האם כדאי לי לעשות OC?
אמרו לי שלא לכל מחשב כדאי לעשות OC,כי יש חלקים שלא מתאימים וכדומה...
אז זה המפרט שלי
את המארז כבר אין בKSP אז אני אכתוב את שם הגירסה.
CASE MIDI ATX 4LA-L-DT807 Window,500W MAX,24 PIN
ואם כן ,אז על אלו קירורים אתם ממליצים לי?
ובמקרה שאני עושה OC אני אצטרך להחליף את הספק?
אני לא בטוח לגבי הלוח אם שלך אבל שווה לנסות.
מה הטמפ' במאמץ?
ספק ג'נרי לא מומלץ אבל אם זה מה שיש אז מסתדרים.
גם לי יש ג'נרי ועשיתי OC רציני מאוד.
בעיקרון יש לך מעבד לא קר כל כך..
יש לך אמצעי קירור קיצוני או סטוק?
אם עדיין לא קנית תתייעץ בפורום מפרטים לגבי המחשב שאתה קונה כי הוא ממש גרוע לתקציב.
זה מחשב ישן,בזמנו המחירים היו שונים...
זה הטמפ של המחשב
טמפ' סבירה לחלוטין, זה במנוחה או במאמץ?
מנוחה.
אז אפשר לקבל המלצות לקירורים נוספים?
יש צורך בהם בכלל?
לדעתי אין לך צורך בקירור נוסף למעבד כי הלוח יגביל אותך ב - OC לפני הטמפ' של המעבד.
אתה יכול להמלית לי על משו מסיום למעבד ?
תן לו 10% OC ותראה אם הוא מחזיק מעמד ולא מתחמם יותר מידי.
אם הוא לא מחזיק 10% בלי העלאת מתח אז חבל על הזמן שלך.
מעבר לזה זה ניסוי ותהיה.
כעקרון כמעט אין סכנה לרכיבים אם לא מעלים מתח.
תבדוק יציבות אחרי כל OC
תתחיל להעלות את הבאס עם מתח של 1.3.
