מעוניין בזיכרון חדש
שלום ,
יש לי במחשב סטיק של 512 זיכרון במהירות 333 של חברת GET שקניתי ליפני 3 שנים , אני מעוניין לשדרג ל ג'יגה אחד , מה אתם ממליצים לי לעשות ?
אם אתה מתכוון להחליף לוח בקרוב אז חכה אם זה כי הלוחות החדשים תומכים DDR2 והזיכרון שלך DDR1
אם אתה לא מתכנן החלפה תקנה את הזיכרון הזול ביותר שתמצא של 512 ואולי תצליח להפעיל אותם על דואל
למרות שקשה להאמין שתצליח למצוא ציפ זהה
א. אולי הזכרון הוא של GEIL?
אם כן תוסיף עוד אחד כזה (הם עדיין נמכרים ובמחירים סבירים לחלוטין)
הזיכרון לא של geil , ואני לא רוצה לקנות סתם זיכרון וולנסות לחבר אותו לזיכרון שיש לי בגלל שזה שתי חברות שונות . כמו כן אני לא הולך לקנות לוח בשנה הקרובה .
אז אני מניח שכדי לי לקנות שתי סטיקים של ddr 400 במהירות של 512 לסטיק ? שווה לי ללכת על חברה טובה או לקנות בזול ולהחליף עוד שנה שתיים ?
תוסיף זכרון כלשהו
הוא יעבוד בסדר גמור עם הנוכחי שלך
אתה בטוח בזה ? אני יודע שעלמנת ששתי סטיקים של זיכרון יעבדו ביחד הם צריכים להיות של אותה החברה ובאותו התדר\גודל .
האמת היא שלא לא ובערך
של אותה החברה? איזה חברה? יצרנית השבב? החברה שמרכיבה את השבב? שמייצרת את ה-PCB?
באותו התדר? לא חובה, יהיה בתדר הנמוך ביותר אבל יעבוד יופי
באותו הגודל? לרוב כן, במערכות אינטל חדשות (צ'יפסט 915 ומעלה) גם זה לא חובה
אז מה שאתה אומר בעצם שזה לא משנה אם אני אקנה סטיק זיכרון של חברה אחרת ממה שיש לי ? לא יווצר מצב שיהיו לי תקיעות במחשב וקריסות כתוצאה מכך ששתי הזכרונות לא יתאימו אחד לשני ? ואגב הדואל צ'אנל יעבוד לי במקרה כזה ?
נכון וכן יעבוד לך DC
שלום , אני עדיין לא סגור על זה לכן אני אשאל שוב .
זה הזיכרון שאני מתכננן לקנות - Kingston DDR 512 MB 400Mhz CL3 .
וזה הזיכרון שיש לי - GET DDR 512MB 333Mhz ( לא יודע איזה CL זה ) .
השאלה שלי היא אם שני הסטיקים האלה יעבדו לי ביחד אפילו שהם של חברות שונות ? למה חבל לי לבזבז 400 שקל על זיכרון רק כדי לגלות שהוא לא עובד לי אם הזכרון שיש לי .
תודה מראש לעוזרים .
ראה.
זכרון של 333הוא ישן ( FSB 166) ואפילו מאד (יחסית) .
ויש לך לוח-אם שלא ציינת שלא ידוע אם הוא בכלל תומך בזכרונות מהירים של 200 (400) ! לא בטוח שאפשר למצוא משהו של 333 כיום.
אני מציע לך להסתכל הלוח המוכרים-קונים כאן.
וגם אם תקנה מחנות, לא לקנות לפני שאתה רואה ש :
הלוח עולה עם 1GB ועושה בדיקת זכרון ארוכה ( LOOP 3 פעמים)
ושכתוב במסך הראשון Dual Channel
ושוינדוס עולה בסדר והכל בסדר .
שווה לך להשקיע קצת יותר כדי לא להשאר עם סטיק זכרון שאין לך מה לעשות איתו חוץ מלנסות למכור.
ההשקעה ב1GB תשתלם ואתה תרגיש שוינדוס זריזה יותר.
בהצלחה
יעבוד
ובכל מקרה כדי לוודא אתה יכול לקחת את המחשב איתך לחנות ולבקש לבדוק שזה עובד במקום לפני הקנייה
אני כמובן לא אתווכח עם ליאור לגביי הדואל צאנל
אבל רק שתדע לא משנה איזה זיכרון תקנה הם יעבדו על פי האיטי מבנייהם
חשבתי שזה ברור מאליו
ראה.
בהצלחה
לא הכי הבנתי חלק מהדברים שרשמתה אבל ממשה כן הבנתי , קודם כל אתה יכול לראות איזה לוח אם יש לי בחתימה , הוא תומך ב 400 mhz .
יעבוד
הבעיה בזה היא שאין לי אוטו ואני מתכוון להזמין את הזיכרון מהאינטרנט .
