הוא עושה קצת בעיות לפעמים ויש לי X1900XTX, אני חושב שזה משהו במשחק ת'כלס........אצלי הכל בהכי גבוהה חוץ מSOFT SHADOWS.
אני חושב שהמשחק הזה פשוט לא עובד משהו עם הX1900...... קורה, יש משחקים כאלו.
-ג'ו
אני גם יבדוק ואני כבר יגיד פה אם המשחק עשה לי בעיות או לא
המשחק רץ לי חלק (מעל ל- 70FPS) על 1024 הכל על HIGH ועם פילטרים עד הסוף.
המשחק רץ לי גרוע לפני ה- DEFRAG, עכשיו הוא רץ אחלה.
ממליץ בחום לכולם לעשות את זה אחרי התקנת המשחק (רק לא DEFRAG של WIN).
סתם שאלה, איזה כרטיס מסך יש לך?
מה זה DEFRAG???!???
ואיפה הVSYNC בCCC
אתם לא חושבים שזו בעיה בויינדוס?
כמה דיונים אתה יכול לפתוח על בעיות דומות במחשב שלך?
בדיון הקודם 12 עמודים (!) לא עזרו. התעלמת מחצי מההצעות ומהרעיונות שהעלו.
אם היית טורח לבצע חיפוש, היית רואה שזה נובע מזכרון RAM נמוך או פשוט מפינג גבוה.
אין חבל על הזמן...כל פעם שמנהל מגיב לדיון שלי הוא נוזף בי..הוא לרוב לא עוזר.
פינג גבוה זה לא כי זה F.E.A.R גם לא ברשת..אני גם משחק בחבילת ההרחבה דמו.
זה לא RAM נמוך כי יש לי מספיק וגם מספיק זיכרון וירטואלי..
אני פותח דיונים חדשים כי שלי עוברים לדפיק 4 ו5 ואז אסור להקפיץ.
הבעיה קורת רק במשחק הזה...במנוע המסויים הזה..ואולי בעוד כמה משחקים בודדים..
נגיד COD2 פועל על MAX 1024 ,
PREY פועל חלק על MAX1280
עם HBM יש לי בעיות...חחח הוא לא פועל חלק על MAX1280..
ושוב לשאלה שלי:
איפה הVSYNC בCCC
מזה זה DEFRAG
יש לי בשורות משמחות
המשחק פועל חלק על MAX הגדרות 1024 רק שהSHADOWS לא פועל..
אני לא יודע למה אבל האפקט הזה מוריד לי 40 FPS...זו בעיה במשחק אבל לא אכפת לי כי בכל זאת אני לא אוהב כל כך את הSHADOWS במשחק הזה...
נגיד בCOD2 אני אוהב..ובHBM!!
גיגה זיכרון זה כבר דיי מינימלי למישחקים של היום
ולך יש בכלל סטיק אחד ועוד עם מעבד של אינטל :-X
איזה שטויות אתה אומר....
1GB למשחק כמו F.E.AR עם XP זה מצויין !!
בגלל שהחברה אינטל אז הוא לא טוב??מה קשור...קודם כל לא בוחרים מעבד לפי חברה ושנית זה CONROE!!
זו הסידרה הטובה ביותר למשתמש הביתי.
7800GTX
יש לי 1GB זיכרון פנימי...
לא אמרתי שהמעבד גרוע
אני מתכוון שאתה מאבד ביצועים
אבל אומרים לך ש1GB זה מעט מידי לFEAR, במיוחד שזה סטיק אחד (אין שום בעיה עם המעבד).
e6300 זה לא "קונרו" ליבת קונרו מתחילה מ-e6600, הליבה שלך היא allendale.
אני מציע לך קודם כל לבטל את ה-soft shadow, לבדוק גם הגדרות פיזיקליות אם הם על הגדרות גבוהות המעבד מתקשה.
תגידו אתם צוחקים איתי??
אתם אומרים שטויות...,,אני מסתמך ממה שלמדתי מהפורום וממכם.
אתם מדברים על המעבד שלי כאילו הוא לא כל כך חזק למשחקים,"רגיל"
בעוד שהמשחק הזה כולה צורך חד ליבה ...
יש לי מעבד פי שתיים יותר טוב מהצריכה של המשחק.
יש לי 1GB זיכרון וזה מספיק ויותר למשחק אפילו אם זה לא DC...אני מוסיף עוד מעט ל2GB בDC
זה לא סיבה צודקת שהמשחק ירד ב40FPS
אז ייאלה תירדו מהקטע של החומרה שלי לא טובה מספיק ותגיעו לעניין.
חחח "תבטל הגדרות פיזקיליות,המעבד מתקשה"
משפט מפגר כלכך...כאילו כמה המשחק דורש מהמעבד...
עוד משפט מפגר"1GB זה מעט מידי לF.E.A.R"ואיי אני משתגע!!!!איזה שטויות!!!אני אם XP הלו!!!
יודעים מה!!אני אראה לכם כמה F.E.AR צורך מה1GB שליי..
548 MB חחח...
אז מה עכשיו???
