מארזים של THERMALTAKE - שקטים?
שלום,
אני מעוניין להרכיב מחשב חדש, מבוסס E6400, והגעתי לשלב המארז.
במחשבים הקודמים שלי הלכתי על ספק גנרי ומארז גנרי והרעש היה גם גנרי ובעיקר חזק.
הפעם - לא אחסוך! (אבל גם בלי הגזמה). השאלה שלי:
1.המארזים האלו של TT, יש להם השפעה על הרעש, מניסיונכם? (לעומת מארז גנרי)
2. מה ההבדלים בין כל המודלים השונים? ראיתי שהזולים (וייקינג או סופראנו) הם בערך 450 והיקרים בערך 600-700.
3. למישהו יש ניסיון עם הספקים שלהם? כמה וואט צריך בשביל E6400?
בנוסף, הערות(הארות) לגבי לוחות אם שקטים יותר (למשל של ASUS) - יתקבלו בשמחה.
תודה מראש.
נ.ב.
לא נראה לי שאני אעשה OC, ומבחינת גיימריות - פעם בשבועיים איזה HALFLIFE II וזהו.
1. שום מארז לא יוצר את הרעש, ההבדלים הם במאוררים שמגיעים איתו (לא קריטי, תמיד אפשר לקנות מאוררים בנפרד), ובעובי המארז לבידוד רעשים (פה בדר"כ המארזים היקרים של טרמלטק דווקא בסדר).
2. כמו שאמרתי קודם, זה מתבטא באיכות של החומרים, באיכות בניה, בעומק התכנון וכו...
3. תכנס ללינק הבא, ותבנה את המפרט שלך, הוא יתן לך פחות או יותר את רמת השימוש בוואטים במאמץ:
http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
בהצלחה.
אל תקנה מארזים של TT, זו טעות אנוש -מנסיון.
קח Coolermaster Centurion, Compucase 6A19,Gigabyte Triton.. אבל לא TT,!!
יש לי מארז של TT והאכזבה גדולה
אל תתעסק איתם
ואני ההיתי בוחר בספק כוח של OCZ
יש לי מארז של TT
גבר...
אני לא ממליץ על מארזי טרמלדרעק...כי הם דיי דרעק...
איכות חומר נמוכה...מאוד
גבר...
שאגי, הערה קצת לא קשורה.
:nixweiss:
אל תתעסק איתם
ממה התאכזבת? כל הסיפור הזה של מאווררים לא הועיל?
בעקרון הם נראים נוחים גם מבחינת התקנות וכו'
זה תלוי בדגם.
כל הקייזרים למינהם היו באמת נפילה.
הדגמים הזולים של היום גם כן ג'אנק.
יש להם איזה 5 דגמים נחמדים אבל דיי יקרים.
בקשר לקולרמסטר, עקרונית יש להם שם יותר טוב וגם המארזים הזולים שלהם עדיין באיכות טובה, אבל גם פה צריך להשקיע ולא להתפשר על דגמים זולים.
מהגיגהבייט לא התלהבתי, הוא סתם עוד פשרה, ואם אתה בראש להשקיע, אין לך מה להתעקב עליו יותר מידי (כנ"ל לגבי סאנבים).
אתה צריך להחליט על מחיר (ללא ספק כוח), ועל מטרה (יופי\אופי) אם חשוב חלון וכו...
שתיהיה סגור על מה חשוב לך, תרשום את זה כאן וינסו להתאים לך את האופציה הכי טובה לתקציב.
בקשר לספקי כוח, חשוב להשקיע, אבל מיותר להשקיע יותר מידי.
כל חברה עם שם טוב, ודגם נורמלי, יהיו בסדר גמור בשבילך.
מיותר להשקיע פי 2 מחיר על דגם "אובר-מובחר", סתם בזבוז כסף לטעמי.
זה תלוי בדגם.
תודה.
לגבי המחיר, בעקרון כבר הייתי מוכן להוציא איזה 450 על מארז ללא ספק. (ספק זה עוד איזה 400?)
המטרה היא אחת: שיהיה הרבה יותר שקט ממארז גנרי. לגבי יופי - לא אכפת לי בכלל.
יש חשיבות לקטע של שני מאווררים במארז? יש לזה יתרון ברור על מאוורר יחיד ?
הגודל של המאווררים בכלל משנה (8 מול 12 )?
אם כל מה שחשוב לך זה שקט ולא מעבר לזה, אין סיבה להשקיע במארז יקר.
תקנה מארז פשוט וטוב (כמו הקומפיוקייסים שעולים 250ש"ח) ותחליף את כל המאוררים (תקנה חדשים).
בקשר למספר המאוררים, 2 זה מינימלי, אין מצב למאורר מארז בודד, יש לא מעט מארזים שמגיעים עם 5-6 מאוררים.
בקשר לגודל המאורר, כמובן שזה חשוב, כמה שהמאורר יותר גדול, הוא יכול לדחוף יותר אוויר במהירות סיבוב נמוכה יותר (מה שבדר"כ גורר רעש נמוך יותר).
ככה שהדרישה המינימלית מבחינתך זה מארז עם מקום ל120ממ אחד מקדימה ו120ממ אחד מאחורה.
כמו שאמרתי קודם הקומפיוקייס ב250 שקל יהיה בחירה פשוטה ונחמדה.
שני מאוררי 120ממ שקטים וטובים מדגם AF12025 יעלו לך 80שקל ביחד.
אם אתה רוצה מארז קצת יותר טוב ויפה עם חלון נחמד, יש את הטרמלטק Suprano שעולה 450.
עקרונית זה לא מארז כזה מדהים, אבל הוא יפה, עם חלון, מקום לשני 120ממ, ובמחיר סביר... אי אפשר לצפות להרבה מעבר לזה בתקציב כזה.
תתקין לו גם כן שני AF12025, ותוריד את ה92ממ מהדלת (תשאיר רק את הרשת שלו).
זה יתן לך זרימת אוויר נחמדה ושקטה.
חבל להשקיע על מארז יוקרתי בשביל השקט.
תקנה מארז פשוט ותחליף את כל המאוררים (תקנה חדשים).
אני ממליץ בחום, לקנות מארז קומפיוקייס עם 120ממ מקדימה ו120ממ מאחורה, להחליף את שני המאוררים ב AF12025.
המאוררים עולים ביחד 80 שקל.
מארז קומפיוקייס עם שני מקומות ל120ממ עולה בסביבות ה 250שקל.
אם אתה רוצה משהו יפה ונחמד עם חלון, יש את הטרמלטק Suprano שעולה 450.
עקרונית זה לא מארז כזה מדהים, אבל הוא יפה, עם חלון, ומקום לשני 120ממ, ובמחיר סביר... אי אפשר לצפות להרבה מעבר לזה בתקציב כזה.
סבבה. משהו כזה:
http://www.compucase-hec.co.uk/mainpages/product_detail.asp?pid=51
COMPUCASE 6AR6
ולגבי ספק - איזה קולמסטר או זלמן.
בסוף זה יוצא משהו כמו הANTEC SONATA II (שממולץ בפלונטר)? יש הערות על המארז הזה?
האמת היא שלרוב לדעתי 6A19/6A21 עם מאוורר נוסף שקט יוצאים מספיק שקטים
